HEHyA4O
HEHyA4O
13.09.2013 в 06:08:58
Шуюп написал : а пена - просто заполнить пустое пространство (щель стена/короб).
Красава.:applause:
Samar
Samar
Самара
13.09.2013 в 10:50:23
имхо, это неправильно так работать. Если тщательно подготовить поверхности, также тщательно выставить коробку и закрепить в 3-х точках по высоте, особенно если это
basil написал : коробка из ДВП. Вещь явно хилая
аккуратно запенить, то эта коробка простоит очень долго как раз за счет прочностных свойств пены в том числе. Прочность монтажной полиуретановой пены на сжатие (как впрочем и на отрыв) от 0,5 до 1,5 кг/кв.cм как то так (можете поискать характеристики сами и сами посчитать много это или мало). КСтати коробка из влагостойкого МДФ будет служить гораздо надежнее, чем чисто деревянная как раз за счет осутствия анизотропных свойств изменять свои размеры от влажности. PS поправил размерность - чтобы не вводить в заблуждение (было кг/кв.м - стало кг/кв.см)
HEHyA4O
HEHyA4O
13.09.2013 в 12:38:54
Samar написал : анизотропных свойств изменять свои размеры от влажности.
От изменения естественной влажности, если точнее. В случае потопа, натуральное дерево в большей мере вернет первоначальную форму, МДФ - нет.
HEHyA4O
HEHyA4O
13.09.2013 в 12:41:59
Samar написал : имхо, это неправильно так работать.
Почему? При запенивании он по-любому ставит прокладки, поэтому зазоры выставятся по умолчанию. Вопрос то в том, можно монтировать только на пену или нет.
Samar
Samar
Самара
13.09.2013 в 13:11:13
HEHyA4O написал : Почему?
Только на пену, конечно недостаточно, коробку надо крепить жестко как минимум в 2х точках под петли и в 1 со стороны замка. Если коробка жидкая (мдф) то желательно крепить по 3 точки. Но надеяться только на крепеж, имхо глупо, надо обязательно пенить ,а не
Шуюп написал : просто заполнить пустое пространство
  • это жеж как можно понять? накрошить пену ножом и напихать пальцем?
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
13.09.2013 в 16:04:56
Kosapuzii написал : Так у них доборы через проставку. Ладно , в четверг видно будет.
Все поместилось и встало ,можно еще 5мм было растянуть.
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
13.09.2013 в 16:05:50
Samar написал :
А пенопласт или пакля не дешевле будет?
basil
basil
Рязань
13.09.2013 в 19:11:11
Ребята (sorry за фамильярность), спасибо за советы. Понял, что надо дополнительно крепить к стене. Потом - пена. Значит, будем "крутить". Думаю, что придется делать крепление к стене "изнутри" - чтоб шурупы не торчали. (предыдущая коробка 10 лет простояла только на пене, но она была деревянной) И еще вопрос: везде попадается, что между полотном и коробкой надо обеспечить зазоры по сторонам по 3-4 мм. Относится ли это к той стороне, где петли находятся? Ведь если петли загонять заподлицо с дверью и "стояком", то по этой стороне вроде зазора не получится / либо он будет минимально близким к нулю.
ionchik
ionchik
13.09.2013 в 20:45:41
vadim d написал : ЗЫ: ну и масло не забываем капать.
как часто, и куда?:confused:
HEHyA4O
HEHyA4O
13.09.2013 в 21:21:03
basil написал : (предыдущая коробка 10 лет простояла только на пене, но она была деревянной)
Если при этом зазоры с петлевой стороны были 2мм, с замковой 4мм, зазоры всегда были ровные, ничего не перекосило, дверь работала всегда, как часы (без притирания полотна к коробке, особенно при изменении влажности в периоды лето/осень/зима/весна) - НИ ЗА ЧТО НЕ ПОВЕРЮ.
basil написал : Относится ли это к той стороне, где петли находятся? Ведь если петли загонять заподлицо с дверью и "стояком", то по этой стороне вроде зазора не получится / либо он будет минимально близким к нулю.
С петлевой стороны зазор 2-3мм. При врезке петель заподлицо получается автоматически, но все равно его можно подрегулировать. Но это уже тонкости.
vadim d
vadim d
13.09.2013 в 21:44:25
ionchik написал : как часто, и куда?:confused:
Думаю ,что вы про пневмопистолет?Прям туда и капать ,в штуцер,а лучше купить и установить лубрикатор, к примеру такой http://arstools.ru/?index2:277147
