debe написал :
не обязательно носить с собой постоянно жидкие гвозди.
(основной гимер тут - помнить про их окаменеваемость при высоких температурах, особенно летом в машине.
расход летом увеличивается в 3-4 раза по сравнению с зимой из-за этого)
а пена и так каждый раз с тобой на объект подымается)))
+1 тоже клею всё на пену . Даже притворные планки недавно стал клеить на пену плюс гвоздиков немного без шляпок.Кстати кто на что клеит притв. планки чтоб держалось год без рекламаций?
legor написал :
Всем добрый вечер. Ребята подскажите пожалуйста начинающему. При врезке петель и сборке коробки, все зазоры между полотном и коробкой получились одинаковые, а при монтаже зазор от верхней петли до верхней горизонтальной перекладины зазор стал шире, остальные зазоры в норме. Где подправлять ? Это неправильная врезка петли?
Если я правильно понял вопрос, то тут все просто - петля провисла. Это лечится. Гумно потому что дешманское, а не петли. И это... не нужно делать везде одинаковые зазоры, учите матчасть.
EGOR22 написал :
legor написал :
Похоже на люфт в петлях. При установке на место дверь верхнюю петлю своей тяжестью оттягивает, а нижнюю может поджимать. Мораль - берите качественные петли.
HEHyA4O написал :
)) неправильно выразился, не одинаковые зазоры а равномерные по длинне. Всем спасибо!
legor написал :
а нижняя петля расклинена в верхней своей части между коробкой и проемом? дело в том что верхняя петля всегда работает на отрыв а нижняя держит дверь от провисания.проверьте стойку коробки по отвесу,а лучше лазерным нивелиром.
HEHyA4O написал :
А что, то, что будет через год - уже наср@ть?
то же как-то не понравилось...я конечно попробую клеить на пену но так для общего развития-может пригодиться.хотя никто толком не объяснил в чем ПРЕИМУЩЕСТВО в отличие от классического крепления.
