Artew
Artew
Керчь
30.05.2013 в 09:42:20
Идеолог, укорачивать тоже не получится, по крайней мере долго, под 45 точно не получится... можно еще коробочные брусы отдать в столярку, дать им размеры например у меня это 201.5 стойки,(200 полотно+3 мм сверху зазор+12 мм снизу зазор) и перекладину, если полотно 80 см, то размер 80,6 см...... денег это будет стоить 100 рублей где то.... тока сказать что бы точно ....а фрезер вещь хорошая, но у меня работает только на подрезке дверей, петли ставлю всегда бабочки(неврезные) так проще и быстрее
С доборами таже история, заказывайте в столярной мастерской нормальные коробки с пазом под доборы и готово
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Эксперт
Орехово-Зуево
30.05.2013 в 21:35:30
Идеолог написал : Можно ли его поюзать для укорачивания двери и плюс выбрать паз для добора? Или все же лучше ножовкой, добор впритык
Подрезку полотна делаю фрезером.
Выбирать паз в бумажных коробках не серьёзно, край будет лохматиться.Резаную сторону добора прячьте в четверть или под (за) коробку.
Идеолог
Идеолог
31.05.2013 в 08:12:08
ok. все понял. пасип! завтра буду пробовать свою первую дверь. :o
vadim d
vadim d
Эксперт
02.06.2013 в 10:36:53
Идеолог написал : этот вариант http://www.220-volt.ru/catalog-59370/ бюджета хватит. Можно ли его поюзать для укорачивания двери и плюс выбрать паз для добора?
Есть такой, качество пропорционално цене. Ручки убрал совсем , перенеся вектор нажима непосредственно на стойки, с ручками при погружении подклинивает. Вообщем "доработай напильником" .
Идеолог
Идеолог
03.06.2013 в 16:16:46
Вобщем поставил :)
Подрезать оказалось совсем не сложно. Хотя с косоглазием нужно в этом деле дружить и не пить пару-тройку дней до :) Мне показалось не очень технологично вы бивать стамеской зазоры под петли. Как-то легко можно глубже нужного запендрючить. Скажите, вы всегда в один проход опениваете? Я делаю три прохода:
  1. несколько плюшек по периметру с шагом 20-30 см. и жду пока просохнет (2-3 часа)
  2. заполняю расстояние между плюшками не очень густо (жду 24 часа).
  3. вешаю дверь и запениваю дальше по полной. Как такой подход?
eric
eric
Эксперт
03.06.2013 в 23:09:15
Идеолог написал : Как такой подход?
Если делать в своём доме можно и в тридцать три прохода + смотря какой пеной работать и какой объём запенивать. СОУДАЛ пистолетный через пару тройку часов полностью высыхает.
Идеолог
Идеолог
04.06.2013 в 08:23:33
Ага. Я использовал макферон. Хотел еще спросить. Получилось так, что дверь (ручек и замка еще нет) достаточно легко закрывается. Но стоит отпустить руку, она сама приоткрывается на полсантиметра. Уровнем прошелся - коробка в идеале стоит. Что может быть?
vadim d
vadim d
Эксперт
04.06.2013 в 08:27:37
Идеолог, Прижимается к уплотнителю со строны петель это раз, два со строны петель проверьте зазор между полотном и коробкой , не поджимает ли
waw0375
waw0375
Эксперт
04.06.2013 в 08:31:08
Идеолог написал : Что может быть?
Или петли или уплотнитель..., немного оттягивают. Можно ничего не делать, полсантиметра- это совсем не много и со временем должно "притереться".
Идеолог
Идеолог
04.06.2013 в 10:05:43
Да вот я тоже так подумал - совсем не напрягает - спрашиваю скорее на будущее. А так, если что, как лечить, подложить подкладки какие-нить под петли?
Идеолог
Идеолог
04.06.2013 в 12:17:44
кстати, петлю бабочку в Леруа не нашел. Это что, редкость что ли?
