lДанила написал : толщина перегородки для дверного проёма с одной стороны 75 мм(как раз в размер коробки) , а с другой 85-90 мм(остаток старой бетонной стены),
верхний откос наискось?
05.09.2014 в 10:25:56
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
05.09.2014 в 10:35:08
Дверник написал : проблемы с плавным пуском и тормозом не критичны,
Ну если это не критично,тогда конечно макита рулит.
Дверник написал : А на маките зазор минимальный,самый тонкий наличник не проваливается
Ради этого стоит стоит купить макиту. А прикрутить к родному упору люминьки сложно? Соглашусь лишь с тем,что энкор - конструктор,требует доработки и настройки,сразу с магаза его в работу не возьмёшь. Но доработав и настроив изначально,лет на шесть получаешь не дорогой станок с отсутствием всех недостатков которые есть последних макитах.
8985.......7
05.09.2014 в 10:39:58
lДанила написал : Если у меня толщина перегородки для дверного проёма с одной стороны 75 мм(как раз в размер коробки) , а с другой 85-90 мм(остаток старой бетонной стены), как лучше установить коробку, ???
Желательно и вправду фото или пояснения,куда дальше идёт перегородка 75мм толщиной? косынку сверху с перепадом с 90 на 75 мм не так уж и заметно,но может есть смысл установить примерно одинаковые доборы,а за наличником со стороны 75мм вставочку из того же добора,между наличником и стеной.
8985.......7
05.09.2014 в 10:44:18
DoncovS написал : косынку сверху с перепадом с 90 на 75 мм не так уж и заметно
как я понял перепад от 0 до 15, а это совсем не айс!:cool:
05.09.2014 в 10:44:41
DoncovS написал : Я раннее писал своё мнение о Корветах 5х
Коллега после года работы на Корвете2 купил Макиту. Почему, я не спрашивал. С Корветами у нас туго, а запчастей вообще нет. А макиту - заказал запчасть по каталогу, через 2-3 дня привезли, даже в райцентре. Хотя конечно из метабо216 или корвет выбрал бы Корвет. А ременной привод интересно конечно, только возможности пощупать нет.
05.09.2014 в 10:51:26
ввв написал : как я понял перепад от 0 до 15, а это совсем не айс
Ну да:( потому и предложил более рапрастранёный вариант-одинаковые доборы и вставочку за наличник
olegla написал : Коллега после года работы на Корвете2 купил Макиту
Я после шести лет работы на К5 и двух лет на К5М тоже прикупил макиту:( до этого две метабки 210х умерло:( Щас мониторю девольт ну или на крайняк К5Р
8985.......7
05.09.2014 в 10:52:49
DoncovS написал : но может есть смысл установить примерно одинаковые доборы,а за наличником со стороны 75мм вставочку из того же добора,между наличником и стеной.
Самое оптимальное.
А можно вместо вставочки просто гипса под наличник на пену набить (без фанатизма) и по мягкому, обрезать вровень с наличником.
ввв написал : неправда ваша- объем и масса срезаемого дерева не меняются
конечно не меняется, меняется степень измельчения этой массы. Расход энергии различается конечно не в три раза, но в 1,5-2 раза это точно.
05.09.2014 в 10:55:31
olegla написал : Коллега после года работы на Корвете2 купил Макиту. Почему, я не спрашивал.
Купил он её потому что с корветом стыдобища соваться на заказ,особенно где мастеровые трудятся и большинство макитоводов по убеждению,таких не переспорить. И по не знанию.так как большинство о маките плохого не пишут,а если и пишут,то сразу заднюю включают и недостатки в достатки превращают.
8985.......7
05.09.2014 в 10:57:31
olegla написал : С Корветами у нас туго, а запчастей вообще нет. А макиту - заказал запчасть по каталогу, через 2-3 дня привезли, даже в райцентре.
С этим не поспоришь,выбирать надо и из расчёта наличия сервиса.
8985.......7
05.09.2014 в 11:06:26
Так там не только настраивать,а вообще переделывать еще надо?Ну его нафик,работать надо,а не конструировать,тем более что негде.А если не повезет,попадется сырой металл на шестерне и ее срежет (были случаи),снова рукоделием на новом образце заниматься?Или движок сгорит-это же китайская лотерея.У меня рядом хороший магазин есть где энкоровский инструмент есть и все запчасти с сервисом,но торцовку от энкор я не куплю по причине лотерейного качества Энкора.Раньше буры Энкор покупал,вроде все ок было,теперь что ни бур Энкор,так кривой,больше не буду их брать.
05.09.2014 в 11:08:13
DoncovS написал : Купил он её потому что с корветом стыдобища соваться на зака
Посмеялся от души. У нас с каким нибудь мафелем или протул сунься на заказ - подумают китай голимый. Зак. обычно не особо разбирается в брендах. Ну макита конечно с кучей недостатков - это все таки бюджетный инструм с адекватным ценником, поэтому и так популярен, Мне чем то напоминает советский инструмент, только с лучшей эргономикой. Все таки можно надеятся, что например зубчатый конец якоря будет из нормального металла с нормальной термообработкой, а не пластилин негарантийный типа это "нормальный износ". За это и приходится слегка раскошеливаться. Но если бы у меня был магаз Энкора под боком - я бы пожалуй рискнул.
