Идеолог
Идеолог
29.05.2013 в 09:47:46
Скажите в чем сакральный смысл сборки коробки со срезами стоек под 45 градусов и с 90 градусов? Только для красоты?
eric
eric
29.05.2013 в 10:01:37
Идеолог написал : Скажите в чем сакральный смысл сборки коробки со срезами стоек под 45 градусов и с 90 градусов? Только для красоты?
Если коробка имеет радиусный профиль то никак иначе чем под 45° не состыковать. А сейчас практически 90% коробок идёт радиусных.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
29.05.2013 в 11:34:59
eric написал : А сейчас практически 90% коробок идёт радиусных.
И оставшиеся 10% это плоские коробки из мдф которые лучше крепить перпендикулярно плоскости, т е с запилом на 45° :)
Идеолог
Идеолог
29.05.2013 в 14:27:12
вот такая дверь http://www.interadoors.ru/laminirovannie_dveri_ekonom/gladkie/prod-gladkie.html стыковать под 45? и чем лучше крепить короб к пазогребневым плитам? Дюбель гвозздями?
eric
eric
29.05.2013 в 14:40:15
Идеолог Я все подряд стыкую под 45°, но такую можно и под 90°. В пазогребень вполне нормально будет дюбель 6х35 или 40мм, а в него саморез 90-100мм.
Идеолог
Идеолог
29.05.2013 в 14:47:56
большое пасип, очень помогло мысли поставить ровно. А еще, не посоветуете бюджетный вариант электроинструмента (фактически на один раз), чтобы укоротить такую дверь на три-четыре см.?
eric
eric
29.05.2013 в 15:00:25
Идеолог написал : А еще, не посоветуете бюджетный вариант электроинструмента (фактически на один раз), чтобы укоротить такую дверь на три-четыре см.?
Тут от навыка многое зависит. Но думаю самым бюджетным будет хорошая ножовка с мееелким зубом и моток малярной ленты.
Идеолог
Идеолог
29.05.2013 в 15:34:14
ok! Пасип. Как раз взвешивал все за и против такого варианта.
eric
eric
29.05.2013 в 15:40:06
Идеолог В теме это обсуждалось, попробуйте поиском найти.
Artew
Artew
Керчь
29.05.2013 в 21:11:42
Идеолог, многие коробки вообще не собираются без 45 градусов... что бы делать под 90 (паз)- коробка должна быть с квадратными гранями, если грани коробки полукруглые то только под 45....
Идеолог
Идеолог
30.05.2013 в 08:28:40
Artew а, вот она в чем фишка, теперь понятно! Друзья, я хоть уже настроился мысленно на ножовку с мелким зубом, но вот на этот вариант http://www.220-volt.ru/catalog-59370/ бюджета хватит. Можно ли его поюзать для укорачивания двери и плюс выбрать паз для добора? Или все же лучше ножовкой, добор впритык и не париться?
p.s. я не перфекционист, если что :)
