userdb74 написал : как вы считаете что лучше: иметь несколько шаблонов под планки замка и одна фреза(ну предположим 8 мм)или все таки набор фрез?
А это как кому удобнее. Каждый делает свой выбор, сравнив все за и против.
18.01.2015 в 20:14:08
18.01.2015 в 20:42:56
vadim d написал : несколько шаблонов и одна фреза.
Хотел я купить у Фарида шаблон с накладками, но тогда еще не знал что мой MFS может тоже иметь место быть.) теперь не вижу смысла покупать - потихоньку накладки для планок замков и ответок которые попадутся сниму размеры и подумаю как присобачить их на мой шаблон. Он вроде как одно время чертежии раздавал желающим, теперь перестал, но это его сугубо личное дело , человек настроил бизнес и это замечательно - начинающим очень надо.
18.01.2015 в 20:54:26
userdb74 написал : по подробней пожалуйста,смысл выборки.
На телескопических коробках с обоих сторон паз под клюв наличника. Очень многие установщики при монтаже добора срезают лишнюю часть, превращая паз на коробке в четверть, затем распускают добор в размер и соединяют добор с коробкой в этой четверти. Я же делаю несколько сложнее, коробку не трогаю, а на доборе делаю шип под этот паз.
Несколько фрезеров и один шаблон. Так лень фрезы перекручивать :) .
18.01.2015 в 21:04:40
Xewus написал : На телескопических коробках с обоих сторон паз под клюв наличника. Очень многие установщики при монтаже добора срезают лишнюю часть, превращая паз на коробке в четверть, затем распускают добор в размер и соединяют добор с коробкой в этой четверти. Я же делаю несколько сложнее, коробку не трогаю, а на доборе делаю шип под этот паз.
Пожалуй, влезу с пояснением. СрезАть часть коробки стОит при подлом "частном случае", когда наличника уже не хватает, а добор ещё так мал, что просто расколется. Тогда из паза делается четверть. Ну а когда у доборов две "мамы" и размер нужной детали в пределах нормы, конечно по резанной стороне выбирается четверть, чтобы получился гребень. И пазово-гребневое соединение в итоге.
18.01.2015 в 21:11:23
Мне сервисная служба как-то распечатку давала, как завод рекомендует делать те или иные операции, там было указано - срезать четверть. С одной стороны это быстрее, но у меня не получается очень равномерное прилегание по всему периметру коробки, с шипом красивее. Да и возможности телескопа расширяются, распустил быстро все доборы в один размер, а там уже добором и наличником сантиметра три можно вытянуть.
18.01.2015 в 21:23:16
Не люблю четверти в коробке. Если размеры позволяют - стараюсь выбрать паз. И прилегание добора кробке плотнее, и возможность корректировки выше. Согласен полностью. Производителей не признающих пазо-гребневое гребневое соединение надо лишать лицензии:).
18.01.2015 в 21:52:13
Судя по инструкции, она составлена не манагерами, а установщиками всё-же. Вот и доборы шириной больше 140мм они не делают, может потому что те установщики Люсями пользовались.
18.01.2015 в 21:56:24
Паз-гребень удобней когда доборы большие.А так я обычно ЭППС пользуюсь вместо клиньев,если простой добор в паз коробки устанавливать надо.
18.01.2015 в 21:56:35
(для Паши) 14мм на случай бабочек.
18.01.2015 в 22:41:33
