Если с обычной карточной ,то нужно карту врезать в угол полотна и коробки относительно плоскости (коробка место склейки) под 45гр. либо применить ввертные петли , что упростит задачу , но опять же надо их ввернуть в углы.
Паша, это все особенности , которые наложат окончательный вердикт на это мероприятие. на самом деле их полно как от устройства коробки и покрытия до соотношений глубины четверти и толщины полотна. Формы проема(ов) и так далее. не зная их сложно как то выработать 100% вариант.
vadim d, по твоей картинке.
открываем мысленно полотно.
замочная часть входит в четверть (угол открывания 92 градуса примерно).
петлевая часть в нарисованную четверть никак не войдет, петля мешает)))
Нужен пантограф (механизм) как у рото двери, но без верхнего трека всё это будет провисать, а если его ставить сразу на два проёма, то это уже будет не айс, хотя наверное можно и обыграть как то цивильно, но геометрия стандартных полотен настолько не предсказуема, что этих но будет очччень много..
Но самая трабла даже не в этом, а в том что в низу некуда ставить под полотно отцентровку и нужно мудрить по такому же принципу нижний трек. Поправьте если ошибаюсь.
;) Вам нужна труба как основная стойка между Г помещениями )))) - и подшипники на ней.
Но на двери нету таких петель как в мебели - они еще и вынос дают некоторые. )))
Подскажите, как можно выкрутиться.
Необходимо установить дверь вот в таком месте:
Т.е., одна палка коробки получается на углу. При этом требуется, чтобы дверь открывалась как и на обычной стене - на 180 градусов к полоскости.
Но проблема в том, коробка в косом проеме не даст двери так открываться:
Единственное что придумал пока, это выдвинуть коробку из плоскости проема и срезать ей кромку:
Но что-то изврат какой-то. Нет ли в природе петель, которые бы позволили при открывании отодвигать полотно от коробки?
state написал :
во первых почему петля наиборот нарисована? второе- может использовать другие петли например как у "краснодеревщика"?и как правильно заметили -как соедините наличники при таком расположении-они ведь в разных плоскостях.
У них угол и отвод вроде такие же. Только что скрытые. Или нет?
Mixel написал :state, а наличники меж собой как соединятся?
Я их под 90 градусов пилю. Приятнее смотрится, чем поднадоевший запил под 45.
WEREG написал :
Можно верхний сломать, но лучше конечно же плоские ставить, а не радиусные.
А зачем ломать? Там и без наличника из-за косого проема не откроется - коробка не даст. Поэтому и спилить надо.
Толщина радиусных не больше, чем плоских, поэтому без разницы.
WEREG написал :
не надо под полотно отцентровку.по вашему рисунку- с низу такая же ось пантографа объединенная насмерть с верхней общей осью.а вообще если хорошо подумать то и от трека можно отказаться-обыграть с двойным пантографом.извините что так размыто,но может мысль поймете.
state написал :
В смысле ввертные? Он дают больший отвод полотна от плоскости стены?
точно так, рисовать не умею. с петлей(наиборот)- ошибся. стоп...а если карточную петлю взять по шире?-то ось вращения явно будет смещена в нужную нам сторону(епрстт...как вы это все рисуете?)да и если есть возможность я бы сместил коробку левее так и наличник бы правильно встал.
