WEREG
WEREG
Монтаж дверей
11.09.2013 в 01:07:14
Kosapuzii написал : Они близки к уровню , поэтому и сомневаюсь.
Паша у марио клюв (шип) высотой 20 мм, т е на максимуме 175+30 выйдет, а паз на коробке выполнен таким образом что на стенах тоньше 80 мм, например 70 мм, при подрезке шипа наличника, он топится слегка в коробку па 4 мм примерно. Если память не изменяет, так что там 200 мм практически край.
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
11.09.2013 в 02:10:44
WEREG написал : т е на максимуме 175+30 выйде
Так у них доборы через проставку. Ладно , в четверг видно будет.:)
HEHyA4O
HEHyA4O
12.09.2013 в 13:20:35
Вот что нашел: http://www.armadillo.su/news/889857/. Печалька какая-то с этими петлями
vadim d
vadim d
12.09.2013 в 14:24:19
Что не так?
basil
basil
Рязань
12.09.2013 в 17:40:20
Люди, подскажите пожалуйста: к межкомнатной двери (не тяжелая) в комплекте шла коробка из ДВП. Вещь явно хилая, поэтому есть сомнения в том, как эту коробку крепить к стенам. Выдержит ли одна пена или нужно дополнительно крутить саморезы? Если шурупы нужны, то какое количество на каждую стойку коробки? (дверь 1900х600, санузел)
HEHyA4O
HEHyA4O
12.09.2013 в 21:00:04
vadim d написал : Что не так?
Предельная нагрузка на две "сотых" петли 30-40 кг. Маловато будет. Арчи, Росси, настоящие Морелли держат 50 кг на одну петлю.
HEHyA4O
HEHyA4O
12.09.2013 в 21:10:21
basil написал : Выдержит ли одна пена
Одна пена не выдержит ни одну коробку. Вопрос лишь времени. Если крепить на пену, то только двухкомпонентную. Но тут минус: если полотно парусом, либо коробка гнутая, то так криво и останется (прилегание полотна к коробке будет неравномерное).
basil написал : Если шурупы нужны, то какое количество на каждую стойку коробки?
По 3 на сторону. А лучше на усиленные подвесы, чтобы декоративных заглушек не было.
vadim d
vadim d
12.09.2013 в 21:31:36
HEHyA4O, Где то давно в в 90-х как то на наш рынок ввалились такие маленькие китайские магнитофоны, может помнишь в колонках типа цветомузыка и фсетакое и такие яркие яркие наклейки типа мощность 90 W ; 120 W. Вот если честно,я отдам свое предпочтение Армадилло они по крайней мере не пиз@ят. Арчи не тот. Росси не попадались ,а если по падались не запомнились. Моррели вощще го"но ,Может мне попадался какой то не настоящий ,А где взять настоящий, у них в италии по адресу находится бензоколонка.
eric
eric
12.09.2013 в 22:22:51
vadim d,Сразу вспомнились универсатьные петли SIMONSWERK которые мы на выставке видели. Пробовал поискать в сети где такие есть но так и не нашел. :)
Шуюп
Шуюп
Саранск
12.09.2013 в 23:37:29
basil написал : Люди, подскажите пожалуйста: к межкомнатной двери (не тяжелая) в комплекте шла коробка из ДВП. Вещь явно хилая, поэтому есть сомнения в том, как эту коробку крепить к стенам. Выдержит ли одна пена или нужно дополнительно крутить саморезы? Если шурупы нужны, то какое количество на каждую стойку коробки? (дверь 1900х600, санузел)
Стандартная дверь по таким размерам не так и тяжела. Одна пена не выдержит. Стойка где петли сажаю на "анкера", а пена - просто заполнить пустое пространство (щель стена/короб).
HEHyA4O
HEHyA4O
13.09.2013 в 06:07:50
vadim d написал : HEHyA4O, Где то давно в в 90-х как то на наш рынок ввалились такие маленькие китайские магнитофоны, может помнишь в колонках типа цветомузыка и фсетакое и такие яркие яркие наклейки типа мощность 90 W ; 120 W.
Pawasonig, и т.д.:)
vadim d написал : HEHyA4O,Арчи не тот.
Что с ним?:eek:
