userdb74
userdb74
Челябинск
06.01.2015 в 06:52:14
да если у кого-то makita ls1040 - то вот вам плавный пуск(блок включается в разрыв(СЕТЬ-ОРАНЖЕВЫЙ ПРОВОД)+подставка для полотна
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
06.01.2015 в 10:07:30
cz0 написал : Ну, т.е. если я сделаю проем, скажем 87, то тоже любую коробку поставлю?
По ГОСТу в четверти 34, на практике больше 32 мм не встречал, если же вы решите ставить двери с фальцем (евро размеры), то проём нужно делать 920 мм. Поэтому лучше всего выбрать двери до формирования проёмов.
cz0
cz0
Химки
06.01.2015 в 12:21:55
WEREG написал : По ГОСТу в четверти 34, на практике больше 32 мм не встречал, если же вы решите ставить двери с фальцем (евро размеры), то проём нужно делать 920 мм. Поэтому лучше всего выбрать двери до формирования проёмов.
У меня входная металлическая дверь с фальцем (от компании "Дверь-зверь") и двойным уплотнителем. В случае входной двери это оправдано, я считаю, т.к. дополнительная шумоизоляция и пылезащита от лестничной клетки никогда не помешает. В случае же межкомнатных дверей... не думаю, точнее уверен, что буду ставить дверь без фальца. Таким образом берем 80 + 3.4 * 2 + зазоры = 88 см. Видимо так.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
06.01.2015 в 12:38:16
cz0 написал : 88 см. Видимо так.
Когда про размер проёма речь заходит всегда оговорка на вертикальность должна быть. Если страшных отклонений нет - 880 нормально будет. А бывают такие такие параллелограммы, что и 900 еле выставишь. Хоть бетон наискось сбивай, хоть коробку состругивай. Вот фоты. Правда верх, но можно прикинуть, что вертикаль сантим на 5...6 уходила.
cz0, в Вашем случае я бы опалубочную фанерку оставил (учтя итоговый размер). Особенно с петельной стороны выручила бы. А если напротив петель закладные сделать - вообще сказка.;)
cz0
cz0
Химки
06.01.2015 в 13:28:30
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Когда про размер проёма речь заходит всегда оговорка на вертикальность должна быть. Если страшных отклонений нет - 880 нормально будет. А бывают такие такие параллелограммы, что и 900 еле выставишь. Хоть бетон наискось сбивай, хоть коробку состругивай. cz0, в Вашем случае я бы опалубочную фанерку оставил (учтя итоговый размер). Особенно с петельной стороны выручила бы. А если напротив петель закладные сделать - вообще сказка.;)
Ага-ага, культура строительства в России - верх бескультурья. У меня, впрочем, отклонение от вертикали судя по лазерному уровню в пределах сантиметра на всю высоту проёма, видать плиты на ДСК качественно заливали. Что касается опалубки - уверен, что не получится качественно замонилитить сразу все два метра, будут полости - к гадалке не ходи, в особенности с учетом арматуры, поэтому закладывать придется, видимо, поэтапно по 30-40 см. Фанерку врядли получится сохранить :(
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
06.01.2015 в 13:53:01
Ну это ещё Союз... И от такого бескультурья нахаляву от предприятия я бы не отказался. Да, похабно... но если отложить эмоции, было тому оправдание.
Фанерка. Фанерку надо опалубочную... Ну или хотя-бы закладные сделать. Раз уж по месту и своими руками. Возьмите на вооружение технологию "скользящей опалубки". Места опирания на старую стену можно скобой из арматуры сжимать. Или струбциной подходящей.
cz0
cz0
Химки
06.01.2015 в 15:55:33
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Ну это ещё Союз... И от такого бескультурья нахаляву от предприятия я бы не отказался. Да, похабно... но если отложить эмоции, было тому оправдание.
Именно так, 78 год, под обойками Комсомольская правда с Серпами и Молотами, ВЛКСМ, Партия... меня тогда не было. Справедливости ради стоит сказать, что сама бетонная коробка собрана прилично, а вот электрика, полы и "чистовая отделака" - это да, кошмар. Впрочем, оффтопик.
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Фанерка. Фанерку надо опалубочную... Ну или хотя-бы закладные сделать. Раз уж по месту и своими руками. Возьмите на вооружение технологию "скользящей опалубки". Места опирания на старую стену можно скобой из арматуры сжимать. Или струбциной подходящей.
Ну, в нужных мне объемах опалубочную фанерку мне не достать, придется обклеивать скотчем обычную ФК, на пару метров хватит. А вот закладные... да, хороший совет, в идеале, наверно, оно должно обхватить по периметру весь "столб", крепясь при этом к простенку на дюбель-шурупы. Посмотрим как будет лучше сделать.
plombir
plombir
Ярославль
06.01.2015 в 16:14:42
Братцы , попросили поставить дверь-книжку ( когда два полотна при открывании друг к другу лицом сходятся , как я понял )Сам только одностворки пока ставил , подскажите , какие есть тонкости , кто знает.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
06.01.2015 в 17:07:49
cz0 написал : Серпами и Молотами, ВЛКСМ, Партия...
А вот закладные... на дюбель-шурупы.
Исторические раскопки подтверждают, что о качестве задумывались На Съездах обсуждали
А прикольно, согласитесь, найти газету с датой - Днём Рождения. Ну пусть ровно за 19 лет до... Мне фортануло...
Закладные можно с трёх сторон сделать с рваными пластями, расколоть. Просто гвозди или саморезы тоже бетон с деревяхой сцепят. По месту можно найти варианты...
plombir, прикинуть какой размер петли добавят к двум полотнам. К этому добавить 5мм для внутреннего размера коробки в четвертях. В верхнюю коробку утапливается направляющая, в ней ролик. Внизу есть пятка-опора. Эти детали задают длину стоевых. В закреплённую коробку на направляющую и на опору накидываем полотна. Ручки лучше утопленные (купешные). .... хотя, всё общие фразы. Ну хоть что-то:)
plombir
plombir
Ярославль
06.01.2015 в 17:36:29
ДВЕРНОЙ.OZ, Спасибо :)
debe
debe
Пенза
06.01.2015 в 18:10:38
plombir написал : попросили поставить дверь-книжку
механизм открывания покупной или самому изобретать? по готовым, типа таких, могу подсказать: http://laredo.ru/direction/wheels?product_id=105
