29.01.2014 в 22:21:41
debe написал : это будет направляющей (упором), по которой фрезером обрабатывается кромка с петлевой стороны.
Это если дверь будет шире, чем проем? Не совсем понял...
Спасибо за советы.
29.01.2014 в 22:26:34
iGdai написал : дак это... ПВХ...
Кромка мебельная шириной 40 мм в помощь и утюг есно )) Новые петли можно прикрутить на винты с нарезкой резьбы или ежели колхоз устроит, то на заклёпки тяговые. Ежели старая не абс или безшовная, то можно и её обратно воткнуть.
29.01.2014 в 22:36:15
WEREG написал : Новые петли можно прикрутить на винты с нарезкой резьбы или ежели колхоз устроит, то на заклёпки тяговые.
Спасибо. Винты четверку уже купил на всяк случай... А про заклепки думал, но заклепочник на дача остался до весны, а новый из-за этого покупать влом... Докуплю еще саморезов по металлу со сверлом (острые есть) чтоб уж не промахнуться.
29.01.2014 в 22:53:32
iGdai написал : Это если дверь будет шире, чем проем?
95% случаев именно так и есть ((( я на такие заказы беру макиту и фрезу 19*65 мм.
29.01.2014 в 22:57:05
debe написал : беру макиту и фрезу 19*65 мм.
Электрорубанком проще и быстрее.
30.01.2014 в 05:55:52
Lazycat написал : замерщик все правильно определил?
Как мы сможем это определить? Мы что стояли с рулеткой и мерили Ваши проемы? Если бы Вы спросили как измерить глубину проема Вам бы ответили. Можете сами это сделать, используя
Lazycat написал : В денежном виде это все выглядит удручающе.
Удручающе выглядит недооценка важности дверей. Может Вы двери выбрали дорогие? Можно более дешевые посмотреть или отложить это дело на попозже и подкопить.
30.01.2014 в 07:59:45
Напишите 1) размеры проемов ( Ш. В, т) 2) фабрика производитель дверей.
30.01.2014 в 12:37:42
Рома написал : Может Вы двери выбрали дорогие?
У ТС дверь всего одна будет, в санузел. И ее он до сих пор не выбрал. (Это, кстати, загадка - как можно закупать доборы, не зная еще, какая будет дверь?)
Остальное - оформление порталов. То есть коробок нет, вся глубина проема закрывается добором, поэтому и широкие доборы нужны.
Уважаемый Lazycat, Ваши 2 снимка входной двери в НЕупакованном виде занимают 2.2 Мб. И архив, в который они помещены - те же 2.2 Мб. jpg формат УЖЕ упакованный, еще раз его паковать - бессмысленно.-
30.01.2014 в 14:13:53
Lazycat написал : толщина стены санблока 5см. А стандартная коробка 7 см.
Месяц назад устанавливая двери в своем санузле решал почти туже проблему. Только в моем случае, после укладки плитки, стена была толщиной 6 см. Что сделал я? Взял стандартную дверь (толщина 4 см.), стандартную коробку к ней (толщина 7 см.) и с одной стороны стены, под наличники прикрепил добор лежа заподлицо с внешним краем наличника. (Точнее не совсем добор, а притворную планку. Она как раз толщиной 1 см. И стоит гораздо дешевле добора) В совокупности с полукруглыми наличниками выглядит вполне прилично. В вашем случае, я сделал бы тоже самое, но планку подложил бы с обоих сторон стены.
30.01.2014 в 14:50:52
Делают не так.
На пиле срезают коробку с пристеной стороны по одному сантиму в паз. Он глубиной 20-30 мм (зависит от монтажного комплекта), вставляют наличник. Наличник толщиной 10 мм, если он почти сравняется с коробкой, будет 50-70 мм, практически по стене. Опять же эти вопросы решает установщик.
30.01.2014 в 19:12:47
WEREG написал : коробки усуют на фабрике с припуском в 4 мм, на замок и петли, хотя должно быть +6 мм. Если например полотно 802, то остаётся только 2 мм, на всё про всё.
6мм, это 2мм замковая сторона и 4мм петлевая? Поможет заусовка коробки на месте. То есть попробовать отказаться от запила верхней части коробки на производстве и сделать это торцовкой. По фактической ширине полотна.
