WEREG написал : Хоть и не спрашивал, но что касается дверей из щита, тем более под почти сплошное остекление, то не лучше из щита саму обвязку сделать?
Дак наоборот, стекол там будет по 2 тонких полоски с каждой стороны. Так, для красотули.
27.11.2014 в 12:00:33
27.11.2014 в 12:02:15
HEHyA4O написал : Что изготавливается из мебельного щита? Мебель. Видел, еще лесенки из него изготавливают.
Есть конструкционный щит, он обычно именно для тетив и ступеней идёт, это не совсем то же самое что мебельный щит. Он прочнее за счёт того что сращивание фрезами делается не только вдоль волокон но и поперёк, но из него тоже дверь делать я бы не стал, обвязку можно вполне. Кстати можно на манер "Модума" под растекловку все пазы выбрать прямыми фрезами, тогда и профиль/контр профиль ненужно.
HEHyA4O написал : А вот в плане изготовления мебели (например, шкаф)
У такой мебели фасады как правило делают филёнчатыми, по крайней мере мне видеть не приходилось что бы щит вешали на фасад.
HEHyA4O написал : Так для чего вообще изготавливают мебельный щит?
Для корпусов в основном.
27.11.2014 в 12:03:20
WEREG написал : Погонаж из чего собрался делать?
Куплю готовый некрашенный. Доборы из доски сделаю.
27.11.2014 в 12:11:29
В общем, вопрос встает так: полный прокрас мебельного щита, плюс поперечные (вклеенные в выфрезированные прямой пазовой фрезой на толщину стекла канавки) стекла помогут избежать изменения геометрии полотна или нет? :)
27.11.2014 в 12:16:29
Если для примера взять плотницкую банную дверь, то на ней врезаются два усилителя с верху и снизу на ласточкин хвост, думаю приходилось тебе видеть такое, это делают именно от поперечного изгиба. Если всё же делать из щита то такие усилители необходимы, как варинат врезать шпонку с торца полотна из стальной трубы квадратного сечения, на эпоксидку, но даже с этим нет гарантии что середину не будет крутить. Обрати внимание что эти щиты бывают разной сортности и она не только по сучкам отличается, а по выдержке и влажности самого материала.
27.11.2014 в 12:18:45
olegla написал : А если изогнутую стойку выпрямить надо (из плоскости проема) таким крепежом геморно.
Вообще проблем с этим нет. Выгибаю стойки по полотну всегда. Не люблю, когда что-то мозолит глаза.
27.11.2014 в 12:31:31
WEREG написал : Если для примера взять плотницкую банную дверь, то на ней врезаются два усилителя с верху и снизу на ласточкин хвост, думаю приходилось тебе видеть такое, это делают именно от поперечного изгиба. Если всё же делать из щита то такие усилители необходимы, как варинат врезать шпонку с торца полотна из стальной трубы квадратного сечения, на эпоксидку, но даже с этим нет гарантии что середину не будет крутить. Обрати внимание что эти щиты бывают разной сортности и она не только по сучкам отличается, а по выдержке и влажности самого материала.
Вот скажи мне, геометрия деревях ведь меняется, если идет изменение влажности этих деревях? А если закупорить все входы-выходы покраской, то влажность деревяхи неизменная = постоянная геометрия?
27.11.2014 в 12:58:19
HEHyA4O написал : А если закупорить все входы-выходы покраской, то влажность деревяхи неизменная
Слой краски тоже имеет паропроницаемость, пусть малую, но имеет. А время воздействия слегка повышенной влажности измеряется сутками, а то и месяцами, вот отсюда и небольшие колебания влажности крашеной древесины. Насколько велики эти колебания мне судить сложно. Для щита я думаю будет около 1,5 мм./м
27.11.2014 в 13:10:42
Короче, попробую поставить пока пару дверей в туалет и ванную. И до лета понаблюдаю, что получится.
27.11.2014 в 13:14:55
Верег, спасибо за идею усилителей квадратного сечения. Тут как раз такие на глаза попадались. Поставлю с торцов, делов то на 5 копеек ))) Беглый поиск (сижу сейчас со смартфона) полиуретановых эмалей в аэрозоле пока ничего не дал.
27.11.2014 в 13:38:16
HEHyA4O написал : В общем, вопрос встает так: полный прокрас мебельного щита, плюс поперечные (вклеенные в выфрезированные прямой пазовой фрезой на толщину стекла канавки) стекла помогут избежать изменения геометрии полотна или нет? :)
Помогут. Главное - чтобы краска была не проницаема для влаги. У одних дверь в ванную из клееного массива сосны покрыта была сразу лаком в три слоя - даже не шелохнулась по геометрии вот уже лет пять. У других на какой-то водной основе - повело страшно, зазор на замке изменился почти на сантиметр. Себе делал типа перила на ограждении под навесом - один кусок там 5 метров из сырой доски 150х25 (аж влажная на ощупь была). Сразу отшлифовал и покрыл каким-то "яхтным" в 5 слоев со всех сторон. Стоит на улице с сентября, дождем заливало раз десять - размеры как со склада.
