Забыл пистолет в машине позавчера, -34. Замёрзла пена, даже не булькает. Сегодня вроде нормально пенилась.
27.01.2015 в 18:23:39
27.01.2015 в 18:32:49
Xewus написал : Сегодня вроде нормально пенилась.
у мну пена когда перемерзает - долго полимеризуется. выход тот же, консистенция/расширение/сужение - как обычно.
27.01.2015 в 20:42:04
debe написал : тебе жесткая зачем? ты на нее кирпичи кладешь вместо раствора?
Кривые коробки удерживать когда вытягиваю.И вообще,жесткость лишней никогда не будет.Плюс,как я написал выше,у этого производителя были проблемы с клапанами.
27.01.2015 в 20:53:19
жесткая пена трескается бывает. видел такое. оторвали коробку. пена была как пластмасса, но пузыри в ней были большие. с горох размером. треснула!
27.01.2015 в 21:01:55
Mixel написал : жесткая пена трескается бывает. видел такое. оторвали коробку. пена была как пластмасса, но пузыри в ней были большие. с горох размером. треснула!
Там надо смотреть,может еще и водой перед запениванием не опрыскивали,плюс поверхность пыльной могла быть.
27.01.2015 в 22:39:16
Дверник написал : Кривые коробки удерживать когда вытягиваю
мои толстенные коробки (95*40 МДФ) нормально держит при подтяжках всяких золотой монтажник. она довольно мягкая конечно, но держит будь здоров. не вата однозначно. про клапана мертвые года три назад было... но мне так и не попалось)))
27.01.2015 в 23:00:27
debe написал : мои толстенные коробки (95*40 МДФ) нормально держит при подтяжках всяких золотой монтажник. она довольно мягкая конечно, но держит будь здоров. не вата однозначно. про клапана мертвые года три назад было... но мне так и не попалось)))
А сосну 30ку кривую удержит? ))
27.01.2015 в 23:10:18
три шурупа по бетону (на сторону) удержат.
27.01.2015 в 23:13:05
Дверник написал : А сосну 30ку кривую удержит? ))
худосочные 30*75 сосину без проблем, как угодно загибай))))
28.01.2015 в 00:32:52
Дверник написал : Кривые коробки удерживать когда вытягиваю.И вообще,жесткость лишней никогда не будет.Плюс,как я написал выше,у этого производителя были проблемы с клапанами.
Я не узкопрофильный дверщик, но кривые коробки, великолепно расправляет обычная макрофлексина с дудкой, не раз винтообразные распрямляло (или мне так казалось))) Обленилиссь вы граждане с пистолями ...о просто , пене с дудкой-позабыли!
28.01.2015 в 00:43:01
valid7228 написал : Обленилиссь вы граждане с пистолями ...о просто , пене с дудкой-позабыли!
А смысл в дудку дудеть? Пестик копейки стоит.
