debe написал : +100500
в этом случае сам бг велел на замере быть! это даже элементарное уважение к клиенту, если хотите.
Уважение есть,времени нет! ))
27.04.2014 в 19:07:37
27.04.2014 в 19:10:37
очень часто ловлю лично себя на мысли, что нехватка времени - отговорка, придуманная самим собой для очистки совести... )))
27.04.2014 в 19:20:32
debe написал : очень часто ловлю лично себя на мысли, что нехватка времени - отговорка, придуманная самим собой для очистки совести... )))
Когда раньше на фирме работал другой,частенько хорошие заказы просто "пропадали",а я там выкладывался по полной,советовал как что сделать до последнего проводочка ...за 150 рублей... Видимо после этого охладел к замерам.Замер ни к чему же не может обязать клиента,некоторые просто этим нагло пользуются,видимо.Ну или к мужьям наших менеджеров уходили,которые там же трудились. ))
27.04.2014 в 19:25:53
за замер можно сразу не 150 , а 500 брать, к примеру.... но с возвратом оных денег в момент окончательного расчета по факту выполнения заказа. и это озвучивать заку по телефону перед поездкой на замер. сия мера позволит отсеять "просто интересующихся" субчиков))))
27.04.2014 в 19:33:05
debe написал : за замер можно сразу не 150 , а 500 брать, к примеру.... но с возвратом оных денег в момент окончательного расчета по факту выполнения заказа. и это озвучивать заку по телефону перед поездкой на замер. сия мера позволит отсеять "просто интересующихся" субчиков))))
Не я же эту цену устанавливал,а фирма,они же всю процедуру,как должен проходить замер и устанавливали.Плюс от мужей менеджеров это не спасет,если им захотят жены слить мой замер! ))
27.04.2014 в 19:44:15
Ни чего возвращать не нужно. Замер замером. Установка установкой. Это две отдельные услуги.
27.04.2014 в 19:45:18
Дверник написал : Когда раньше на фирме работал другой,частенько хорошие заказы просто "пропадали",а я там выкладывался по полной,советовал как что сделать до последнего проводочка ...за 150 рублей... Видимо после этого охладел к замерам.Замер ни к чему же не может обязать клиента,некоторые просто этим нагло пользуются,видимо.Ну или к мужьям наших менеджеров уходили,которые там же трудились. ))
Хорошо , что ушел!
27.04.2014 в 19:51:31
vadim d написал : Ни чего возвращать не нужно.
Иногда возвращаю. Но только на больших заказах.
27.04.2014 в 19:57:24
Здравствуйте! Подключусь к вашему высокопрофессиональному диспуту, потому как вопрос очень в тему. Есть два проема: Проем 1:
Высота - 212.5 (по полу добавится еще 2 см примерно на паркетную доску с одной стороны и плитку с другой, стыковаться будут по одному уровню, по стыку будет плоский паркетный порожек), толщина стен - 11.4 (с одной стороны еще добавится плитка+клей с другой декоративная штукатурка+краска+лак ), стены выравнены по маякам под уровень, ширина проема от 74 сверху до 72 снизу (на фото заметно, что и как).
Проем 2:
Высота - 213 (по полу добавится еще 2 см примерно на паркетную доску с одной стороны и плитку с другой, стыковаться будут по одному уровню, по стыку будет плоский паркетный порожек), толщина стен - 12(с одной стороны еще добавится плитка+клей с другой декоративная штукатурка+краска+лак ), стены выравнены по маякам под уровень, ширина проема от 68 сверху до 66 снизу (на фото заметно, что и как).
Почитав форум, и пообщавшись с мастерами в соответсвующей ветке (всем спасибо за ответы), понял, что наверное самым простым вариантом будет в оба проема ставить двери по 60 см.
В связи с этим распишите пожалуйста поподробнее, что надо сделать с проемами, чтобы при вызове установщиков избежать лишних проблем и взаимных претензий. И во сколько эти проблемы обычно обходятся, когда их по факту приходиться решать? Просто в квартире еще работает бригада, вроде "ремонт под ключ", но конкретно по этим двум проемам я опрометчиво сказал, что "трогать не надо, потом установщики все сделают", а бригадир скупой и такие вещи не забывает. Будет на деньги разводить и хочется знать вокруг какой цифры с ним торговаться.
Еще смутило, что все мастера/фирмы, отписавшиеся по ценам, разделились на 2 примерно равные половины - одних озаботила исключительно высота проемов, других недостаточная ширина.
И еще вопрос:
Есть проем 3:
91х213. Этот проем включен в смету бригады, но тут ничего особого не сделаешь, потому как с двух сторон стены. Стены равнялись по маякам под уровень и будут с ддекоративной штукатуркой+краска+лак. Здесь планируется раздвижная дверь. Сам проем будет без наличников, потому как пес их за год в мочалку превращает. Тут кроме поиска полотна соответствующей ширины и крепления направляющей возможны какие-нибудь проблемы с установкой?
27.04.2014 в 19:58:01
vadim d написал : Ни чего возвращать не нужно. Замер замером. Установка установкой. Это две отдельные услуги.
Именно.По закону покупка одной услуги или товара не должна обуславливать покупку другой услуги или товара.
27.04.2014 в 20:09:59
cooler, По проемам 1;2 Озадачьте мастеров сделать проем шириной 700 мм высотой С учетом "Чистого Пола"!!! 2060-2080 мм Проем Должен Быть правильной геометрической формы все Вертикально,Горизонтально и Гладко и Все!!!! стойте на этом. (фото 3 первого проема) что мешало мастеру при укладке блоков отпилить их Ровно!!! Что за тетрис. Про стыки напольных покрытий в курсе?
