Дверник
Дверник
Казань
25.01.2015 в 08:37:50
debe написал : клинья резиновые лучше не использовать...))) варианта три: 1 резиновый проем 2 резиновая коробка 3 резиновый клин нормальный полноценный клин из мдф на 6 мм сжать можно усилием тонны в 3, не меньше. и чем он тоньше, тем больше эта цифирь... если именно "в районе клина"... районы разные могут быть. в метре, к примеру...
Нет,клинья деревянные.А сколько клиньев ты на одну длинную сторону коробки ставишь?Если попадется такая пена и сопливая мдф коробка,то ее тупо волнами сожмет,я не думаю,что ты шуруп на коробку через каждые 5-10 см ставишь! ))
Дверник
Дверник
Казань
25.01.2015 в 08:46:44
Использую пылесос,но только если хотя бы две двери на заказе-ради одной таскать неохота.На свой фрезер Фиолент пылеотсасывающий патрубок я так нигде в продаже найти не смог,на лобзике от него же его просто конструкционно нет.Получается,пылесос используется у меня совместно с торцовкой и циркуляркой на пильном столике.
EGOR22
EGOR22
Барнаул
25.01.2015 в 08:55:28
"Если попадется такая пена и сопливая мдф коробка,то ее тупо волнами сожмет,я не думаю,что ты шуруп на коробку через каждые 5-10 см ставишь! ))" ................. Если проём подготовить с зазором под пену по1-1.5 см , пенить точечно постепенно, пена провереная, побрызгать водой, то её не разопрёт и не сожмёт.
EGOR22
EGOR22
Барнаул
25.01.2015 в 08:59:23
Есть установщики у которых использование пылесоса при установке дверей идёт в прайсе как доп.опция в сутки)))
debe
debe
Пенза
25.01.2015 в 09:11:43
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Об абсолютном отсутствии следов распила речи не идёт. Самые привередливые заказчики должны это чётко понимать.
знающие при виде "пылесоса" одобрительно качают головой. особо ездючим по этому поводу в конце работы предъявляется вытряхнутая из мешка куча. и попутно предлагается представить распределение этой самой кучи по всей квартире тонким слоем. действует.
vadim d
vadim d
25.01.2015 в 09:14:25
Как дополнительная опция?!!!! Ну ну. Скоро подобные будут бегать и кричать" возьмите меня! " возьмите меня у меня есть Пылесос!" с пашей соглашусь не все инструменты заточены одинаково под хорошее пылеулавливание. Но и это не повод. Да пусть 2/3 пролетит мимо ( как правило это не мелкодисперссионая пыль) но это не мешает оставить после себя чистое помещение это плюс к скилу как ни крути. Да и поставьте себя на место клиентов. Все мастера( которых я знаю и даже не из форума) работают с пыликами. Пылик это лакмусовая бумажка :)
Evgenn
Evgenn
Астрахань
25.01.2015 в 09:21:31
EGOR22 написал : пенить точечно постепенно, пена провереная, побрызгать водой, то её не разопрёт и не сожмёт.
Да небыло у меня такого никогда. Первый раз случилось. Креплю под петли всегда и точечно и полностью, от ситуации зависит. Думаю вопрос исчерпан. Я просто поделился впечатлением от пены.
EGOR22
EGOR22
Барнаул
25.01.2015 в 09:30:26
Вопрос к владельцам пылесосов фестул , сколько стоит мешок и есть ли дешёвая альтернатива?
vadim d
vadim d
25.01.2015 в 09:47:59
Есть дешевая альтернатива, но она дешевая :) берешь мешок self clean вшиваешь молнию. Или проще, я вошпе разрезал и офисными прищепками потом зажимаю. Кто то вот недавно выкладывал фото.
debe
debe
Пенза
25.01.2015 в 09:58:00
нижегородский virutex https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/oborudovanie_dlya_biznesa/frezer_f1_dlya_vrezki_petel_498155072
EGOR22
EGOR22
Барнаул
25.01.2015 в 10:03:31
vadim d, тоже прищепками пользуюсь только пылесос интерскол))
