Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
10.07.2013 в 15:19:35
kul написал : Ламинат еще не стелил...Коробку резать не хочется...
Её надо подогнать -иначе со стороны ванной будет щель . А коробка уже стоит?
Добрых дел мастерррр
kul
kul
Саранск
10.07.2013 в 15:34:42
Коробка не стоит.Стык порожком закрою.А вот ламинат не завести под коробку...
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
10.07.2013 в 15:36:22
5мм можно и герметиком в цвет заделать, и края порожка в эту щель запустить. Она же не на всём примыкании видна.
Или перепад уровней повторить примерно так
kul
kul
Саранск
10.07.2013 в 15:46:19
Спасибо за советы,надо в реале будет посмотреть,как это состыковать..
Дверник
Дверник
Казань
10.07.2013 в 22:46:56
Профан27 написал : valid7228 совершенно по делу. Установка дверей в конце ремонта - дело хорошее, но требует идеально подготовленных проемов. Если стены сильно кривые, то их вывод "в ноль" может потребовать КамАЗ штукатурки и несколько недель работы. Если хозяину квартиры нужен такой вариант, тогда, разумеется, двери в конце. Но такой вариант не всегда нужен, многие ограничиваются выравниванием стен визуально. Но проемы-то дверные все равно должны быть идеальны. И в этом случае заранее поставленные дверные коробки сильно облегчают дело - они служат маяками, сразу видно, куда и как выводить стену с меньшими затратами и быстро.
Есть более экономный вариант-вывести в уровень непосредственно придверную зону стены,сантиметров эдак 30-40,в этом случае камазов штукатурки не потребуется,я думаю.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
10.07.2013 в 22:51:58
Профан27 написал : сразу видно, куда и как выводить стену с меньшими затратами и быстро.
Оба варианта рассматривались.
Good-cover
Good-cover
Саратов
11.07.2013 в 10:13:07
Сначала устанавливаете дверь, потом пропиливаете коробку двери и укладываете пол заводя под коробку любое покрытие. Самый чистый вариант.
ввв
ввв
Beloozerskiy
11.07.2013 в 10:22:01
Good-cover написал : пропиливаете коробку двери и укладываете пол заводя под коробку любое покрытие.
можно поподробнее? Особенно "любое":eek:
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
11.07.2013 в 10:45:25
Good-cover, - хорошее покрытие?
Хорошее покрытие - рулонное покрытие, лучше чем плитное. Но подсовывать их под коробку не самый технологичный вариант. Как, например быть с завершающей линией ламината
vadim d
vadim d
11.07.2013 в 12:49:50
Good-cover, Думаю то не самый чистый вариант , а Самый крайний вариант как говорят голивудские герои : " что то пошло не так, переходим к плану В!"
stasalt
stasalt
Волгодонск
11.07.2013 в 15:36:40
Good-cover написал : Сначала устанавливаете дверь, потом пропиливаете коробку двери и укладываете пол заводя под коробку любое покрытие. Самый чистый вариант.
Это типа того установи лестницу, а потом заводи под нее пол, наверное, привычней и проще наоборот…
