15.09.2013 в 20:59:49
По телеку показывали пару месяцев назад (зак рассказал после того, как увидел, что я пену прожимаю), что пену нельзя подрезать. Она после подрезки разрушается быстрее, т.к. корочка, которая появляется в первые минуты, имеет другую структуру и выполняет защитную функцию.
15.09.2013 в 21:44:15
HEHyA4O написал : Вопрос всем: кто подрезает пену?
я ..как завещал мне саша..всегда ее упихиваю внутрь..тогда пена из пушистой..превращается чуть ли не в пластмассу..что осталось-пилой старенькой.
15.09.2013 в 22:02:28
HEHyA4O написал : Хотите Вас охарактеризую: вы человек, который свято верит в то, что наличие прямых рук может на 100% заменить наличие специнструмента.
Отнюдь нет. Как раз на этой неделе приобретаю погружную пилу DW520K, фрезер DW625К есть в наличии, в планах торцовка DWS780 (718) -зто из крупного для души и дома... Насчет именно "отвертки" - ну не идиот же я, хоть какой то шуруповерт должен же быть у мужчины:) По прошествии ремонта в квартире с голых бетонных стен и до... я конечно понял, что наличие спец. инструмента не есть отсутствие в последующем головняка у заказчика... Основной вопрос:" неужели было сложно сделать... стойки на дюбеля закрепить, подумать о влажности, в сантехнике предусмотреть обратный клапан на гигиеническом душе и т.д. по мелочам... Ну это так накипело :(
По существу: какой лучше установить порожек между паркетной доской в комнатах и керамогранитной плиткой в коридоре??? Стык шириной 1.5см. идет "по науке" - по центру дверного полотна. Металлический - это классика. Может есть какие то другие материалы, на подобии как герметиком залить этот шов???
15.09.2013 в 22:46:58
maslenkin, у меня между разными плитками, и между плиткой и ламинатом находится порожок, на фото 20мм, у меня примерно 10-12мм. Смотрится потрясающе. Гости, которым это понравилось, сетовали на свои порожки, и на большой зазор, который не позволяет воткнуть минипорожок. То, что не по науке - да. Но с других обьектов отсутсвуют нарекания по этому поводу, и те, кто монтировал минипорожок, не первый десяток лет работают на отделке.
15.09.2013 в 22:56:36
Крейсер,как крепили?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
15.09.2013 в 23:00:23
ввв, мы любой порог , даже тот, который нужно крепить саморезами, крепим на силиконовый герметик. Герметик не позволяет скрипеть порожку, и держится будь здоров.
15.09.2013 в 23:05:56
Крейсер,герметиком весь зазор заполняете или только сверху приклеиваете?
15.09.2013 в 23:12:28
Зазор между разными напольными покрытиями примерно 5 мм, его и заполняем, а то, что вылазит, закрепляет и верхнюю часть. Удаляем излишки и придавливаем на время чем-нибудь тяжёлым.
16.09.2013 в 00:17:15
а покрытие напольное какое? плитка или ламинат? на ламинате силикон плохо держит,предпочитаю клей Titebond Heavy Duty
16.09.2013 в 00:30:41
hugos написал : предпочитаю клей Titebond Heavy Duty
Думаю,самый лучший вариант.
