HitCat Worx тоже китай а Rockwell тот же Worx для канадского рынка.НО это китай европейского уровня!
Вот смотрите ВСЁ что есть сейчас на мировом рынке кроме той что показали Вы.Лучше Воркса ничего не найдёте,100%!
30.12.2013 в 01:34:06
30.12.2013 в 01:48:28
благодарю, буду пробовать поискать воркс.
30.12.2013 в 01:50:01
Есть у меня ещё Dremel DSM20,
но пилить в прямом смысле Вы ей ничего не сможете,17000 оборотов и диски а-ля для болгарки,даже те что по дереву. Хороша только для эпизодической подрезки полотен по высоте ибо не дерёт шпон т.к. это по сути дисковый фрезер.
витаон написал : хотел купить,но по 6мм хвостовик отбило охоту ,где их потом разыскивать те фрезы
Зачем??? разыскивать фрезы достаточно лишь цанги на 8 и она есть в ассортименте ЦРИ.
debe написал : ну пускай так.
ну, смотря что халтурой называть. давай перечислять. нетопленные ответки так же петли в коробке гвоздики в наличнике сквозной монтаж с самоклеящимися заглушками что еще?
НЕ поставить стяжки на ручках а спрятав их в карман или сумку выкинуть потом после заказа.
Дверник написал : У самого так выходит-2 двери под ключ максимум,во-первых,очень часто после строителей проемы ну с очень большими допусками-я не пеню двери с шириной больше 2х сантиметров между коробкой и торцом проема-считаю,что ненадежно,если больше-прокладываю старые наличники или дсп старые разрезаю на полоски-тоже время уходит ведь на подготовку проемов,плюс нередко нужно бывает наличники подрезать,так как не влезает целый наличник.
+100 Можно и больше конечно,но всё зависит готов ли человек ковыряться с утра до вечера и приезжать домой никакой. И приехав домой в 23 вставать на следующий день в 6 и всё снова и опять ....
olegla написал : (топит не топить ответку,
Если это не супертонкая ответка не подразумевающая врезку то топить её НУЖНО и диспутов тут не может быть вообще. Другой вопрос что многие НЕ ХОТЯТ их топить так же как и ставить стяжки на ручки.
с помошником(как выясняется чуток позжже)
значит уже не 8 а 4
и халтурно по ряду пунктов без стяжек,без врезки ответок,с петлями на коробке внакладку,без крепежа чиста на пену,или испоганив всю коробку сквозными анкерами итд
olegla написал : я просто забил в свой прайс разную стоимость установки фурнитуры в зависимости от степени засадности, естественно, что самая дешевая фурнитура оказывается самая дорогая в установке, и пусть зак. решает на чем экономить и чего в результате он хочет получить
Вы ещё не забудьте расписать в прайсе разницу в установке в зависимости от материала стены,толщины наличника и тяжести дверного полотна ...и пусть зак решает ....
30.12.2013 в 07:47:37
CEA написал : Вот смотрите ВСЁ что есть сейчас на мировом рынке
это все не серьезные поделки... доборы такими пилить только по косенькой, дрожащими руками после праздников))) умнее крепить инструмент стационарно, а заготовку двигать по нему....
30.12.2013 в 10:13:03
HitCat написал : сетевую бы мне. Вот именно,что не хотелось бы китайскую.
а обычные дисковые пилы чем не устраивают ?
30.12.2013 в 17:15:02
Если есть пазы под добор,то циркулярка-паркетка нафих не сдалась-лобзик гораздо более компактный,легкий и безопасный,менее шумный и пыльный инструмент.У людей и так стресс-чужие люди ходят по дому,так еще и лишнего пылить и превращать жилую квартиру в деревообработочный цех совсем не хочется,людей жалко! :a
30.12.2013 в 21:22:53
CEA написал : Так спите уже спокойно,я тут крайне не надолго догонюсь за каникулы с 210 до 330 станицы (и то если интерес не пропадёт) и так же исчезну на 2-3 года а возможно и навсегда.
Если не секрет, на какой странице сейчас?
p.s. лучше навсегда)
30.12.2013 в 21:31:05
HitCat написал : кто-нибудь пользуется такой для резки доборов при оформлении проемов?
И что посоветуете?
Если он у Вас имеется, может и поделитесь впечатлениями? Лично я впервые увидел сие чудо.
30.12.2013 в 21:44:25
Я тоже не видел подобного аппарата, но как мне думается, резать точно по разметке достаточно проблематично будет, если только по параллельному упору. Я бы для роспуска доборов такой бы не взял)
30.12.2013 в 21:49:14
HitCat написал : благодарю, буду пробовать поискать воркс.
Извини, подвинся :o ищем вместе.
30.12.2013 в 22:43:28
бракодел написал : а обычные дисковые пилы чем не устраивают ?
габариты и вес. пока без машины приходится передвигаться. Езжу на такси, каждый грамм на счету да и ни кто не будет ждать пока я сделаю несколько заходов.
Дверник написал : Если есть пазы под добор,то циркулярка-паркетка нафих не сдалась-лобзик гораздо более компактный,легкий и безопасный,менее шумный и пыльный инструмент.
А когда нужно сделать проем,или как правильно,портал? или к железной двери сделать проем?
Шуюп написал : Если он у Вас имеется, может и поделитесь впечатлениями? Лично я впервые увидел сие чудо.
у брата есть. тоже он установщик. ему нравится, говорит ровно режет. на праздники стрельну, попробую. параллельный упор в комплекте.
