13.01.2015 в 19:43:50
MaisterYurij, мне нравится... Там при навеске полотна небольшая проблемка будет.... Верхний брус коробки и торец полотна конфликтовать станут. На высоту петельных штырей спор. Такого размера понадобится торцевая (или угловая) накладка.
13.01.2015 в 21:45:09
debe написал : vadim d, по твоей картинке. открываем мысленно полотно. замочная часть входит в четверть (угол открывания 92 градуса примерно). петлевая часть в нарисованную четверть никак не войдет, петля мешает)))
Да действительно.
13.01.2015 в 21:47:58
Мастера, с какой длинной режущей рабочей части и общей длинны выбрать спиральную фрезу для установки дверных замков? У имеющегося фрезера рабочий ход фрезы 80мм (DW625E).
14.01.2015 в 00:03:30
maslenkin написал : выбрать спиральную фрезу для установки дверных замков?
А зачем именно спиральную?
14.01.2015 в 02:15:54
Вроде так будет правильно: режущая часть с торца позволяет заглубляться в одной точке и стружка выводиться наверх. Нет?
14.01.2015 в 04:30:34
Спиральные фрезы нужны при работе на долбёжно-фрезерных станках, там принцип работы несколько другой, если грубо ряд отверстий в ряд + общий проход на всю глубину. Мне думается что такая нагрузка для ручного фрезера чрезмерна. Выбирать конечно вам, но спиральных долбёжных фрез с 16 рабочим диаметром на 12 хвост нету, всё равно всё перетачивать через токаря. Из доступных есть у клёйна с победитовыми напайками это 4 р и у фрейда 5 р цельнобедитовая. Есть ещё у цмт стоит 1,5 р но там просто быстрорез и на мдф горит. Кроме всего прочего заточка этих фрез стоит в районе 1 р. У энкора и глобуса прямая пазовая стоит 0,3 р у иса ещё дешевле. Смысл то есть?
14.01.2015 в 04:46:03
Энкор ещё новый в коробочке лежит, купил под другой шаблон, но глобусом уже больше 300 замков точно врезано.
14.01.2015 в 22:31:43
Поставил десяток дверей заказчику. Замки - Апекс.Все замки однотипные, только на двух комнатах с личинкой под ключ, остальные - обычные защелки. Как они их делают, что у всех замков разная длина лицевой части? Разница доходила до 2,5 мм! Дверьми занимаюсь не часто и такой разброс на одной партии замков первый раз попался.
14.01.2015 в 22:46:07
state написал : Тогда JET JSMS-10L или Интерскол ПРР-250/2000 ? Такими никто не пользвался?
Может кому интересно будет.
Купил в итоге JET JSMS-10L несколько дней назад. Еще не пилил.
Люфтов на диске нет. Колено/конструкция протяжки тоже без люфтов. Сегодня вот дошли руки углы проверить.
Ничего не настраивал и не подкручивал. Просто достал из коробки и проверил.
Ставим ноль на стол уклономером:
Потом смотрим угол диска к столу:
Ну и еще углы поворота проверил (на диске линейку ровнял для 90 - по зубцам, для 45 - по полотну):
Наклон под 45 не проверил - забыл. Потом гляну. Торцовки ранее не имел, но думаю, что из коробки результат более чем для китайца.
14.01.2015 в 23:46:31
Фотки красивые, спасибо. Ну че попилишь и все будет ясно. Ждем отчета о пиление.
15.01.2015 в 00:20:10
Не знаю как старшие модели,но младшие модели у Джета-типичный Китай со всеми вытекающими-может и будет пилить ровно,если нормальный экземпляр попадется,но недолго (по профессиональным меркам).Для домашнего мастера такой ресурс наверное за глаза-изредка че-нить поделать в свое удовольствие без переплаты за больший ресурс,надежность и точность профинструмента.
15.01.2015 в 00:28:02
Хард написал : Поставил десяток дверей заказчику. Замки - Апекс.Все замки однотипные, только на двух комнатах с личинкой под ключ, остальные - обычные защелки. Как они их делают, что у всех замков разная длина лицевой части? Разница доходила до 2,5 мм! Дверьми занимаюсь не часто и такой разброс на одной партии замков первый раз попался.
В целом,Апекс в своем бюджетном сегменте вполне приличную фурнитуру делает.Я как-то менял одной клиентке защелки Global на Апекс-за год тот Global износился в хлам просто.А на что-то еще более дорогое поменять не получилось бы,так как у тех же Палладиумов-Армадилло язычок смещен вниз от центра защелки,а у Апексов-Глобалов-посередине.После замены пока не обращалась года два вроде,может и больше,думаю,все в порядке.
