Паш, ну фу же...)))) пару раз попробовал - ужос. на полу - пузень мешает, на верстаке - мудрено... короче, стол есть стол. на широких доборах и подрезах дверей - погружная рулит +100500
28.03.2015 в 00:02:08
28.03.2015 в 00:16:19
debe, Ну нет у меня телеги , да и лишние приблуды таскать нафик.
28.03.2015 в 00:21:41
maslenkin написал : Сегодня переставлял первую на очереди дверь. "Профессионалам" видно было побоку, что можно установить, сместив на 15мм вбок и не надо заужать наличник... Ну и вот такая у них технология сбора коробки: - возможно это ноу хау, но вот все коробки в углах имеют щели, где то больше, где то меньше, но у всех 5 дверей есть. Да и плоскости разьехались у некоторых . Это в собранном виде, свободно собирается руками. Во уроды, не видят что ли что это у них Не работает. Интересно, что у них за фрезер для шкантов :) Не маффель точно :)
На Марио Риоли просто шурупы с пластиковым дюбелем две штуки,собрать ровно можно,но при расклинивании коробки вертикальные стойки заезжают внутрь к полотну аж на миллиметр.Плюнул,все выкинул,собрал на старые добрые черные саморезы.Так еще постараться надо,чтобы место найти между краем коробки и заводскими дырищщами,благо рука уже набита.Да и по отметкам на полотне и коробке под шурупы зазор сверху миллиметров 6 аж получается.Вот и нафига,спрашивается,такую медвежью услугу завод делает?
28.03.2015 в 00:49:27
debe написал : в "межхомутное пространство"на винты пружинки, вместо гаек - барашки - удобнее)))
Гайки на хомуте кручу шуруповёртом с битой 10мм, гораздо быстрее и удобнее барашек. Я и на удерживающий пилу упор хотел поставить болты вместо барашек, но чтобы их открутить шуруповёртом нужен удлинитель для бит длиной не менее 25см, потом передумал, не охото лишний вес таскать.
28.03.2015 в 00:50:03
А что за дюбеля использовались ? Захочешь не найдешь.
28.03.2015 в 00:56:08
maslenkin написал : А что за дюбеля использовались ? Захочешь не найдешь.
Это комплектное барахло.
28.03.2015 в 03:45:58
maslenkin написал : Ну и вот такая у них технология сбора коробки: - возможно это ноу хау, но вот все коробки в углах имеют щели, где то больше, где то меньше, но у всех 5 дверей есть. Да и плоскости разьехались у некоторых .
ставил такие ни одной щелки,здесь просто аккуратно надо и пенить без фанатизма.
28.03.2015 в 03:52:19
debe написал : короче, стол есть стол
+100500, вот уже сколько свой таскаю,ни разу не пожалел. оч.удобно.
28.03.2015 в 06:11:54
Kosapuzii написал : Ну нет у меня телеги , да и лишние приблуды
да я не про телегу, я про стол в смысле распиловочного станка)))
28.03.2015 в 07:13:45
Kosapuzii написал : да и лишние приблуды таскать нафик.
Это ты телегуверстак лишней приблудой называешь? :eek:
28.03.2015 в 07:23:45
Мне приходиться иногда брать впару к себе помошников, так со слезами на глазах смотрю на эту половую работу. Кто на корточках, кто полусогнутым горбатится возле торцовки. Я так привык к верстаку на работе, что если его не будет я работу закончу. И да, он же фрезерный стол. он же и циркулярка он же верстак для сборки коробок, и.и.и.и.и. много ещё чего.
