CEA
CEA
03.01.2014 в 01:50:54
WEREG написал : В наших то реалиях, она чё и гвозди кованные пилит? и 7-8 слоёв краски?
Гвозди находишь тестером и вытаскиваешь.В видео же всё показано,смотрел поди так же как английский в школе учил? А насчёт краски это уж твои проблемы,Вирутексу главное продать агрегат за 2 еврорубля,а как им будут работать,их не парит. Можно например предварительно снять краску строительным феном или смывкой,а потом пилить ))
vadim d написал : Глобальная стройка- это некая модель нашей страны и весь этот бардак прямо пропорционально пертекает на строй площадку. Вот ты ( можно на ты?) в Казани я в мск ,а проблемы с маляршами одни и те же При работе на больших объектах тебя неминуемо прогнут по цене установки за дверь тут ни куда неденешся, чем это компенсировать? Объемом работ выполненый за один нормочас, казалось бы все предпосылки для этого есть одни и теже петли , замок И так далее ... При грамотной оптимизации процесса реально можно выдать " на гора" большую норму нежели в обычной ситуации. Вот в этом месте и происходит затык, так как желаемого потока- конвейера практически не возможно добиться. В чем ты сам лично сегодня убедился!!! можно и дальше продолжать обсуждать некие аспекты работы на стройке но корень у них один - бардак и не согласованность действий!!!
Проблема крупных объектов это большие расстояние.За одну только смену можно намотать километра 3,если не больше. Потому как нередко всё на разных этажах и от одной до другой двери может быть 50-70м. А на квартире всё здесь,всё рядом. В результате заработки на крупном заказе часто оказываются сопоставимы с рядовой работой,а нередко и ниже.
debe написал : очень просто. вставляем деревянную проставку соответствующей толщины и геометрии, но так, чтобы петлевая часть коробки поставила блок в проеме правильно, а не наискосок. сверлом 4.5*150 сверлим отверстие сквозь коробку+проставку, до упора в стену. зенкуем коробку под шляпку самореза. победитовым сверлом/буром перфа 6 мм сверлим сквозь коробку+проставку стену на 40-60 мм. берем именно вот такой дюбель 6*40, забиваем в отверстие, вставляем саморез 4.5*96/102/и т.д по дереву, добиваем дюбель до упора сквозь весь сендвич. потом меняем биту и крутим))))) попробуй выдрать или сдвинуть, если стена нормальная))))
В жёсткость я верю конечно,а вот если нужно подрегулировать,то как быть?
dimotan написал : Ну вроде торцовку Bosch PCM 7 хвалят все за точность, хотя это были не установщики дверей. да и всеравно пока на нее денег нет, пойду куплю стусло прецизионное пока.
Нормальная торца. По соотношению качество-вес-цена вообще вне конкуренции.
Дверник написал : А еще бывают ну такие прижимистые клиенты-за каждую копейку удавятся,как про отдельную плату за допработы заикнешься-у них уже сердечный приступ начинается,женщины на жалость давить начинают,бабульки говорят-мол,пенсионерка я,сынок,ты уж не обдирай меня-вот как тут быть,даже и не знаешь...
Пенсионерок обдирать очевидно не стОит. А с остальными нужно смотреть индивидуально,есть реально небогатые,а есть банально жадные.
Дверник написал : Не знаю,после комплектного макитовского диска на атаку меня больше не тянет,беру только их,хоть и дороже,но в 2 раза более живучие,да и чище работают.Раньше ставил атаку по алюминию на старую еще торцовку по совету с интернета-вначале нормально,потом такой дымоган при резке шел,особенно на смолистой сосне-мама не горюй,аж глаза ело,защита пластиковая пожелтела через пару месяцев эксплуатации.
Та же фигня )) Поэтому с дисками по алюминию завязал.
eric написал : А потом ведь тапочек при навешивании полотна самое оно, скинул его поставил на него полотно, отрегулировал высоту, завел петлю в паз и вуаля
Действительно удобно,сам так всегда делаю ))
HortGm написал : на фотке видно что люксы сходятся паралельно и зажим у них намного сильнее и люфт гораздо меньше, продаются в оби кстати.
А где ещё
они
могут продаваться если
это карманный
бренд
Вот кстати,если кому надо,такую ещё байду можете у Люкса прикупить
или такую
"виброрез" мля )))
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
03.01.2014 в 10:54:15
CEA написал : LUX это карманный бренд OBI
А ещё под мухой LUX они продают измерительный инструмент от VOGEL http://www.wikselen.ru/shop/razmetochny-instrument/ugolniki/ugolniki-vogel-dlya-stolyara-i-plotnika/
ТГ @kartuz_martuz
АлексН
АлексН
03.01.2014 в 12:00:21
АлексН написал : читать мастерсити вредно для кошелька=( Посмотрев картинки решили делать двери в СУ и кладовку скрытыми. Отсюда новые вопросы
  1. размеры проемов все те же? 80 на 210?
Итак, определился с дверью http://www.union.ru/doors/chameleon/fondo/p/, но их техничка какая-то странная, размер проема там указан не от размера полотна, а от размера светового прохода. В итоге, для светового прохода 70, проем надо 84. Но дверь ведь тоже 70, а она должна быть чуть уже светового прохода. При этом, если посмотреть на схему, то получается что они отводят 12.5 мм на гипсокартон, 40мм на фальшкороб и по 17мм на шов. Не много на фальшкороб?
АлексН написал :
  1. в какой момент ставится коробка? Если ставить до штукатурки, то не понятно ее будущее точное положение относительно оштукатуренной стены. Да и испортить за ремонт могут. Пока думаю так - делаю штукатурку, сантехнику, электрику, стяжку, плитку(?), потом коробка, потом маляры доштукатуривают коробку снаружи, потом шпаклевка, и окраска. Правильный ли порядок? Штукатурка изначально будет машинная
с этим не совсем понятно. Там написано что "Короб CHAMELEON устанавливается в заранее подготовленный проем перед чистовой отделкой стен (покраской, оклейкой обоев и т. п.), на уровень готового (чистового) пола или на чистовой пол (плитка, паркет и т. д.)" ниже "Отделка пола – чистовая (готовая к эксплуатации)." так все-таки, можно ли до пола на уровень, или только по готовому полу? Кроме того, написано что ставить в стену готовую к окраске, но по схеме видно что шпаклевать после установки придется, во первых стыки в ГКЛ, во вторых, там даже на схеме есть место названное штукатуркой (наверняка там шпаклевка лучше подойдет?) Делать это при готовом поле не хочется. Да и соседнюю готовую стену это может немного попортить, если там все выведено уже. Т.е. может лучше ставить после штукатурки, но до шпаклевки?
АлексН написал :
  1. плитку сразу доводить до проема? как вообще в таких дверях делаются откосы со стороны противоположной скрытой? Откосы из плитки мне не очень нравятся...
на картинке ГКЛ, видимо поверх можно положить плитку, или вместо ГКЛ. Но плиткой мне не очень нравится, можно ли там каким-то добором+наличником это оформить. Например воткнуть добор куда предполагается ГКЛ.
И вообще не понятно кому это все сподручнее делать, мастерам по дверям, гипсокартонщикам, или малярам...
HitCat
HitCat
Чебоксары
03.01.2014 в 12:08:22
CEA написал : "виброрез" мля )))
Кстати, виброрезы кто-нить таскает с собой? И в каких случаях их можно применять в нашей работе,кроме как плинтуса подрезать?
hugos
hugos
Смоленск
03.01.2014 в 12:31:21
я таскаю,но редко,по необходимости но если сталинка - обязательно
olegla
olegla
Лида
03.01.2014 в 12:42:42
АлексН, Общий принцип такой, готовите стены (вертикаль и ровность в районе проема обязательны !!!). Потом полы без плинтуса, обратите внимание на местоположение стыка напольного покрытия в плоскости проема, он желателен под полотном будущей двери. Коробочные стойки режутся в размер и ставятся на готовый пол, получается аккуратно и красиво. Обходить ламинатом или плиткой установленные стойки - получится большой гемор с непредсказуемым результатом. Обои (по некоторым инструкциям к дверям)- до установки дверей и наличников, но я считаю, что рациональней - после. Покраску - лучше до установки. Если не нравятся откосы из плитки, ничего не мешает поставить добор и наличник с другой стороны. Но в WC я бы предпочел плиточный. В любом случае, пригласите на замер сразу вместе и установщика, который предположительно будет ставить двери и отделочника (гипрок, плитка), многие вопросы сразу проясняться и снимутся.
vago083050
vago083050
03.01.2014 в 13:28:41
АлексН написал : Не много на фальшкороб?
Фальш-короб идет уже в комплекте с алюминиевым коробом и он заданного размера, теоретически фальш-короб можно уменьшить, но я думаю всё продумано до нас и подобные размеры чем-то да обоснованы, поэтому лучше следовать инструкции. Другое дело, что если нет возможности подготовить проем по требованиям, то можно "поколхозить" или перейти на другого производителя, который поможет этого избежать. Монтаж подобной двери - дело коллективное, ответственность за которое должна ложиться на прораба, курирующего весь процесс, или самого заказчика, заинтересованного в результате. Здесь нужен и монтажник двери, и гипсокартонщик с малярами-штукатурами, и укладчик полов. Всем звеньям должен быть ясен результат и пути его достижения. Сразу подумайте о плинтусе, каким он будет.
debe
debe
Пенза
03.01.2014 в 13:29:42
CEA написал : А в Москве они пока только в drelsu гипотетически есть по задранному ценнику
кому надо было - уже приобрели и пензенские ребята. именно в дрели. наш ценник по сравнению с москвой еще более задран)))
CEA написал : 10-12-15-18-20-22
чойта? 15-кой из экономических соображений можно лупцевать тощую дешмань на пенку. вот мельче уже не будет держаться в коробке. ИМХО.
CEA написал : сосновый наличник (1см) к сосновой коробке.30 хватит или лучше 35?
если будет держаться, то и 30 хватит. в сосну по силе этот (макита) шпилечник и 50-ку бы вогнал))))
CEA написал : Ну деньги не мои
я свое время приравниваю к деньгам напрямую. зачем лишние движения с досками, если и без них то же качество?
CEA написал : А монтировать на каркас мне лично удобнее.
переучивайтесь))))
HitCat
HitCat
Чебоксары
03.01.2014 в 15:37:50
debe написал : переучивайтесь))))
а вы как ставите портал? чисто на пену?
olegla
olegla
Лида
03.01.2014 в 16:22:51
vago083050 написал : ответственность за которое должна ложиться на прораба, курирующего весь процесс
Это несомненно наилучший вариант.
debe
debe
Пенза
03.01.2014 в 16:28:27
HitCat написал : а вы как ставите портал? чисто на пену?
конечно. он и так никуда не денется))))
