DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
05.09.2014 в 11:14:54
Дверник написал : А если не повезет,попадется сырой металл на шестерне и ее срежет (были случаи)
olegla написал : Все таки можно надеятся, что например зубчатый конец якоря будет из нормального металла с нормальной термообработкой, а не пластилин негарантийный типа это "нормальный износ".
Парни вы о чём? корветы 5е -РЕМЕННЫЕ! Прежде чем спорить,попробуйте поработать на любой ременной торцовке.
модельщик
модельщик
Ярославль
05.09.2014 в 11:30:46
DoncovS написал : Ну если это не критично,тогда конечно макита рулит.
Ради этого стоит стоит купить макиту. А прикрутить к родному упору люминьки сложно? Соглашусь лишь с тем,что энкор - конструктор,требует доработки и настройки,сразу с магаза его в работу не возьмёшь. Но доработав и настроив изначально,лет на шесть получаешь не дорогой станок с отсутствием всех недостатков которые есть последних макитах.
Я на макитку свою на это место где деревяшки на фото,перед работой наклеевую полоску малярного скотча и пропиливаю.Точность обеспечена.
lДанила
lДанила
Воронеж
05.09.2014 в 12:15:08
ок господа , вечером выкину фото
Дверник
Дверник
Казань
05.09.2014 в 13:08:07
DoncovS написал : Парни вы о чём? корветы 5е -РЕМЕННЫЕ! Прежде чем спорить,попробуйте поработать на любой ременной торцовке.
Ремень-это только малая часть торцовки.Кстати,как часто его менять приходилось?
бракодел
бракодел
Ярославль
05.09.2014 в 13:33:40
DoncovS написал : пысы. и ещё проблемка,далеко не маловажная,не раз проскакивало в темах,что при снятии диска и его обратной установке появляется биение,что то там с шайбами не так:eek: мне диск надо заменить на 96зубов,не могу этого сделать,так как хз,появиться биение или нет:confused: Может sansansan прав,надо маките выразить "благодарность"
там всего 8 возможных положений .на перебрать и проверить биения на каждом надо максимум 15мин .
и без диска плавный пуск идеален ...а с диском рычит
sansansan
sansansan
Старый Оскол
05.09.2014 в 13:35:41
Дверник написал : зазор между упором и вращающейся частью рабочего стола был слишком большим,при пилении тонких наличников передний край постоянно проваливался в щель,приходилось постоянно это контролировать,чтобы угол получился 45 градусов.А на маките зазор минимальный,самый тонкий наличник не проваливается.
Сегодня сфоткаю это место у своей новой 1040f т.к. наличники тонкие туда проваливаются ;(
Xewus
Xewus
05.09.2014 в 15:33:50
Нельзя. На неделе сдавал свою в ремонт, сказали, что заменили якорь по причине износа шестерён. Благо, что по гарантии и за один день. Продолжая сравнение ДВ с Макитой, ДВ значительно тише.Большие вес и габариты не особо заметны.
Ilya_SA
Ilya_SA
05.09.2014 в 17:04:37
Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста...
Хочу установить раздвижную дверь 900-1000 мм шириной. Расположена она будет под бетонным несущем ригелем и примыкать при закрывании к несущей стене перпендикулярно ей. См. рисунок.
Вопрос - как правильно сделать этот узел примыкания, чтобы и дверь закрывалась плотно и проход не заужался ? Я вижу это как некую выемку в стене, в которую будет установлен уплотнитель той или иной конструкции, и в эту выемку с уплотнителем и будет заходить кромка двери. Подскажите пожалуйста, как это делается обычно?
Помимо этой двери в квартире будут еще распашные двери 3 по 800 мм и 2 по 600 мм шириной. Прошу ваших рекомендаций, какие двери в ценовой категории "10 000 руб" можете порекомендовать?
Спасибо!
ПС. Так же ищу хорошего мастера, который возьмется выполнить установку дверей с качеством на 5 - прошу писать в личку.
Дверник
Дверник
Казань
05.09.2014 в 17:42:26
Xewus написал : Нельзя. На неделе сдавал свою в ремонт, сказали, что заменили якорь по причине износа шестерён. Благо, что по гарантии и за один день. Продолжая сравнение ДВ с Макитой, ДВ значительно тише.Большие вес и габариты не особо заметны.
Интересно,как было бы в ситуации с гарантией у Деволта.Слышал,что движки и у него горят периодически.Да и вообще,модели,переведенные в Китай,хуже по качеству,чем европейские.Хотя я своей дрелькой Деволт китайской вполне доволен.
Xewus
Xewus
05.09.2014 в 18:36:13
Пока с имеющимся инструментом проблем не было, но когда брал 625й фрезер, заявили, что гарантия безусловная. Так я им паз под замок за три прохода делал.
Ilya_SA написал : Вопрос - как правильно сделать этот узел примыкания, чтобы и дверь закрывалась плотно и проход не заужался ? Я вижу это как некую выемку в стене, в которую будет установлен уплотнитель той или иной конструкции, и в эту выемку с уплотнителем и будет заходить кромка двери
Можно сделать выемку по размеру дверного короба и вмонтировать его туда, чтоб выступал только притвор, который и будет перекрывать зазор между полотном и стеной.
olegla
olegla
Лида
05.09.2014 в 20:34:22
Xewus написал : сказали, что заменили якорь по причине износа шестерён. Благо, что по гарантии
Я и говорю "надеятся". Но износ шестерен в гарантийный срок это все таки наверное исключение. Масса примеров долгой жизни макитовского инструмента.
Ilya_SA написал : чтобы и дверь закрывалась плотно и проход не заужался ?
Раздвижная дверь это по сути ширма на некотором расстоянии от стены, какое уж тут "плотно". Фальшчетверть в 2-3 см. Не особо проем заузит, а работ на порядок меньше. Имхо.
