DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
05.09.2014 в 09:34:12
olegla написал : Диск на 90зубов не ставил бы - нагрузка больше.
так а в чём это проявиться- нагрузка больше. почему нельзя?
S_y_r_a_x
S_y_r_a_x
Ижевск
05.09.2014 в 09:37:17
модельщик, на счёт доборов остался не понятен ещё один момент: добор 10, проём 23. Он держится только на шурупах и опанелке или тоже запенить, как и косяк.
olegla
olegla
Лида
05.09.2014 в 09:43:08
DoncovS написал : так а в чём это проявиться- нагрузка больше. почему нельзя?
Да можно конечно. 96 зубов срезаемую древесину перемолотят в три раза более мелкие опилки чем 32зуба, соответственно и энергии надо затратить в три раза больше, и износ механики соответственно. Зачем так ресурс сокращать, если и штатный диск нормально. Имеет смысл если какие особо чистые резы нужны, а для коробок то зачем.
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
05.09.2014 в 09:50:35
Нужны чистые резы. Ко всем предыдущим недостаткам макита ещё оказывается и нагрузки боится :confused: которую многие другие станки воспринимают спокойненько
olegla
olegla
Лида
05.09.2014 в 09:51:40
S_y_r_a_x написал : или тоже запенить, как и косяк.
Запенить, только не сплошняком как коробки, а поперечными полосами 5-6 шт на сторону
olegla
olegla
Лида
05.09.2014 в 09:54:07
DoncovS написал : которую многие другие станки воспринимают спокойненько
Так для этого и вес надо иметь соответствующий, в ущерб мобильности.
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
05.09.2014 в 10:09:27
Я раннее писал своё мнение о Корветах 5х,не навязываю его ни кому,но сейчас ещё больше его придерживаюсь. Не тяжелее макиты корвет,да и остальные,существенные недостатки отсутствуют. Ни как не пойму,вроде как многие стали на неё жаловаться и в тоже время защищают её:confused: Парни начитаются хвалебных отзывов,покупают и сталкиваются со всеми вытекающими проблемами за 11тыров,а макита тока и знает,что стоимость поднимать и сервис свой за наш счёт раскручивать
Дверник
Дверник
Казань
05.09.2014 в 10:12:18
Ну по крайней мере,Макита справляется с возложенными на нее обязанностями,проблемы с плавным пуском и тормозом не критичны,на Метабо и Калибре не было и нормально вроде работал.Все оси перпендикулярны,стол ровный,вращающаяся часть в одной плоскости с неподвижной,никаких заеданий,все фиксируется,упор ровный,угол не сбивается.И еще что нравится-на китайчатах почему-то зазор между упором и вращающейся частью рабочего стола был слишком большим,при пилении тонких наличников передний край постоянно проваливался в щель,приходилось постоянно это контролировать,чтобы угол получился 45 градусов.А на маките зазор минимальный,самый тонкий наличник не проваливается.Давно еще читал,на Вудтулсе,Андрей Морин,кажется,купил торцовку Энкор-он там ее настраивал очень долго и дорабатывал,на вращающуюся часть рабочего стола жесть приклеивал,чтобы с неподвижной перепада не было и вроде градусную линейку переклеивал.Лично мне такого счастья не надо.
lДанила
lДанила
Воронеж
05.09.2014 в 10:13:18
Уважаемые форумцы, подскажите пожалуйста ! Если у меня толщина перегородки для дверного проёма с одной стороны 75 мм(как раз в размер коробки) , а с другой 85-90 мм(остаток старой бетонной стены), как лучше установить коробку, ??? выпилить добор соответствующий перекосу по толщине, или есть ещё какие варианты??
ввв
ввв
Beloozerskiy
05.09.2014 в 10:19:05
olegla написал : энергии надо затратить в три раза больше
неправда ваша- объем и масса срезаемого дерева не меняются:p
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Дверник
Дверник
Казань
05.09.2014 в 10:19:57
Лучше фото приложить,нагляднее для совета будет-смотря что проще будет-либо отбить до нужной толщины,либо нарастить и добор поставить.
