npp написал : Это мои первые двери.
- тогда тем более - они по любому потом на переделку или на выброс... - но главное опыт будет ;)
14.03.2015 в 14:37:35
14.03.2015 в 14:57:54
Alex-Alex написал :
Ну зачем же так. Я вот свои нормально поставил.
Второй вариант, наверное, лучше. эстетически.
14.03.2015 в 16:35:17
Добрый день мастера.Кто скажет размер коробки ТОРЕКС 2100\900?Хочу поставить с минимальными зазорами.Спасибо Серия УЛЬТИМАТУМ .Ширина полотна 120см. Больше никаких размеров не могу найти.
14.03.2015 в 19:50:04
Николай 57, торекс вроде как входные делает , аих обсуждение запрещено
15.03.2015 в 13:00:41
Подниму тему, ибо приспичило уже укладывать ламинат. Как лучше сделать порожек?
Имхо здесь косяк руководителя проекта. Надо было выводить все помещения в один уровень. Теперь вам головняк... Я решил это переходным алюминиевым профилем (порожком) шириной 20 мм, который одной стороной уходит под плитку в клей а другой (видно на фото) - свободный.
В вашем случае, я вижу выход через самостоятельное производство и монтаж плиточного порожка под углом где то 20-30 град на всю ширину дверной коробки с доборкой. Уж деревяшку под углом намного проще резать, чем керамогранит.
15.03.2015 в 13:25:46
npp написал : Как лучше сделать порожек?
Нажмите на изображение для увеличения. Название: var1.jpg Просмотров: 40 Размер: 188.6 Кб ID: 594213 Самый простой способ, но ламинат окажется в ванной комнате
Нажмите на изображение для увеличения. Название: var2.jpg Просмотров: 29 Размер: 170.5 Кб ID: 594214 Придётся пилить короб, зато без бруса и лишней ступеньки.
Нажмите на изображение для увеличения. Название: var3.jpg Просмотров: 27 Размер: 172.5 Кб ID: 594215 Не нужно пилить короб, но граница плитка-ламинат не под полотном.
Нажмите на изображение для увеличения. Название: var4.jpg Просмотров: 24 Размер: 177.1 Кб ID: 594216 Самый сложный способ, обрезки плитки вроде оставались, но напилить полоски (и ещё под 45) будет трудно. Получается порожек из плитки - визуально как бы лишний элемент в ванной комнате. Травмоопасный и хрупкий угол.
Попробую ещё это в 3D нарисовать. Понаглядней будет.
Вот о четвёртом варианте я и говорил. Только чаще для видимого торца порога подбирают плитку с глазурованным торцом, а в подступёнок ровно (и прямо т.е. под 90 град.) отрезанные полоски вклеивают.
Ну можно молдинг угловой использовать. Металл в цвет фурнитуры или сантех аксессуаров.
Было дело и ламинат в проём заводил...
16.03.2015 в 20:05:29
И всётаки систейнеры классная штука!!! С недавнего времени приспособил их под верстак при зарезки петель и под торцовку. Тележка как вторая опора. Мой комплект состоит из двух сис4 ,сис MFT, и сис box под расходку. На MFT можно стоять если соеденить с сис 4. На двух одинаковых систейнерах ложу дверь . И ещё во время обеда можно сообразить типа столика. Как я без них жил ? )))
16.03.2015 в 21:04:52
EGOR22; С телегой здорово придумал. Сам на неё засматриваюсь, но разместить в авто окромя задних сидений некуда.
16.03.2015 в 21:13:30
организатор, у меня универсал.
16.03.2015 в 21:36:44
EGOR22 написал : организатор, у меня универсал.
У меня тоже., в багажник умещается столярный цех в миниатюре, и впридачу на задних сиденьях вожу важную персону пылесос пу-32.
16.03.2015 в 23:06:05
EGOR22, я так не делал. Боялся что тележка опракинется назад. В этом плане она не устойчива. Про то что туда можно струбцину засунуть :) не знал спасибо, буду иметь ввиду.
