ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
07.03.2015 в 17:31:12
vinseto, AGBшки советую ставить во все двери. Независимо от назначения. Даже если это кухня. (без фиксатора или личинки). Одинаковые ответки и торцевые планки дают красоту порядка. Латунные петли более изящны, делаются из профиля специальной формы. Стальные грубее - гнуто-штампованные из листа. Где купить и на чём остановиться мастер подробно объяснит Вам на предварительном замере-консультации.
Evgenn
Evgenn
Астрахань
07.03.2015 в 20:04:58
vinseto написал : К сожалению, мною была замечена другая закономерность: "Сколько не плати, косячат все!" ))) По-вашему, чем больше цена-тем лучше мастер?
Дружище, просто вам не попадались толковые мастера. Я вот например дешовые двери стараюсь не ставить, у таких производителей всегда экономия и сплошное несоответствие размеров. А потом доказывай что это не ты виноват. А так в среднем от 2000р установка. Мастер ниже ценник не опустит. Шабашники могут всё правильно сделать, но редко. Тут много с МСК мастеров, свяжитесь через личку будет результативней.
Elbino
Elbino
Тольятти
07.03.2015 в 20:27:30
минутка юмора Порой во время перекуров отделочники пеняют на то, что в скором будущем нас заменят роботы, вытеснят нас совсем, вот например один из конкурентов You can't hammer a nail over the Internet... not yet anyway
vadim d
vadim d
07.03.2015 в 20:43:48
Прям как я!:)
HEHyA4O
HEHyA4O
07.03.2015 в 21:01:54
Поржал :-D
vinseto
vinseto
08.03.2015 в 01:27:02
ДВЕРНОЙ.OZ написал : vinseto, советую ставить во все двери. Независимо от назначения. Даже если это кухня. (без фиксатора или личинки). Одинаковые ответки и торцевые планки дают красоту порядка. Латунные петли более изящны, делаются из профиля специальной формы. Стальные грубее - гнуто-штампованные из листа. Где купить и на чём остановиться мастер подробно объяснит Вам на предварительном замере-консультации.
AGBшки и планировалось ставить на все двери. Серию Поларис рекомендовали как универсальную. А чем она отличается от Врезной замок-защелка AGB Mediana Evolution? На них можно поставить Завертки Сантехнические?
vadim d
vadim d
08.03.2015 в 01:59:34
Полярис это механизм с магнитным язычком http://www.agb.it/agbdocmanager/servlets/directopen?name=b3NwaXRl&id=5911&locale=RUS Эволюшн это язычек класический , но из полиамида. http://www.agb.it/agbdocmanager/servlets/directopen?name=b3NwaXRl&id=4540&locale=RUS И тот и другой подходит для санузловой заверки см. Артикулы так как есть вариации " под цилиндр" и " ключ буратино"
olegla
olegla
Лида
08.03.2015 в 10:24:40
Elbino написал : Кто пеной Tytan 65 пользуется, ознакомьтесь с отличительными признаками подделки
Там есть "многоразовая крышка полностью закрывающая клапан" Это что? Можно снять с пистоля начатый баллон и закрыть этой крышкой?
vadim d
vadim d
08.03.2015 в 12:35:51
Любой начатый балон можно снять с пистолета только не любой балон можно закрыть многоразовой крышкой для избежания случайного нажатия на клапан.
olegla
olegla
Лида
08.03.2015 в 13:58:05
И получается начатый баллон можно снять, и потом через некоторое время (2-3 дня) повторно использовать? Я всегда думал, что баллон можно хранить только на пистолете. А насчет случайного нажатия на клопан - то еще надо неслабо постараться, чтобы на клапан нажать для срабатывания.
Elbino
Elbino
Тольятти
08.03.2015 в 14:06:54
Клапан однозначно для разового соединения с пистолетом, а вот крышку можно снова прицепить например на конченый баллон чтобы случайно не испачкал что-то, или на промывку одеть или на другой новый баллон где крышки не оказалось. Моё мнение.
