29.06.2018 в 17:09:22
Bigg, раз можно поменять коробки, то легче поменять на 70-ые и спать спокойно... заказчику и установщику :))
30.06.2018 в 08:24:51
cau написал: Bigg, раз можно поменять коробки, то легче поменять на 70-ые и спать спокойно... заказчику и установщику :))
cau,
да, немного геморрно, но так и сделал, жду вот доставку коробок Стандарт 74мм
30.06.2018 в 22:50:56
Как по мне, но сотая коробка, дополнительно обработанная, будет лучше выглядеть в стене толщиной 80 мм. Минимум выступающих элементов, что даёт солидность. Представьте себе, что на всеобщее обозрение выставили пару дверных конструкций на 80 стене. И проходящим мимо людям предложить голосовать. ИМХО, сотая коробка возьмёт верх, как более солидная, дорогая и т.д. Дьявол в деталях. Здесь он кроется в сокрытии выступающих элементов, а именно, наличника.
04.07.2018 в 12:42:14
Крейсер, не берутся исполнители за установку с доработкой. Поэтому поменял уже на коробки стандарт 74мм. теперь бы найти на обычную установку кого. Питерские ау, актуально ближайшую неделю-полторы.
16.07.2018 в 16:25:33
Народ конечно можно установить и самому двери, но я поступил умнее заказал Двери Torex Super Omega 10 на их официальном сайте
16.07.2018 в 21:20:55
При растягивании узкой телескопической коробки на толстую стену очень часто забывают про весьма важный эффект - уменьшается угол открывания двери. Особенно на скрытых петлях.
17.07.2018 в 14:25:43
Xewus написал: При растягивании узкой телескопической коробки на толстую стену очень часто забывают про весьма важный эффект - уменьшается угол открывания двери. Особенно на скрытых петлях.
Xewus, надо будет какнибудь формулу вывести - зависимость угла открывания двери от углубления коробки в проём и толщины наличника :)
08.12.2018 в 00:25:25
У меня проём высотой 2043. Сверху проёма две арматурины. Между ними есть пространство. Можно ли установить Волховец Quadro?
09.12.2018 в 22:58:23
Andryha, запросите тех информацию у продавца или у производителя! Это не сложно. А так на вскидку пройдёт с минимальным зазором между полотном и полом. У обычного Волхова короб в сборе 2045 с зазором от пола 10 мм
09.12.2018 в 23:25:16
vadim d написал: У обычного Волхова короб в сборе 2045 с зазором от пола 10 мм
У меня недавно такой производитель был. Зазор от пола 25 мм, пришлось подпиливать.
31.03.2019 в 23:49:47
Подскажите пожалуйста есть ли варианты поставить скрытые петли и чтобы дверь открывалась на 180°? Хочу поставить скрытые петли koblenz,но не дорогие предназначены для установки без наличника, иначе дверь будет открываться не на 180°
01.04.2019 в 00:00:33
Boban78, А дверная ручка не даст возможности открывать на 180°. Двери нужны с комлпанарным коробом, под такой короб отклонение стены от вертикали не должно превышать 2мм на 2м.
01.04.2019 в 08:25:04
eric написал: Boban78, А дверная ручка не даст возможности открывать на 180°. Двери нужны с комлпанарным коробом, под такой короб отклонение стены от вертикали не должно превышать 2мм на 2м.
eric, т.е ручка не даст встать двери на наличник и не будут выламываться петли?
01.04.2019 в 08:34:57
Boban78, Немного не так. Ручка не даст двери быть строго параллельно стене т.к. ручка выперает на 7см. Для максимального открывания есть петли у Кобленз и анселми но они хорошо работают с комлпанарным коробкой. Хорошо бы ещё знать какие двери вы рассматриваете.
