в общем есть двери, глубина коробки 75, но есть паз под наличник, без учета паза 65, отталкиваемся от размера 65, двери в туалет и ванную комната, в настоящий момент толщина стены сантех кабины 46 мм, соответственно мне надо нарастить 19 мм, наращивать буду с внешней стороны, то есть влаги не будет, так вот как вариант нарастить 2 листами гипрока 9.5 мм, но такой толщины листов малой размерности 600-1500 нет, а тащить грузовое с грузчиками из-за двух полноформатных листов влом, НО есть в гараже новенькое дсп шлифованное толщиной 16 мм, так вот вопрос, допустимо ли им нарастить толщину стены в ванной комнате с туалетом?вроде как влаги нет, но я хз, мож че дсп не понравится? З.Ы. Двери Мильяна, шпон
