Anna_
Anna_
07.06.2013 в 14:24:35
mihamaster написал : Сначала бы старые двери демонтировать полностью.Может быть придется сам дверной проем "подредактировать".Потом можно обои клеить,настилать полы и потом ставить двери.
Ох, ну, тогда технологию мы уже не соблюли: полы готовы, обои будем клеить, чо уж тут поделаешь. Наследник на подходе :)) К сожалению, ремонт делаем поэтапно - помещение за помещением, если снять все двери и выломать все коробки - захлебнемся в мусоре. Двери больше с эстетической целью поменять хотим.
Можно тогда еще один вопрос? Если не трогать коробки, а менять только двери и наличники, главное не ошибиться с размером или могут возникнуть еще какие-то трудности?
vadim d
vadim d
07.06.2013 в 17:21:26
Anna_ написал : Можно тогда еще один вопрос? Если не трогать коробки, а менять только двери и наличники, главное не ошибиться с размером или могут возникнуть еще какие-то трудности?
Могут возникнуть трудности.
Samar
Samar
Самара
07.06.2013 в 21:27:40
Anna_ написал : Если не трогать коробки, а менять только двери и наличники, главное не ошибиться с размером или могут возникнуть еще какие-то трудности?
ни один разумный мастер не возьмется. Помнится у меня сосед "золотые руки" так решил сделать, все померял тщательно - купил полотна. Все получилось зебест, только полотна не в цвет с косяками, толщина полотен 40мм, а старые косяки - под 30 :confused: Ну ниче, потренировался, потом через полгода купил новые, только сам уже не стал ставить
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
08.06.2013 в 15:43:18
Anna_ написал : Спасибо, попробую позвонить по телефонам в подписях участников, так?)) вот вы - в Мск работаете или только в области?
Я работаю только в своём городе.И всё из-за давней дурацкой привычки прогуляться пешком от работы и до дома:).
Anna_ написал : менять только двери и наличники,
И на выбор такого варианта могут быть причины. Житейские ситуации бывают всякие. Но Вы должны быть готовы к тому, что это не будет мило сердцу на долгие годы.
Anna_ написал : Наследник на подходе
Может пока с дверями и не заморачиваться? А со временем махнёте с сынулей к морю, а папка будет встречать вас с новыми дверями.
Шуюп
Шуюп
Саранск
08.06.2013 в 22:53:57
А что коробка так дорого стоит? Меняйте сразу и не создавайте себе проблем.
Крейсер
Крейсер
Владимир
09.06.2013 в 00:54:26
Anna_ Допустим, вы остались при своём, то есть решили заменить полотна, оставив при этом имеющиеся дверные коробки. Заказали двери, привезли, и тут вылазит такое обстоятельство; полотно (например) имеет ширину не 700 мм, а 704 или 706мм. И оно не входит в имеющуюся коробку. Что будете делать при этом? Подпиливать полотно/строгать коробку? Или заказываете новую коробку, а это потеря по времени. Не мучьте себя.
yenty
yenty
Минск
09.06.2013 в 14:05:46
Anna_, об этом надо спросить там где будете делать двери. думаю это вполне возможно, если в старых коробках соблюдены углы. другой вопрос в том что гораздо выгоднее продать вам двери вместе с коробкой, а ещё и установить, поэтому вас будут отговаривать
yenty
yenty
Минск
09.06.2013 в 14:10:36
может быть кто-нибудь сталкивался вот с таким???http://www.zamki-dvernye.ru/tovar/petlya-apecs-10075upgr-10075upbpr
дверь на такой петле при открывании чуть приподымается, потом от своего веса тихонько закрывается обратно. по моему оч полезная и простая штука, но "живьём" я нигде не видел, нет ли здесь подвоха?
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
09.06.2013 в 14:46:55
yenty написал : нет ли здесь подвоха?
Думается мне, что при подъеме полотно может упереться в наличник, это надо учитывать. Соответственно нужно знать какая дверь должна быть чаще закрытой к примеру туалеты в общественных зданиях. ИМХО, для квартиры не нужная петля.
ТГ @kartuz_martuz
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
09.06.2013 в 15:12:19
yenty, очень давно читал про такое рац.изобретение в каком-то ещё советском журнале.То ли "Юный техник", то ли "Техника молодёжи", "Моделист-конструктор", а может даже "Наука и жизнь", полезные советы:). Правда там предлагалось такое спиральное опирание исполнить напильником. Чётко запомнил одно важное указание. Поскольку полотно будет приподниматься, его верхний торец будет задевать коробку. Значит должен быть доработан. Должен быть срезан клин с угла примыкающего к притвору.Размер в высоту спирали и "на нет". Негласным правилом является строго вертикальная соосная установка петель. Возможно такие поправят чью-то халтуру. Или выручат если дверь всегда должна быть закрыта. Специально ставить такие я бы себе не стал. При заказе на замену искал бы по размеру больше чем старые, чтобы перекрыть. "Живьём" такие не попадались.
vadim d
vadim d
09.06.2013 в 21:59:07
ДВЕРНОЙ.OZ, На выставке такие были. Немецкие вроде были.
Не все таки наверно испания.
