S_y_r_a_x
S_y_r_a_x
Ижевск
04.09.2014 в 21:22:32
Ещё прошу совета: имею вот такой косяк Когда брал двери, продавец сказал, что я просто поставлю наличники под углом и всё будет нормально. А ширина стены у меня 105мм. Но когда я вник в процесс установки на примере работы мастеров, я сильно засомневался, что так будет красиво. Исходя из этого нужно будет ставить добор, на эти 27мм или даже больше, чтобы в косяк зашёл. Ширина косяка, куда ставится добор, 23мм. Если допустим я не буду брать специальный добор, а обойдусь ламинированной ДВП, то под ДВП что обычно ставится? Какая-то цельная доска или просто деревянные проставки через определённый интервал? И потом под ДВП нужно запенить? Или как-то ещё? Или вообще ДВП не стоит ставить? Что посоветуете?
vadim d
vadim d
04.09.2014 в 21:29:30
Ставьте оригинальный добор!
модельщик
модельщик
Ярославль
04.09.2014 в 21:31:41
S_y_r_a_x написал : Ещё прошу совета: имею вот такой косяк Когда брал двери, продавец сказал, что я просто поставлю наличники под углом и всё будет нормально. А ширина стены у меня 105мм. Но когда я вник в процесс установки на примере работы мастеров, я сильно засомневался, что так будет красиво. Исходя из этого нужно будет ставить добор, на эти 27мм или даже больше, чтобы в косяк зашёл. Ширина косяка, куда ставится добор, 23мм. Если допустим я не буду брать специальный добор, а обойдусь ламинированной ДВП, то под ДВП что обычно ставится? Какая-то цельная доска или просто деревянные проставки через определённый интервал? И потом под ДВП нужно запенить? Или как-то ещё? Или вообще ДВП не стоит ставить? Что посоветуете?
Добор из МДФ 10 мм.Просто напилить на полосы и прикрутить саморезами под 45*с обратной стороны.(Если родной не хотите)
Evgenn
Evgenn
Астрахань
04.09.2014 в 21:32:28
Алексей М. написал : Кстати, как вариант был предложен поставить в эти проемы - 70-ки полотна,
Невздумайте заужать проём. Лучше расширить на 1 , 2 см чем сужать на 9 см.
olegla
olegla
Лида
04.09.2014 в 22:59:14
модельщик написал : Добор из МДФ 10 мм.
Раньше был 10мм сейчас по большей части 8мм. Не забудьте, что потом к этому торцу надо будет крепить наличник. Задачка не совсем простая, поэтому
vadim d написал : Ставьте оригинальный добор!
+100500
S_y_r_a_x
S_y_r_a_x
Ижевск
04.09.2014 в 23:00:55
модельщик, Вы имели ввиду такое соединение? Просто я где-то видел, как советовали крепить так Или я не правильно понял фразу "напилить на полосы" и это означало Можете уточнить?
olegla
olegla
Лида
04.09.2014 в 23:05:58
Evgenn написал : Можно аккуратно всё застелить и расширить проём.
Было. Хозяин трубку пылесоса держал, когда я дырки перфом насверливал для расширения. Пыли было совсем немного.
vadim d
vadim d
04.09.2014 в 23:12:03
Сосисками крепить негоже :)
модельщик
модельщик
Ярославль
05.09.2014 в 00:24:56
S_y_r_a_x написал : модельщик, Вы имели ввиду такое соединение? Просто я где-то видел, как советовали крепить так Или я не правильно понял фразу "напилить на полосы" и это означало Можете уточнить?
именно такое.Напилить на полосы это значит что добор Вам нужен 105-66=39мм и не надо в 2 слоя
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
05.09.2014 в 08:50:47
olegla написал : у люси есть небольшой люфт в механизме опускания, это скоре даже не люфт, а недостаточная жесткость. При вертикальном резе этот момент надо учитывать и управлять им, и тогда все четко.
olegla, Подтверждаю,то же самое и на моей,вчера потестировал её хорошенько,не то что бы люфт,а действительно возможно при нажиме ручки влево или вправо отклонять голову,так сказать управляемый рез во время реза :D прикольная опция от макиты:cool: а если учесть,что и тормоз срабатывает по настроению и сама торцовина прыгает при запуске со звуком чуть меньше лёгкого перфа,то я так и не пойму за что её все нахваливают:confused: пысы. и ещё проблемка,далеко не маловажная,не раз проскакивало в темах,что при снятии диска и его обратной установке появляется биение,что то там с шайбами не так:eek: мне диск надо заменить на 96зубов,не могу этого сделать,так как хз,появиться биение или нет:confused: Может sansansan прав,надо маките выразить "благодарность"
olegla
olegla
Лида
05.09.2014 в 09:27:39
Мне кажется, за выносливость. За вменяемые деньги стабильный вполне удовлетворительный (для дверей) результат. Уменя тормоз срабатывает всегда, плавный пуск самопальный, а можно штатный блочек в любом сервисе заказать. (У Дверник кажется лишний есть). Диск на 90зубов не ставил бы - нагрузка больше. Штатный и так достаточно хорош. Странно, но биение на диске у меня не сильно сказывается на точности реза, он сам во время раскрутки стабилизируется, что ли. Поэтому вполне рабочий агрегат, и нетяжелый.
