maslenkin
maslenkin
12.02.2015 в 12:06:39
Мастера, а пена монтажная двухкомпонентная, например Soudal SOUDAFOAM 2K или аналогичные, занимают место в вашей "аптечке"??? Понятно что дороже обычной, но вроде такие свойства, как низкое расширение при малом времени отвердевания, стоят того, что бы использовать? Для "прихватить" в нескольких точках, а позже запенить обычной?
Xewus
Xewus
12.02.2015 в 17:57:24
maslenkin написал : дороже обычной
Раньше стоила примерно 400, согласно тенденции, нынче рублей 700 наверное. При том продаётся не на каждом углу, даже не в каждом городе.
maslenkin написал : расширение
нужно просто найти обычную пену без этих проблем. У меня чаще наоборот.
maslenkin написал : Для "прихватить"
Клинья и анкера очень хорошо прихватывают. А двухкомпонетная пена, насколько помню прошлые обсуждения, одноразовая, если открыл баллон, то выпенивать нужно всё.
Evgenn
Evgenn
Астрахань
12.02.2015 в 20:29:54
maslenkin написал : а позже запенить обычной?
Вот как раз если у вас есть возможность пенить обычной, тока не бытовой, тогда пеньте точечно а потом полностью. нет смысла пестолетов 2 пользовать или скручивать балон.
Дверник
Дверник
Казань
12.02.2015 в 22:03:35
Прикол,пена так свойства меняет кардинально,как только оденешь трубку на носик пистолета,сразу в объеме гораздо сильнее начинает расширяться,с одной стороны двери выдавило коробку,пришлось перепенивать.Хотя вроде выдержал по времени как обычно.
iGdai
iGdai
Киров
12.02.2015 в 22:04:29
Evgenn написал : нет смысла пестолетов 2 пользовать или скручивать балон.
пена 2-к по моему на пистолет не бывает, только с трубочкой и смешивается она полностью, на потом оставить не получится...
Дверник
Дверник
Казань
12.02.2015 в 23:59:21
Я видел 2-х компонентную и в 10 литровых емкостях,ее в трубы заливают,как тепловую рубашку,после сварки двух концов труб.
Evgenn
Evgenn
Астрахань
13.02.2015 в 08:00:39
iGdai написал : пена 2-к по моему на пистолет не бывает, только с трубочкой и смешивается она полностью, на потом оставить не получится...
Зачем тогда вообще о ней разговоры, непойму.
ka-50
ka-50
13.02.2015 в 08:10:38
Всем спасибо за советы по петлям на двери шкафа.
Хотел еще спросить - как лучше оформить дверной проем. Суть: Новостройка, чистовой ремонт. Установка нескольких дверей пока не предполагается (кухня, комната). Ставить самые дешевые не хочу. Планирую поставить какие понравились летом. Откос - пеноблок от строителей, местами оштукатереный, местами не очень. Идеальной ровности нет. Хочу временно закрыть проем, что бы всякий песок от штукатурки не сыпался. Как вариант можно зашпатлевать и заклеить обоями. По стенам получится, а верхний откос довольно кривой - будет совсем не красиво. Поэтому рассматриваю вариант закрыть проем ламинатом самым дешевым, сверху приклеить пластиковый уголок.
Соответственно вопросы - как лучше ровно закрепить листы ламината? Поставить сначала ровно в размер дсп/фанеру/доску и на нее ламинат?
бракодел
бракодел
Ярославль
13.02.2015 в 08:46:55
ka-50, ну да ... или штукатурить в идеал проем и к ней ламинат или крепить фанеру ( желательно максимально ровно ) а к ней ламинат
olegla
olegla
Лида
13.02.2015 в 09:01:13
Дверник написал : Прикол,пена так свойства меняет кардинально,как только оденешь трубку на носик пистолета,сразу в объеме гораздо сильнее начинает расширяться,с одной стороны двери выдавило коробку,пришлось перепенивать.Хотя вроде выдержал по времени как обычно.
очень похоже получается, если из носика резко струйкой плюнешь (если достать далеко надо, куда носик не дотягивается)
Дверник
Дверник
Казань
13.02.2015 в 09:22:24
olegla написал : очень похоже получается, если из носика резко струйкой плюнешь (если достать далеко надо, куда носик не дотягивается)
Большие доборы так пенил всегда,вроде без проблем,не было выдавливания такого.
