Xewus
Xewus
29.03.2015 в 08:32:19
Полностью на Новорите сейчас . У нас дилер их есть, с заводской таблицей пришёл и набрал по номерам штук 8, а мастерситивские клиентам раздал Ещё в леруа хороший воск, но выбор цветов никакой. Маркера тоже полезны.
Дверник
Дверник
Казань
29.03.2015 в 09:12:03
В Оби когда-то тоже продавали твердые воски Liberon,французские,кажется.Неплохие тоже,но там брикетик приличный такой,рублей 300 стоил,выбор цветов неплохой.
nastoyashiy
nastoyashiy
Самара
29.03.2015 в 11:03:39
Здравствуйте уважаемые специалисты по дверям! Помогите пожалуйста своим советом. Дело в том что ремонт в квартире уже сделан, в санузле плитка наклеена. Пришло время двери ставить. Но есть проблема. У меня все проемы не стандартной высоты, а именно: Кухня 214см, зал 213см, ванна 217см, туалет 213см, спальня 216см. Все двери должны быть одной высоты. Что мне делать? Заказывать двери не стандарт с высотой полотна 205см? Или все таки можно заказать стандарт на 200см, но как быть с щелью над дверью? Может есть какие нибудь решения по установке более широкого наличника над дверью? Или добор использовать над дверью? Помогите пожалуйста своим советом.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
29.03.2015 в 11:23:26
nastoyashiy, пожалуй, придётся заказывать не стандартный размер. Городушки из доборов тоже стоят денег и за материалы и за работу. Да и высоты наличников может не хватить.
vago083050
vago083050
29.03.2015 в 11:42:01
nastoyashiy, полотна 205 в Вашей ситуации не помогут, т.к. есть высоты до 217см, которую стандартный наличник не перекроет, разве что модели комплектуемые высокими капителями или очень широкими наличниками, чтобы перекрыть проём по высоте, либо, выбирая высоту полотна 205см, увеличивать зазор между нижним торцом полотна и полом до 3см, что вряд ли понравится. Опять же полотно 205 это в любом случае нестандарт с наценкой. Можно заказать и четко под проём, но это будет нестандарт, как и в случае с полотном 205см, с соответствующей наценкой, плюс габарит по паличнику будет плясать. Берите полотна 210см - итальянский стандарт под проем 215см и корректируйте полотна по высоте по месту. Полотна должны быть щитовой конструкции, т.к. откорректировать проще.
nastoyashiy
nastoyashiy
Самара
29.03.2015 в 11:53:04
vago083050, ДВЕРНОЙ.OZ, vadim d, Очень благодарен Вам за столь скорый ответ. Думаю стоит остановиться на не стандарте 210см.
vago083050
vago083050
29.03.2015 в 11:57:40
nastoyashiy написал : Думаю стоит остановиться на не стандарте 210см.
Можно сделать нестандартное полотно 208см, тогда в любой из проемов встанет, наличник всё перекроет, пилить не придется и габарит по наличнику совпадёт.
nastoyashiy
nastoyashiy
Самара
29.03.2015 в 12:08:49
vago083050, Вариант хороший, но боюсь далеко не все производители наверно готовы делать такой размер. Обычно кратно 5 см. Но я приму к сведению ваш совет. Спасибо.
организатор
организатор
Ростов-на-Дону
29.03.2015 в 12:20:35
nastoyashiy написал : Здравствуйте уважаемые специалисты по дверям! Помогите пожалуйста своим советом. Дело в том что ремонт в квартире уже сделан, в санузле плитка наклеена. Пришло время двери ставить. Но есть проблема. У меня все проемы не стандартной высоты, а именно: Кухня 214см, зал 213см, ванна 217см, туалет 213см, спальня 216см. Все двери должны быть одной высоты. Что мне делать? Заказывать двери не стандарт с высотой полотна 210см и подпиливать? Или все таки можно заказать стандарт на 200см, но как быть с щелью над дверью? Может есть какие нибудь решения по установке более широкого наличника над дверью? Или добор использовать над дверью? Помогите пожалуйста своим советом.
Можно выйти из сложившейся ситуации примерно так
vago083050
vago083050
29.03.2015 в 12:28:11
nastoyashiy, гораздо меньше, чем готовых сделать 210см, но не все готовы сделать и 210см:) Для большинства и то и другое - нестандарт. 210 - стандарт только для итальянцев и коллекции Premio у Александрийских дверей.
Дверник
Дверник
Казань
29.03.2015 в 12:29:07
Есть производители,которые до сантиметра делают разные высоты,некоторые до 5.
