Artew
Artew
Керчь
13.07.2014 в 18:29:59
maxx1, высота двери 200см+ 1 см под полотно+ 0.3см верхний зазор + коробка 2.5-3 см итого иммем по максимуму 204.3 см дверной блок. если пол поднимется на 2 см. проем получится 202 см. придется подрезать 3 см двери дисковой пилой наклеив предварительно малярный скотч))), я обычно за минуты 5 подрезаю полотно и беру с хозяев доп. 200 рублей)))
maxx1
maxx1
Уфа
13.07.2014 в 20:34:11
Artew написал : придется подрезать 3 см двери дисковой пилой наклеив предварительно малярный скотч))), я обычно за минуты 5 подрезаю полотно и беру с хозяев доп. 200 рублей)))
Спасибо, успокоили.С полотном можно играться - это хорошо,думал нельзя.Везде пишется высота 200 см (где-то видел про 190 см полотно ,но у производителей которых смотрел не нашёл таких).Глупые вопросы задаю по незнанию,двери никогда не менял до этого.
Дверник
Дверник
Казань
13.07.2014 в 20:53:38
Не со всяким можно играться-хотя как-то гастер рассказывал,что и стеклянные укорачивал на заказе! ))
Mixel
Mixel
13.07.2014 в 20:55:50
сказочник
ввв
ввв
Beloozerskiy
13.07.2014 в 20:56:17
Дверник написал : как-то гастер рассказывал,что и стеклянные укорачивал на заказе! ))
в циркулярку алмазный диск вставил?:a
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Artew
Artew
Керчь
13.07.2014 в 21:05:25
Дверник, в случае со стеклянными дверями лучше уже продолбить лишних 5ок сантиметов в бетоне))) я бы побоялся их подрезать
Дверник
Дверник
Казань
13.07.2014 в 22:22:24
ввв написал : в циркулярку алмазный диск вставил?:a
Ага,вроде алмазным пилил,говорит,края покрошились но дверь вроде целой осталась и пилил при условии,что не будет отвечать,если с дверью что не так будет-хозяйка согласилась! ))
sansansan
sansansan
Старый Оскол
14.07.2014 в 00:33:54
5т.р. трусти шпилечник, 1т.р. автокомпрессор, редуктор, шланг, реле давления и фитинги, пусть ещё 2т.р. итого за 8 т.р. рабочий вариант весом килограмм 5-7, очень тихий и надежный. Про удобство шпиличника говорить бесполезно, примерно как торцовка и стусло.
Дверник написал : Щито?Тихий и надежный автокомпрессор?Он разве рассчитан чтобы постоянно качать,это во-первых;я тихих автокомпрессоров никогда не слышал,это во-вторых.И еще питание забыли,WEREG упомянул.Так что никак не 8 тысяч будет стоить вся эта байда.
Привет, сомневающимся ;) отвечаю по порядку:
  1. У меня лично качает 2-3 сек. после каждого выстрела, но можно и 4 подряд стрельнуть т.е. ждать не надо после каждого (реле и клапан с редуктором от большого компрессора, без дела стоящего, настроено включать при 6 и выключать на 8атм, ресивера нет) 2,5 тысячи раз уже стрельнул за 2 месяца, работает так же как и вначале, автокомпрессору 10 лет, тоже без дела лежал почти новый, правда (внутри пластмассы больше чем люминия).
  2. По шуму, как слабенький перфоратор на холостых, т.е. громче дрели но в разы тише торцовки или обычного компрессора. Мой комплект лежит в спортивной сумке "временно" ;) не напрягает по шуму ни хозяев ни меня.
  3. Про питание добавил позже, редко кто сейчас без шуруповерта ходит (12, 14.4В проверено, тянет очень долго, 7 дверей целиком не жалея шпилек, половина заряда 14.4В в 1.5Ач). Я по началу аккум от ИБП брал, тяжеловат конечно, зато стоит 500р., заряжал в самом же ИБП.
Если же считать досконально, то купив удобный шуруповерт 14,4В с 2мя акк литивыми за 3.2т.р. двумя годами гарантии в леруа, нужным мне для работы, сколько с этой суммы посчитать за использование второго акк? пусть 1т.р. Итого 9 т.р. за простой в устройстве как "калаш" комплект с чисто узкоспециализированным девайсом - самим шпиличником за 5т.р., остальные составляющие очень универсальны. Будет для меня стоимость макиты такой же как сейчас 3 т.р. что отдал за шуруповерт, сразу возьму её, однозначно ведь удобней.
Дверник
Дверник
Казань
14.07.2014 в 01:07:24
И что за марка шурика из Леруа,если не секрет?Свой бренд что ли?И сколько он проживет?Снова грязный подсчет получается,это купи,то докупи,не проще тогда готовый комплект с хитачи купить,и надежней и проще-все в одном.
sansansan
sansansan
Старый Оскол
14.07.2014 в 01:20:40
Дверник DEXTER, леруашный бренд. 2 года гарантии без сервисных центров в самом леруа. Сделано добротно. По сроку жизни потом скажу ;) со временем. Конечно проще купить хитачи, дороже только. Ну и не всем надо всё из перечисленного покупать. Я шурик и без шпиличника купил бы. Так что потратил только на шпиличник 5т.р. и переходники рублей 200. Ну и в мечтах ещё по бетону купить пестик пневмо.
лирик
лирик
Орша
14.07.2014 в 01:25:11
sansansan написал : Ну и в мечтах ещё по бетону купить пестик пневмо.
это что ? и как работает?
