S_y_r_a_x
S_y_r_a_x
Ижевск
29.10.2014 в 02:38:57
Mr Stickman, по-моему, ответ тут очевиден. Я сам оказался в подобной ситуации (стены кривые), тоже тут спрашивал. Вы для себя делаете или для кого-то? Если для себя, то выведите в "ноль" сам проём, по всем плоскостям, той же шпаклёвкой, хотя бы на 20-25см вокруг проёма, а потом плавно сделайте переход между 8 и 9-ю сантиметрами. На стене будет не заметно. А если оставить как есть, на дверях разницу будет видно сразу. И это останется навсегда.
debe
debe
Пенза
29.10.2014 в 07:26:01
S_y_r_a_x написал : А если оставить как есть, на дверях разницу будет видно сразу. И это останется навсегда.
а если не сильно париться.... то на 2й день это забывается за кучами ежедневных забот. 75 % установок именно такие. И ничего, живут люди. А если реально, даже сильно глазастый заказчик с лету не заметит вершник трапецией, если об этом ему не намекнуть по факту, в момент расчета. Ибо установка такого добора малость дороже)))
dimasodessa
dimasodessa
Одесса
29.10.2014 в 11:38:56
Обьясните пжалста в чем сложность установки белых дверей?
debe
debe
Пенза
29.10.2014 в 14:37:15
белые двери подразумевают наличие очень острого хорошо налаженного инструмента. аккуратность очень важна. воски, маркеры и штрихкорректоры обязательны. желательно иметь шпилькозабивной пистолет, лучше пневмо. ибо финишгвозди и неаккуратно вбитая шпилька напрочь уродуют весь внешний вид готовой работы.
Evgenn
Evgenn
Астрахань
29.10.2014 в 17:00:44
dimasodessa написал : Обьясните пжалста в чем сложность установки белых дверей?
Когда поставите поймёте.
Evgenn
Evgenn
Астрахань
29.10.2014 в 17:06:17
debe написал : желательно иметь шпилькозабивной пистолет, лучше пневмо.
Во во . Клеил когда пестика не было. А это так муторно. У меня белые часто и дорогие сабака. Цену +500 за цвет. Потому что знаю что это такое. Любая чёрточка видна, а про ошибки и вообще молчу.
Mr Stickman
Mr Stickman
Тула
29.10.2014 в 17:30:20
S_y_r_a_x написал : Mr Stickman, по-моему, ответ тут очевиден. Я сам оказался в подобной ситуации (стены кривые), тоже тут спрашивал. Вы для себя делаете или для кого-то? Если для себя, то выведите в "ноль" сам проём, по всем плоскостям, той же шпаклёвкой, хотя бы на 20-25см вокруг проёма, а потом плавно сделайте переход между 8 и 9-ю сантиметрами. На стене будет не заметно. А если оставить как есть, на дверях разницу будет видно сразу. И это останется навсегда.
debe написал : а если не сильно париться.... то на 2й день это забывается за кучами ежедневных забот. 75 % установок именно такие. И ничего, живут люди. А если реально, даже сильно глазастый заказчик с лету не заметит вершник трапецией, если об этом ему не намекнуть по факту, в момент расчета. Ибо установка такого добора малость дороже)))
делаю-то для себя но тоже думаю, что скорее всего погрущщу немного, а потом забуду
вопрос больше был в том, допустимо ли такое, или в более меньших пределах, скажем 2-3мм, а не сантиметр
debe
debe
Пенза
29.10.2014 в 18:15:27
Mr Stickman, хоть для себя, хоть для дяди. если вертикальные доборы ровные, а вершник трапецией, и при условии качественного монтажа, то нимчего страшного. даже при разнице 5 см многие этого не заметят, уверяю. без потерь внешнего вида))))
Mr Stickman
Mr Stickman
Тула
29.10.2014 в 19:00:39
Тогда еще вопрос, если доборы тоже трапецией, это как?
Evgenn
Evgenn
Астрахань
29.10.2014 в 19:27:02
Mr Stickman написал : Тогда еще вопрос, если доборы тоже трапецией, это как?
Поскольку для себя делаете. Тогда с себя и спрашивайте. Как вам это. Для нас мастеровых такие клиенты наруку.
vadim d
vadim d
29.10.2014 в 19:45:51
Mr Stickman написал : Если перегородка с разных сторон немного разной толщины? Ну то есть справа8см, слева 9
собственно да как уже писали можно "Забить" да ,но если бы стена была бы толщиной 10;15 20 см к примеру. 8-9 см самая противная толщина стены! 8см это типа без доборов(и то не факт как правило "лапша" нарисуется в виде мааааленького доборчика) 9 это уже с добором от 1 до 1.5 см Средне статистическая коробка глубиной 76-80 мм то есть условно у вас с одной стороны без доборов(условно,может будет с видимой частью около 5 мм) а с другой стороны нормальный таки добор. и как понимаете на доборе(ах) таких малых размеров разница будет ВИДНА и резать Глаз.Если бы доборы были хотябы по три см это уже не так бросается. Выше описанная ситуация относится к не телескопическим системам. С "теликами"( далее телескопическая система наличников) будет все на много проще,Но не со всеми. Ну к примеру воховец на 9 см нужно будет натягивать с помощью магии. Так что же делать?! 1) "забить" и выбрать двери с "теликом" обеспечивающий обхват стены 9 см. 2)Выровнять все и купить двери те которые вам понравились и при этом выбор не будет ограничен тех. особенностями. 3) Просто нужно выровнять! И все! И спать спокойно. ( на мой взгляд самое правильное решение)
