flexa написал : А реально ли сделать как тут?:
А почему же нет, вместо наличника пластиковый уголок и все.
30.06.2014 в 00:52:22
30.06.2014 в 01:02:59
Отлично, спасибо за оперативный ответ!
30.06.2014 в 08:40:28
Как-то ставил клиенту такое нестандартное полотно 550 мм,на фабрике,ничтоже сумняшеся,просто обрезали боковые элементы обвязки полотна,причем они стали даже уже,чем если обрезать обе суммарно на эти самые 5 см,в итоге пришлось с клиентом искать узкий механизм под ручку,нашелся только один с расстоянием 35 мм.Только это расстояние подходило,так как если было бы меньше,то основание ручки задевало бы об коробку,больше-механизм бы просто не влез в эту узкую площадку.Да и этот влез так,что оставалось 5 мм где-то до выхода наружу.Так что советую этот момент прояснить,если собираетесь заказывать нестандарт.И да,механизм такой узкий нашелся только с личинкой под ключ,пришлось ставить его,вместо обычного механизма с фиксатором.Стандартная площадка под механизм на полотне где-то 10 см.Особенно этот момент важен если в районе механизма на полотне будет стеклянный элемент.
30.06.2014 в 17:34:06
Kosapuzii написал : место наличника пластиковый уголок и
на фото больше похож на универсальный угол для МДФ панелей???
30.06.2014 в 22:35:35
vadim d написал : Ой дай линк. Тоже почитаю
А Лёньчик так и не вспомнил.. Вчера опять подумал про мультик. Отдирать пришлось дверь, да так что..
30.06.2014 в 23:54:17
ussur написал : на фото больше похож на универсальный угол для МДФ панелей???
Понятия не имею , фото не моё.
01.07.2014 в 05:26:33
Ну это как бы деревянный угол. Похоже ясень морёный, не чего в нём дефицитного нет.
Добрых дел мастерррр
01.07.2014 в 12:38:32
Мастера, подскажите пожалуйста. Купили в квартиру двери + коробки. Толщина полотна - 40 мм. Ширина коробки - 70 мм. Проемы комнаты - 100 мм, санузлы - 85-90 мм. Коробки взяли, что были в наличии, без пазов, самые обычные. Теперь сижу думаю, как быть?
В общем, сейчас основное с чем хотелось бы определиться - оставлять ли эти коробки и как потом ставить на них доборы.
01.07.2014 в 15:40:56
NBAHbI4, недавно попалось такое, как у Вас
01.07.2014 в 21:07:55
NBAHbI4 написал : Проемы комнаты - 100 мм, санузлы - 85-90 мм.
А ширина проемов и толщина коробки?
Если ширина проема позволяет, то можно доборы поставить за коробку
Если проем узковат, то сделать паз циркуляркой или фрезером.
02.07.2014 в 09:55:32
В комнатах, пожалуй, получится поставить за коробку добор. В санузлах, где глубина проемов гуляет 85-90 мм, полотна 700 мм, ширина проемов 790 мм, в комнатах, где сложности основные предстоят, запас больше, полотна так же 700 мм, но ширина проемов 830 мм. Начать хочу с санузлов, и нужнее, и проще там, проемы делал сам. А в комнатах готовые, переделывать не стали. Планировали делать двери под размер, но бюджет уже проели, так что теперь придется выкручиваться, колхозить самому.
На сегодня основной вопрос по санузлам, сколько брать доборов, брать ли вообще, и как их ставить. Проемы: 2070х790х85 мм, полотна 2000х70х40 мм, коробка МДФ 70х30 мм. Я вообще думал поставить доборы плашмя на коробку просто, они 10 мм, добрать до 80, ну или два до 90 и потом наличники. Ставят ли их плашмя на коробку? И еще правильно ли я понимаю, что если будет стоять добор со стороны, куда открывается дверь, то дверь уже не откроется на 180 градусов? У нас для ванной это критично. И тогда придется ставить дверь по краю проема со стороны коридора. Останется 1,5-2 см до плитки внутри ванной. Как бы Вы поступили в таком случае? В принципе, в притирку вроде входитдобор за коробку, возможно этот вариант подойдет.
