04.01.2014 в 21:57:08
Скорее всего Соудал,но разница в свойствах пены есть-Хилти упругая и высохшая при сминании пружинит и не очень приминается,а Соудал как раз сминается,когда немного торчит за коробку,удобно и резать не надо,лишний мусор разводить.Я уж и забыл,когда срезал излишки пены ножом.
04.01.2014 в 22:28:44
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, собираюсь купить дверь:
Высота - 200 см Высота проема (в ванной) - 211,5 В магазине уверяют что с порожком встанет и наличником перекроет проем по высоте. У меня есть большие сомнения, как думаете взять?
04.01.2014 в 22:30:40
Kosapuzii написал : Бабочки не врезаются.
Смотря что понимать под бабочками. Изначально это такие петли
и они ОЧЕНЬ ДАЖЕ врезаются,как и любые нормальные петли.
А если бабочками ныне модно называть вот эту порнотень
тогда конечно нет.
Дверник написал : Скорее всего Соудал,но разница в свойствах пены есть-Хилти упругая и высохшая при сминании пружинит и не очень приминается,а Соудал как раз сминается,когда немного торчит за коробку,удобно и резать не надо,лишний мусор разводить.Я уж и забыл,когда срезал излишки пены ножом.
Тесты на сминание я не проводил.Свежую вообще не мну,только по факту высыхания,где неудобно(иногда) срезать. Я не имел ввиду что Хилти это Макрофлекс или Соудал с другой наклейкой на баллоне (у них даже клапаны совсем разные),я просто хотел сказать что вероятнее всего задействованы выпускающие мощности и сырьё Марко и Соу,рецептура очевидно что своя,оригинальная.
04.01.2014 в 22:51:51
А если бабочками ныне модно называть вот эту порнотень Нажмите на изображение для увеличения. Название: p_chrom.jpg Просмотров: 0 Размер: 16.8 Кб ID: 468590
тогда конечно нет.
про это порно и был разговор.
04.01.2014 в 23:09:01
aswork написал : Старая коробка стоит по вертикали почти идеально, всё промеряно. Ширина коробки 120 мм. Прибита в вставленные в стену чушки гвоздями десятка.
100 это детский лепет,в сталинках и 200 не предел ))
04.01.2014 в 23:30:09
тут нечего гадать. математика. порожек 20 (в четверти)+ зазор 4 + полотно 2000 + зазор 3 + отступ до наличника 7 + наличник 70 итого 2104 у вас 2115 из чего еще сделать 11 мм придумайте сами)))), или пусть торгаши магазинные присоветуют....
04.01.2014 в 23:47:00
eric написал : Краснодеревщик, Марио Риоли и пр. двери с ввертными петлями и под которыми не спрячешь крепеж креплю сквозным креплением три-четыре точки на стойку(по ситуации). Сверлю под заглушку 14 или 16мм. Без вариантов.
Толстые коробки с ввертными петлями(а с ввертными они всегда толстые,иначе и быть не может) чисто на пену,такая коробка сама себя держит и её нужно лишь зафиксировать в проёме.Естественно клиньев должно быть достаточно,и по просушке они СРЕЗАЮТСЯ а не выдёргиваются. Остальное двери под петли и ответку + при необходимости подвесы можно нацепить и подтянуть. На раздолбанные проёмы и крошащиеся стены на 6 (3+3) подвесов.
T72 написал : Насколько обычно хватает промывки? Мне коллега сказал 2 раза промыть пистолет ему хватило.
А зачем его вообще промывать,с баллона на баллон перекручивать и всё. Ну максимум резьбу перед посадкой сбрызнуть,да и то необязательно.
Kosapuzii написал : ЕЩЁ РАЗ : как быть с ручками у которых нет стяжек в комплекте ? как быть с замками у которых нет пластиковых вставок?
Видимо скупать мелким оптом у тех кто их не ставит и выбрасывает и ставить.:)
HEHyA4O написал : По поводу просроченной пены: как-то пенил четырехгодовалым титаном (зак подарил) - пена стала похожа на жидкие гвозди.
Пеной это уже не назовёшь,просто липкая жижа,и само понятие "пенить" к ней уже не применимо в принципе.
hugos написал : кстати рекомендую всем скелетный пистолет для герметика Soudal первый у меня прожил лет 7
Хилтя как всегда гораздо круче.
olegla написал : Ставить стяжки надо! но в пустотелые двери, куда не поставишь шурупы. Производитель просто дает крепеж на все случаи жизни. Иначе как объяснить наличие стяжек даже в завертках (барашках) к сантехническим замкам (№170). Все весьма логично и объяснимо и для зака тоже. Из жизни. Все (ВСЕ!!!) установщики, кого знаю, эти стяжки в шрот. Смысла в них никто не видит. Не может быть, что все они безответственные халявщики и бракоделы.
Завёрки не испытывают постоянную нагрузку тяни-толкай,там и без стяжек не словить клина зачастую сложно. А выкидывают потому как нацелены на скорость,и если можно что то не делать,и это не засекут,то стараются не делать. Отсюда и посты потом,что типа я ОДИН 6-8-10(нужное подчеркнуть) дверей в ДЕНЬ ставлю,начинаю в 10,а в 20 уже дома чай пью ))
05.01.2014 в 20:42:19
и что,у меня оба soudal меньше места занимает
05.01.2014 в 21:01:46
Крейсер написал : Сегодня столкнулся с шуткой китайцев от APEX. Из коробки с дверными ручками достал две левые ручки, мало того что они обе левые, так и ещё из разной коллекции/формы и разного цвета. Такой вот привет установщикам от узкоглазых. )))
Если коробки не были запечатаны(заклеены,перетянуты упаковочной лентой,заводским скотчем) то 99% что перепутали у нас(на складе,в розничном магазине) Да и вообще многое из фурнитуры завозится к нам условно говоря "в мешках",и по глянцевым коробкам фасуется на складе российского дистрибьютора.
olegla написал : Я ОООчень редко ставлю такие беленькие пластмасовые штучки в ответки замков На данный момент аналогично. Причем, как правило, светлые двери комплектуются механизмами с черными "коробочками под саморезы", а темные двери - белыми. Но пару раз ставил - выглядит неплохо. Сейчас думаю сделать шаблон, чтобы фрезеровать гнездо под ответку с "коробочкой". Коробочки на темных дверях выглядят все таки получше, чем аккуратное квадратное отверстие от стамески, но светлое.
А подкрасить морилкой самому не судьба?
debe написал : на прошлой выставке макитовцы обещали через год представить такой, может и сдержат слово...
Что,Макита готовит новую модель аккумуляторного шпилечника?
stroyman написал : Это только потому, что не видно. Попробуй ставить карту петли на 3 шурупа вместо 5. Тоже будет жить, но получишь по шее.
Логично.
Дверник написал : Можно,просто debe имеет в виду,что второй прикручивается на кривой добор параллельно линии отреза и как раз от него уже и идет отталкивание по параллельному упору
А упор то тут при чём?Прикрученный-пришпиленный(а у меня приструбциненный) второй добор просто служит направляющей при непараллельном резе. По нему просто ведёшь платформу циркулярки как по шине.
debe написал : малость колпачок "противовмятинный" раздался, но думаю, если что, проблему решу силиконом)))
А вот интересно,почему с колпачками такой напряг?Они же по любому убиваются довольно быстро наверняка. А в комплекте,я так понимаю,один.А дальше где их брать.Самому из чего то вырезать или придавать форму термофеном какому нибудь куску мягкого пластика?
debe написал : заряда одного акка хватает на 1,5-2 месяца только стрельбы.
У Хитачи вроде заявлено 4000 выстрелов на 18V,а у Вас как?
Крейсер написал : На вопрос заказчика, где саморезы, отвечаю, добавить всегда можно.
Есть такие чудаки,в основном старой совковой закалки,которым необходимо чтобы коробка была прострелена насквозь. В их сознании это ассоциируется с надёжностью. Последний раз мне такой товарищ попадался года 3 с лишним назад.
debe написал : собсно, установка петлевой стойки: ставим нивелир напротив стойки сантиметрах в 80 от плоскости стены.включаем. выставляем стойку в плоскости стены по лучу, перпендикулярному стене. удобно это сделать по карманам под петли на стойке. когда луч туда попадает, они светятся (ворсинки материала).
А не проще ли было (исключение только примыкание проёма к перпендикулярной стене) направить вертикальный луч см на 5 правее стойки и выставить от него рулеткой,а не ловить игру света на ворсинках?
05.01.2014 в 22:03:54
думаю, bpt 350 и 351 в рашке продавать ваще не собираются. макитовцы в тот раз обещали через год начать продажи... обоср..сь продаванчики))))
именно
я обул его в термоусадку.еще лучше заводского стало, вмятин вобще нет)))))
заявить можно разно... вот как написано, так и есть у меня)))) шуром не пользуюсь - так ваще забыл, когда заряжал....
не проще. ворс и без рулетки виден, и лишних движений не делаю. ленивый я....
05.01.2014 в 22:04:48
vadim d написал : Эксплуатирую одновременно СМТ И GLOBAL разницы , чтоб АХ!!! Не обнаружил . Смт- 2000 р. vs GLOBAL-500 Р.
Ах не ах,но как по мне,небо и земля. Оговорюсь правда что китаем не работаю уже давно,и сравниваю лишь с тем что было когда то. Возможно сейчас разница в качестве несколько сократилась. Как бы там ни было,CMT я доволен на все 100.
debe написал : думаю, bpt 350 и 351 в рашке продавать ваще не собираются. макитовцы в тот раз обещали через год начать продажи... обоср..сь продаванчики))))
Да ладно.Я всё равно уже конкретно зарядился на Хитачу.
debe написал : я обул его в термоусадку.еще лучше заводского стало, вмятин вобще нет)))))
Была такая мысль,но потом подумал что слишком мягкий материал. Значит ошибся.Отлично,спасибо за подсказку!
debe написал : заявить можно разно... вот как написано, так и есть у меня))))
А сколько у Макиты написано?
debe написал : не проще. ворс и без рулетки виден, и лишних движений не делаю. ленивый я....
Я просто предположил.
