13.10.2017 в 23:34:45
Крейсер, это уже тонкости технологии. Они у каждого свои, да и многое решается по месту. Просто люди далёкие от нашей работы свято веруют, что всё просто как в начертательной геометрии.
14.10.2017 в 17:35:47
Стойки обоих дверей строго по вертикали. Пробовал сам стойку двери низ которой выпирает сдвинуть внутрь. Двери сошлись-уровень ушел и дверь сама открывается. Думаю стойка чуть винтом+закусывает. Думаю врезать петли в стойку чуть под углом от края к внутренней части стойки. Какие варианты есть как исправить?
14.10.2017 в 21:39:21
rusfar написал: Стойки обоих дверей строго по вертикали. Пробовал сам стойку двери низ которой выпирает сдвинуть внутрь. Двери сошлись-уровень ушел и дверь сама открывается. Думаю стойка чуть винтом+закусывает. Думаю врезать петли в стойку чуть под углом от края к внутренней части стойки. Какие варианты есть как исправить?
rusfar,
rusfar написал: Какие варианты есть как исправить?
выше все уже написали. это максимум, что можно написать удаленно,все остальное будет " ХЕРомантия"
15.10.2017 в 10:20:00
rusfar, выше ДВЕРНОЙ.OZ написал же уже - стойку основной двери не трогать! сдвинуть стойку (верх или низ, или и то и другое) второстепенной двери в нужном направлении. или заклонять обе стойки ища золотую середину - двери не совсем в уровне, но самопроизвольно не открываюца/закрываюца.
15.10.2017 в 11:13:07
cau, не совсем так... Основная - четко по уровню, чтобы послушно держала любой градус открытия. Второстепенная - так чтобы по максимуму совпали торцы полотен, притворная планка поплотнее легла. Пусть её стойка будет отклонена от вертикали, ригели будут держать. С притворкой, возможно, тоже повозиться придётся, чтобы контур поймать. Проставки, герметик... Не настаиваю. Я делаю примерно так. Если играть стоевыми, то очень осторожно. На нормальных петлях наклон всё равно себя проявит, полотно будет останавливаться в направлении провисания. Совсем уж халтурно, можно оськи петель погнуть, песку насыпать. Но это не наш метод. :nо:
20.10.2017 в 13:09:17
ну вот и поставил я первую свою дверь. без косяков не обошлось, но благо они в принципе поправимые.
навешивать на саморезы возможности небыло. т.к. под петлей получается стык штукатурки и кирпича стены. решил ставить на одну пену. сделал зазоры 3,5 - 4 мм, проложил прокладки по периметру двери, закрыл и запенил. с ужасом ждал. через 3 часа, всем понадобилось закрытое помещение, вытащил прокладки, открыл дверь. вроде стоит. зазор правда немного уменьшился. слишком много пены задул. опыта нет еще работать с пеной.
20.10.2017 в 14:26:30
Крейсер - спасибо за совет с петлями апекс. действительно лучше ничего не попалось. и то, что бы недоврезать их на 0,2-0,3 мм оценил. единственный косяк с этими петлями - саморезы из комплекта отваливаются шляпки. вкручивал в предыварительно просверленные отверстия и даже в отверстиях после черновых саморезов, тоже ломаются. теперь вот голову ломаю как обломки достать и вкрутить нормальные саморезы.
20.10.2017 в 22:03:11
Andrey099, У меня иногда отламываются шляпки саморезов. Очень редко, но раз-два в год наберётся. Я эти шляпки обратно приклеиваю, не заморачиваясь с удалением тела самореза.
Andrey099 написал: под петлей получается стык штукатурки и кирпича стены
Сверлю вкось, чтоб дюбель в кирпич попал.
21.10.2017 в 04:59:08
Снять дверь, расковырять немного вокруг сломанных саморезов пока не удастца захватить плоскобубцами, выкрутить. штатные саморезы выкинуть - раз уж такое качество.
21.10.2017 в 11:56:40
Грэй написал: а вы пользуетесь трещёткой на шуруповерте?
Шуруповёртом для закрутки саморезов уже год не пользуюсь ввиду появления импакта. У импакта 135 ньютонов усилия без регулировки))). Но с импактом у меня в разы меньше стало срывов шляпок. 1-2 шляпки в год. У шурика всегда режим трещётки на максимальное усилие а это примерно 37 ньютонов, но срывов шляпок было уйма. Режим сверления никогда не трогаю т.к. не самым лучшим образом сказывается на аккумуляторе.
Импульсное завинчивание саморезов имеет очень большое преимущество перед плавным. У меня импакт
