Грэй написал: когда трещётка стоит на максимальном усилии, она почти никогда не срабатывает.
Это так, точно подмечено.
21.10.2017 в 18:39:51
21.10.2017 в 21:46:41
из 15 стояло на 9. срывал. поставил на 7. не срывало. срабатывает сразу при касании. я в пластик и то сильнее закручиваю.
22.10.2017 в 01:35:40
Крейсер написал: А трубку лучше взять на 8 мм чтобы потом вогнать нагель 8, и не шаманить с деревяшками и ножиком.
Нагеля обычно идут из бука, реже из берёзы, а заделку лучше делать из того же материала что и основа.
22.10.2017 в 09:02:31
WEREG написал: а заделку лучше делать из того же материала что и основа.
где взять нагели из мдф?
22.10.2017 в 14:26:16
Andrey099 написал: где взять нагели из мдф?
Из обрезков коробки. Подшаманить с ними. Нож-стамеску в руки и вперёд.
22.10.2017 в 22:33:56
зажать его в шур ( дрель) и как на токарном наждаком сделать по красоте
23.10.2017 в 19:39:47
Для цельного мдф допустимо использование любого материала соответствующей плотности.
vadim d написал: зажать его в шур
А можно так-же трубкой нужного диаметра. Сама по себе трубка из видоса это лайфхак, для заделок существует специальные короночные фрезы, в простонародье именуемые "", но для заделки находящейся под петлёй в таких изысках необходимости нет.
08.11.2017 в 09:35:56
Добрый день. Подскажите, как можно установить дверь в такой проем. Доборами закрывать 50см нет желания. Работники говорят, что надо сначала установить коробку, а потом они отштукатурят проем в уровень с коробкой. а не наберет тогда коробка влажности от штукатурки? или лучше сначала отштукатурить проем, а потом уже ставить коробку. чертеж проема Фото проема
08.11.2017 в 13:01:37
AndryRV написал: не наберет тогда коробка влажности от штукатурки?
По уму сначала все мокрые работы, потом установка. Если делать иначе, то максимально изолировать коробку и не подводить напрямую к ней штукатурку оставляя зазор в 1 см и всё равно есть вероятность что она впитает влагу.
08.11.2017 в 13:08:07
AndryRV, а ширина проёма какая?
08.11.2017 в 13:22:04
AndryRV написал: Доборами закрывать 50см нет желания.
Глянув на фото сначала решил, что у вас декоративный кирпич наклеен там. И только прочитав пост еще раз понял, что вы хотите это штукатурить! ) Действительно - у всех свои хотелки! Кто-то клеит декоративный кирпич себе, а кто-то штукатурит свои кирпичные стены...
