Мануйло
Мануйло
Минск
05.01.2015 в 23:21:08
cz0 написал : Народ, а какой ширины нужно сделать проём (от бетона до бетона) чтобы поставить стандартную 80ку? И еще вопрос вдогонку: как правильно заложить часть простенка? Межкомнатная перегородка 100-ка, нужно сузить проем где-то на 20 см, а то и все 25. Есть идея свернуть буквой П арматурную сетку (ту, что в картах, как раз по высоте хватает), закрепить на дюбеля к торцу проема, сгородить из фанеры некое подобие опалубки и сантиметров по 30 - 50 заливать сверху ЦПСкой М300 с полимерной фиброй. Сработает? Или как-то получше можно решить задачу?
90 см . А зачем так усложнять? Возьми брус деревянный и закинь в простенок. Думаю не надо пояснять как прочно его закинуть?
Mixel
Mixel
05.01.2015 в 23:22:57
Мануйло, ну.. Меряться доборами не будем. Я про скрепление доборов и коробок ДО монтажа говорил.
Aiet
Aiet
Ростов-на-Дону
05.01.2015 в 23:44:05
Так все же чем пользуетесь -то какими шпилечниками? Марку желательно если не жалко)
cz0
cz0
Химки
05.01.2015 в 23:58:45
Мануйло написал : 90 см . А зачем так усложнять? Возьми брус деревянный и закинь в простенок. Думаю не надо пояснять как прочно его закинуть?
У меня в этом месте электрика пойдет в гофре, надо негорючее что-то что бы по ПУЭ. К тому ж, один черт с обоих сторон штукатурить. Ах да, я еще хотел над проемом перекладину закрепить для самоитязаний, в бетон как-то надежней.
eric
eric
06.01.2015 в 00:18:08
Aiet написал : Так все же чем пользуетесь -то какими шпилечниками? Марку желательно если не жалко)
BOSTITCH HP118K
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
06.01.2015 в 00:51:58
cz0 написал : стандартную 80ку?
Никто никогда не интересуется а какая толщина коробки в четверти... Может 15... может 30. Может собранная коробка по габаритам будет 836, может 866. В проём размером 900 всё поместится. Не думаю, что чем толще "пенный аммортизатор:)" тем лучше. Дело привычки, но мне спокойнее рахитичные коробки в проём 850 вставить. Естественно, когда сам проём готовлю... По 7 милим пены вместо 32. ИМХО, чистое ИМХО. Увы... чаще нас просто ставят перед фактом. Вот - проём... вот - деревяшки.... Как говорится: "бери мяч и херачь. Время пошло."
LEO@LSD
LEO@LSD
Тверь
06.01.2015 в 01:05:55
ежели зазаор под пену более 20мм заужаю проем(плюсом бабло) ежели клиент в отказ, типа ставь как есть, то ставлю , но снимаю с гарантии))))
debe
debe
Пенза
06.01.2015 в 01:06:54
Aiet написал : Компрессор как ни крути в хозяйстве нужен - инструмент продувать хотя бы...
мелкий тут не помощник(((
Aiet
Aiet
Ростов-на-Дону
06.01.2015 в 01:24:52
eric написал : BOSTITCH HP118K
Эрик благодарю! Думаю что это хороший инструмент, но ждать его долго... У меня есть каркасник Jitool - я им доволен... https://fotki.yandex.ru/users/jromanoz/album/413351/ Нашел у них аналог Бостича вроде не? http://www.jitool.ru/?artID=476
Aiet
Aiet
Ростов-на-Дону
06.01.2015 в 01:34:38
debe написал : мелкий тут не помощник(((
Можете объяснить? Сколько литров требуется конкретно для установки дверей? На примере Вашего компрессора?
maslenkin
maslenkin
06.01.2015 в 01:48:47
По какой формуле рассчитать нужную высоту коробки без порожка: ширина коробки без четверти + 2 мм (во многих видео оставляют такой зазор) + высота полотна +??? 10мм на вентиляцию ? Попутно, из просмотренных видео сложилось впечатление, что неровностью пола на таком расстоянии пренебрегают ??? Не получиться ли , что зарезав коробку, при установке одна сторона окажется выше другой, вернее визуально будет заметна эта щель под одной стойкой коробки.
