Хард
Хард
Серпухов
14.01.2015 в 22:31:43
Поставил десяток дверей заказчику. Замки - Апекс.Все замки однотипные, только на двух комнатах с личинкой под ключ, остальные - обычные защелки. Как они их делают, что у всех замков разная длина лицевой части? Разница доходила до 2,5 мм! Дверьми занимаюсь не часто и такой разброс на одной партии замков первый раз попался.
state
state
Ростов-на-Дону
14.01.2015 в 22:46:07
state написал : Тогда JET JSMS-10L или Интерскол ПРР-250/2000 ? Такими никто не пользвался?
Может кому интересно будет.
Купил в итоге JET JSMS-10L несколько дней назад. Еще не пилил.
Люфтов на диске нет. Колено/конструкция протяжки тоже без люфтов. Сегодня вот дошли руки углы проверить. Ничего не настраивал и не подкручивал. Просто достал из коробки и проверил.
Ставим ноль на стол уклономером:
Потом смотрим угол диска к столу:
Ну и еще углы поворота проверил (на диске линейку ровнял для 90 - по зубцам, для 45 - по полотну):
Наклон под 45 не проверил - забыл. Потом гляну. Торцовки ранее не имел, но думаю, что из коробки результат более чем для китайца.
vadim d
vadim d
14.01.2015 в 23:46:31
Фотки красивые, спасибо. Ну че попилишь и все будет ясно. Ждем отчета о пиление.
Дверник
Дверник
Казань
15.01.2015 в 00:20:10
Не знаю как старшие модели,но младшие модели у Джета-типичный Китай со всеми вытекающими-может и будет пилить ровно,если нормальный экземпляр попадется,но недолго (по профессиональным меркам).Для домашнего мастера такой ресурс наверное за глаза-изредка че-нить поделать в свое удовольствие без переплаты за больший ресурс,надежность и точность профинструмента.
Дверник
Дверник
Казань
15.01.2015 в 00:28:02
Хард написал : Поставил десяток дверей заказчику. Замки - Апекс.Все замки однотипные, только на двух комнатах с личинкой под ключ, остальные - обычные защелки. Как они их делают, что у всех замков разная длина лицевой части? Разница доходила до 2,5 мм! Дверьми занимаюсь не часто и такой разброс на одной партии замков первый раз попался.
В целом,Апекс в своем бюджетном сегменте вполне приличную фурнитуру делает.Я как-то менял одной клиентке защелки Global на Апекс-за год тот Global износился в хлам просто.А на что-то еще более дорогое поменять не получилось бы,так как у тех же Палладиумов-Армадилло язычок смещен вниз от центра защелки,а у Апексов-Глобалов-посередине.После замены пока не обращалась года два вроде,может и больше,думаю,все в порядке.
debe
debe
Пенза
15.01.2015 в 07:20:39
Хард написал : у всех замков разная длина лицевой части? Разница доходила до 2,5 мм!
ух ты, не замечал ни разу... это небось по ограничительным упорам длины врезал? я так, обычно по рисочкам, все идеально получается))))
MaisterYurij
MaisterYurij
15.01.2015 в 10:11:46
debe написал : ух ты, не замечал ни разу...
;) так и петли бывает на пол-мм тудасюда.
debe
debe
Пенза
15.01.2015 в 14:26:12
MaisterYurij написал : так и петли бывает на пол-мм тудасюда.
очень редко, на сотню раз попадет может быть.
userdb74
userdb74
Челябинск
15.01.2015 в 16:56:40
state написал : Купил в итоге JET JSMS-10L несколько дней назад. Еще не пилил.
упор какой высоты?поворотная платформа сидит на подшипнике или просто винт?привод ременной или редуктор?в общем все интересно побольше фото,бы.
Хард
Хард
Серпухов
15.01.2015 в 21:42:09
debe написал : ух ты, не замечал ни разу... это небось по ограничительным упорам длины врезал? я так, обычно по рисочкам, все идеально получается))))
debe, сначала по рисочкам. Взял один замок и начал по нему делать. Врезал три штуки, потом распечатал и прикрутил туда замки, и офигел. Ну, думаю, приплыл: пора к окулисту идти, очки выписывать(хуже стал вблизи видеть с приближением к полтиннику). Смастерил по-быстрому упор, но уже стал проверять каждый замок и снова офигел... Кстати, придуманная на скорую руку конструкция упора оказалась легкой, компактной и очень удобной. По нему же врезал и ответную часть под защелку на стояке.
vorg79
vorg79
Светлогорск
15.01.2015 в 22:20:38
debe, Хард, я в Апексе заметил тоже нюанс: есть лиц.планка длинной 165мм, а есть 167мм! На коробке пишут размеры)))
