Тебе уже несколько раз сказали ни чего фрезеровать не надо. Заклинило что ли?! Да давай фото может у тебя не профиль дорз?
25.02.2015 в 22:48:26
25.02.2015 в 22:53:36
vadim d написал : Тебе уже несколько раз сказали ни чего фрезеровать не надо. Заклинило что ли?! Да давай фото может у тебя не профиль дорз?
ну лады --если фот сейчас нет --внимательно --добор 10 мм --пазы в коробе на две сторона под клюв наличника --около 5 мм (не мерил ) и в доборе кстати с двух сторон тоже под клюв наличника ..Я думаю .что всё таки не то продали мне???
25.02.2015 в 22:59:52
У профиля в доборе пазы с двух сторон!!! В теме у"становка" Эрик показывал фото , такие?!
25.02.2015 в 23:01:38
vadim d написал : У профиля в доборе пазы с двух сторон!!! В теме у"становка" Эрик показывал фото , такие?!
ссылку моно?7
25.02.2015 в 23:06:50
Моно! Ты задаешь вопросы и не видишь, что тебе отвечают?! Поиском поищи! Подсказка три дня назад дело было. Но я не не язва [emoji14]освежу тебе память. в середине это добор.
25.02.2015 в 23:08:48
vadim d; не такой добор --там просто пластина -около 10 мм толщиной и с пазами на обе стороны
25.02.2015 в 23:19:28
Значить у тебя не правильный профиль дорс[emoji2] Запоминай!!!! Завтра утром приходишь на объект,переодеваешься. Подходишь такой к коробке и так строго ей :-" я и не таких ломал!!" Потом руками или с помощью стамески Просто отламываешь, не фрезеруешь, отламываешь изнаночную часть паза в коробке и получаешь пусть не много и некрасивую , но все же очень полезную четверть в коробке. Закончив с коробкой не забудь строго так упомянуть :-" и так будет с каждым непокорным!!!!" Все! Монтажируй свой добор как во во многих сотнях тысячах дверей.
25.02.2015 в 23:22:07
vadim d, :applause:вот стоило мозг выносить 3 дня --с этого сообщения всё понятно..А что так легко ломанётся?77просто опыта такого-ломать нет
25.02.2015 в 23:26:47
У профиля да! Что там у тебя хз двай фоты всего коробки в разрезе ,полотна с торца маркировки, упаковки.
26.02.2015 в 17:10:28
ussur написал : вот стоило мозг выносить 3 дня --с этого сообщения всё понятно.
было бы понятно три дня назад, если бы фото выложил.
26.02.2015 в 17:31:11
Парни у меня двери и погонаж профильдорс серия Х, массив бумаги. Если нужно могу сделать подробные фото, только завтра.
