ввв, Было дело. Спасибо за подготовленные проемы :)
26.06.2013 в 03:16:16
26.06.2013 в 18:36:15
Товарищи подскажите чем можно цивилизованно снять часть добора.Попробывали пассатижами не понравилось;)
26.06.2013 в 18:48:13
Scorpio* написал : чем можно цивилизованно снять часть добора.Попробывали пассатижами не понравилось
Доведите начатое дело строительным ножом по линейке
26.06.2013 в 19:02:58
Спасибо.Попробую, тем более что состав добора напоминает склееную мукалатуру.А если попробывать с помощью Боша GOP есть куча насадок.Для варианта например когда нужно будет обработать 6-7 шт добора:eek: Или можно с помощью такой ножовки сделать неторопясь?
26.06.2013 в 19:05:19
Scorpio* написал : А если попробывать с помощью Боша GOP
Если резак есть под рукой, то, почему бы и нет?! :)
26.06.2013 в 19:09:58
А чем тогда снимают "четверть" на дверной коробки с пазом под Г- образный наличник?Акромя станка конечно.Толщина там поболее будет, да и материал прочней
26.06.2013 в 19:17:52
Scorpio*, вручную довольно мучительно. Может есть какой-то вариант одолжить, арендовать электроинструмент?
26.06.2013 в 19:22:44
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Scorpio*, вручную довольно мучительно. Может есть какой-то вариант одолжить, арендовать электроинструмент?
А какой инструмент нужен в идеале? Голова не варит совсем жара +32 ;)
26.06.2013 в 19:28:19
Scorpio* написал : А какой инструмент нужен в идеале? Голова не варит совсем жара +32 ;)
26.06.2013 в 19:32:38
В идеале вижу минивен-мастерскую.:). А если по делу - то фрезер нужен хотя бы.
