sansansan
sansansan
Старый Оскол
20.02.2017 в 00:36:30
MaisterYurij написал:
sansansan написал: 4 штуки сверху И 4 снизу
из практики, 2 такие петли хорошо держат канадку. Т.е. полотно 10кг. Выходит, на дверь в 100кг, нужно 20 бабочек. ;)
Petro1234, "бабочки" не берите.
MaisterYurij, я 2 года назад ставил дверь со стеклом триплекс во всю длину, только по краям по 10 см дерево, весила не меньше 50 кг., на 2 бабочки apecs или avers (клиент настаял, я предупредил что может быть), в ней ещё коробка с завода была зарезана и на притворной стороне было 3мм. Так приезжал через год летом ответку в ванну подрегулировать, дверь на бабочках была в порядке, и типа чего я волновался, сказал клиент...
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
20.02.2017 в 09:08:10
Evgenn, sansansan, тут заявленная масса 100 кг. Если она действительно такая, то лучше не рисковать.
Petro1234 написал: Может ещё вариант побюджетнее подскажете? Это наверно верхний диапазон цены
По бюджетней можно такие для трёх петель вес указан 90-100 кг.
Petro1234
Petro1234
20.02.2017 в 11:10:45
Добавляю инфу и фото. Просьба подсказать по вопросам:
  • дверь такая. По инету 40 кг, но наверно всё таки в 2 раза больше т.к. зеркало с 2-х сторон
  • вчера в Леруа посмотрел петли. Самые большие это 120х80х3. Ух какие они большие))
  • толщина полотна 36мм
  • короб у меня на фото и какой то хлипкий WPC? c двумя вставками фанеры-карандашиков Вопросы:
  • как врезать в WPC? И врезается ли в такой хлипкий короб?
  • какой размер под полотно 36мм?
  • что означает "если провиснут"? начнёт задевать за косяк полотно со стороны замка сверху?
  • почему хлипки бабочки? Потому что подшипника всего2? Правильно? Спасибо! ЗЫ. Если нужно замерить вес двери - могу снять, в принципе померить. Сейчас набираю информацию. Никогда не было пластикового короба у меня в практике).
Petro1234
Petro1234
20.02.2017 в 11:24:38
sansansan написал: Так приезжал через год летом ответку в ванну подрегулировать, дверь на бабочках была в порядке, и типа чего я волновался, сказал клиент...
коробка как у меня? Спасибо за ваш пример. Я понимаю что риск есть, но всё равно примеры важны. Сейчас меряю и не пойму, то ли потому что пены пока нет, то ли потому что WPC, но вроде винтом стоит короб со стороны петель. Счас меряю и исследую вопрос.
Petro1234
Petro1234
21.02.2017 в 09:55:17
пока ответов нету, боюсь я врезать петли в такой пластик в коробке. Пока оставляю без решения - на бабочках производителя дверей.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
21.02.2017 в 13:52:36
Petro1234 написал: врезать петли в такой пластик в коробке
Фрезером врезать не проблема, проблема закрепить, думаю если крепёжные отверстия попадут на полости то как выход можно использовать мебельные забивные гайки и винты. Можете измерить сам профиль? толщину стенок? размеры полостей?
Petro1234
Petro1234
21.02.2017 в 14:22:02
WEREG написал: Можете измерить сам профиль?
ближняя стенка - 5мм. Дальняя 3 - 5 мм.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
21.02.2017 в 15:43:21
Petro1234, выходит, толщина карты должна быть 2,5 мм, такая только у стальных бывает, для трёх петель вес 70 кг. Думаю проблем с крепежом не будет, единственное обычно т-наличник ставят после установки дверей, вам же предпочтительнее боковые поставить до навески в качестве усиления.
Petro1234
Petro1234
21.02.2017 в 16:52:00
125х75х2,5
  • а цифра 75 мне подходит? Это что?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
21.02.2017 в 19:30:57
Petro1234 написал: а цифра 75 мне подходит? Это что?
75 ширина петли в открытом состоянии, т е половинка карты 30-32 мм, для двери толщиной 35 мм вполне.
cau
cau
Иркутск
22.02.2017 в 08:27:33
Народ! Расскажите подробно как клинья выставляете и сколько штук между коробкой и проёмом? Как притвор выставляете? У меня пока както так (два крепежа под петлями и один в ответке): коробку на три самореза зафиксировал. под петельными саморезами клинья выставил. навешал дверь. посмотрел в каком положении притвор идеален. закрываю дверь. прокладываю прокладки для зазоров 2-4 мм технологических. и потом начинаю клинья в других местах выставлять. пеной прихватываю. когда всё более менее схватилось. отрываю дверь, запениваю с обеих сторон. возвращаю дверь в закрытое состояние. прокладки. жду пол часа гдето (если внутри комнаты оказываюсь). потом распорки делаю. ухожу. у меня куча времени уходит :( клиньев по штук 6-7 на каждую сторону. где я что не так делаю?
