ussur
ussur
Уссурийск
03.10.2014 в 12:19:50
вот такую лопатку использую в качестве домкрата.от 5 до 20 мм зазор по низу
hugos
hugos
Смоленск
03.10.2014 в 12:27:14
это лопатка для оконщиков,стеклопакет выравнивать при монтаже
ussur
ussur
Уссурийск
03.10.2014 в 12:37:35
hugos написал : это лопатка для оконщиков,стеклопакет выравнивать при монтаже
они и оставили как то на обьекте-как раз в одного двери устанавливал.попробовал-понравилось
debe
debe
Пенза
03.10.2014 в 12:56:48
а у меня домкрат=топор. он клиновидный. пихаешь под рукоять рядом с обушковой частью щепку - и ногой\рукой, в зависимости от актуального пространственного положения собственного тела))))
hugos
hugos
Смоленск
03.10.2014 в 13:22:23
лопатка эта козырная,их в германии делают еще пока у меня еще со времен оконных лежит,периодически в деле учавствует
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
03.10.2014 в 15:35:34
Sirожа написал : Если второе, то при всем к вам уважении, это как-то некрасиво, имхо. Если есть вариант проще и удобнее, поделитесь с нами. Вдруг и я себя полюблю)
Да просто клин на пол кинул и действуешь по принципу, там нужно то, один шуруп в верхнюю петлю закрутить, если вся присадка сделана то делов на минуту от силы, педальки, подушечки, тапочки, подсовывание пальцев..
ЗЫ и клин не подсовывать, а полотно кантовать
debe
debe
Пенза
03.10.2014 в 15:52:50
поддержу предшествующего оратора))) я вобще подсовываю под замочный край полотна чт о-либо похожее по толщине на будущий зазор пол-полотно. топор как рычаг пользую при сильно провисючих петлях на тяжелых полотнах, при монтаже нижней петли.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
03.10.2014 в 16:03:37
А лучше не вступать в интимные отношения с универсальными петлями.
vadim d
vadim d
03.10.2014 в 16:22:05
Ага, вот я и смотрю многие хают унисекс и требуют разьемные, но все равно работают с уни. :)
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
03.10.2014 в 16:34:26
Спецом уни не мой выбор, но ежели заки их приобрели давно и с геометрией всё ок, то ставлю какие есть. Если же геометрии нет, то предупреждаю о последствиях, т е ответственность за установку кривых петель уже по любому не на мне.
debe
debe
Пенза
03.10.2014 в 17:44:35
а я помалкиваю вобще... и просто ставлю что дали... разъемные петли средней и нижней ценовой категории геометрический кал, положа руку на сердце... и чего ж в него по уши грузиться, если можно по пояс с унисексовыми...))) мои клиенты в 80% случае5в не тянут на более дорогое... да, и еще один моментик.... фурнитурой заказы комплектует в основном контора... можно представить размер катавасии с перепутанным открыванием и ожиданием подвоза нужных. и контора в данном случае перекупщик, и складского запаса соответственно нема...
