Мих между петлёй и резинкой есть место. Но они на AGB перешли шлёпаю внутрь.
29.10.2014 в 22:02:33
29.10.2014 в 22:10:31
Mixel написал : блин, а профильдорс на что вешать тогда?
на какие петли? вы меня чего путаете? а? А?
29.10.2014 в 22:36:32
кста, раз разговор пошел про профильдорс и его гр...х собратьев...как короб собирать? там жеж места нету почти!
29.10.2014 в 22:50:15
тьфу...я думал, какая нибудь хитрожопость придумана...
29.10.2014 в 22:53:10
29.10.2014 в 22:54:33
vadim d написал :
- клей ,пусть будет ПВА.
можете мне не верить, но все коробки проклеиваю...
29.10.2014 в 22:58:45
vorg79 написал : можете мне не верить, но все коробки проклеиваю...
Держи краба! :)
29.10.2014 в 23:03:32
vadim d написал : собственно да как уже писали можно "Забить" да ,но если бы стена была бы толщиной 10;15 20 см к примеру. 8-9 см самая противная толщина стены! 8см это типа без доборов(и то не факт как правило "лапша" нарисуется в виде мааааленького доборчика) 9 это уже с добором от 1 до 1.5 см Средне статистическая коробка глубиной 76-80 мм то есть условно у вас с одной стороны без доборов(условно,может будет с видимой частью около 5 мм) а с другой стороны нормальный таки добор. и как понимаете на доборе(ах) таких малых размеров разница будет ВИДНА и резать Глаз.Если бы доборы были хотябы по три см это уже не так бросается. Выше описанная ситуация относится к не телескопическим системам. С "теликами"( далее телескопическая система наличников) будет все на много проще,Но не со всеми. Ну к примеру воховец на 9 см нужно будет натягивать с помощью магии. Так что же делать?! 1) "забить" и выбрать двери с "теликом" обеспечивающий обхват стены 9 см. 2)Выровнять все и купить двери те которые вам понравились и при этом выбор не будет ограничен тех. особенностями. 3) Просто нужно выровнять! И все! И спать спокойно. ( на мой взгляд самое правильное решение)
понял, спасибо на самом деле у меня не 8-9, а 11-12 см (когда пост писал, не вспомнил)
