MaisterYurij
MaisterYurij
17.01.2015 в 02:16:24
olegla написал : "дофрезеровываю" по длине каждый раз. Зато не лоханешься.
у меня вчера по длине три защелки одинаковые, а вот ширина... одна на 1мм почти шире... "дофрезеровал"))
olegla написал : Да, все одной фрезой.
кста, взял на вооружение (ещё на др.форуме прочёл). помогает. :applause:
Хард
Хард
Серпухов
17.01.2015 в 11:16:40
iGdai написал : А как реализуется ширина и длина петли, если они +/- и если коробка с полотном разные?
Подкладываются под упор заранее заготовленные полоски необходимой толщины типа линейки, еще делают подкладки в виде своеобразных прищепок на края шаблона. Я, если ставлю много однотипных дверей, просто прихватываю "линейку" скотчем за край так, чтоб она откидывалась, когда не нужна. Это намного проще и быстрее, чем регулировка. Это шаблон под сотку, если попадается, скажем, 125 петля, то шаблон переставляется и дофрезеровывается кусок. Благо, что этой конструкции с кромочником не нужны никакие струбцины, поэтому даже с перестановкой на петлю уходит не более минуты.
Aiet
Aiet
Ростов-на-Дону
18.01.2015 в 02:50:11
Ребят , подскажите чаще всего встречающиеся размеры планок замков. Какие фрезы под планки нужно иметь в арсенале?
Xewus
Xewus
18.01.2015 в 08:59:52
196х18мм
Mixel
Mixel
18.01.2015 в 10:28:53
Aiet написал : Какие фрезы нужно иметь
14, 16, 18, 20, 22
Aiet
Aiet
Ростов-на-Дону
18.01.2015 в 11:17:26
Mixel написал : 14, 16, 18, 20, 22
Спасибо Мiхеl!
AV52629
AV52629
18.01.2015 в 12:43:45
какой-то секретный форум. как получить пароль?
Хард
Хард
Серпухов
18.01.2015 в 13:05:35
Мне попадалась и 19-я планка на замке. У меня фрезы с шагом в миллиметр от 14 до 22 + 6,10 и 12. Ну и всегда пара 608-х закрытых подшипников вместо направляющей втулки))
Aiet
Aiet
Ростов-на-Дону
18.01.2015 в 14:37:40
Хард написал : Мне попадалась и 19-я планка на замке. У меня фрезы с шагом в миллиметр от 14 до 22 + 6,10 и 12. Ну и всегда пара 608-х закрытых подшипников вместо направляющей втулки))
Читал и про 23 планку. Видимо мне и цанги докупать придется...А каждая по 60 евриков стоит... Наверное легче цанги купить, чем фрезы перетачивать под имеющийся хвостовик?
userdb74
userdb74
Челябинск
18.01.2015 в 15:44:42
как вы считаете что лучше: иметь несколько шаблонов под планки замка и одна фреза(ну предположим 8 мм)или все таки набор фрез? хочется узнать мнение гуру-как быстрее и аккуратнее.сам раньше пользовался разными фрезами сейчас остановился на одной.
userdb74
userdb74
Челябинск
18.01.2015 в 15:46:18
Хард написал : Ну и всегда пара 608-х закрытых подшипников вместо направляющей втулки))
а можно поподробней с фото и примерами?
