Aiet
Aiet
Ростов-на-Дону
02.04.2015 в 20:08:19
midav написал : заглушки на торцах, заглушки эти скрывают шурупы, стягивающие каркас дверных полотен и мешают при установке шаблона для врезки петель
Это если врезать петлевые уже по установленной коробке. Зачем этот цирк? Но и вместо заглушек можно пробочники использовать и делать сразу заглушки из обрезков коробки...
Дверник
Дверник
Казань
02.04.2015 в 20:13:20
Если санузел из гипсолита,то не так смертельно все,режем пополам порог,поднимаем один кусок порога ломиком и тянем за него в сторону другого куска,самое главное из нижнего угла выдернуть,дальше уже проще будет,выдергиваем один вертикальный кусок короба,он в верхнем углу ломается,потом другой и вытаскиваем верхний поперечный кусок.Сколько нужно расширяем ножовкой по дереву.
iGdai
iGdai
Киров
02.04.2015 в 20:32:23
Aiet, речь про полотна, не про коробки... Некоторые производители экономят на склейке, и исключают из производства весь процесс, а полотна скручивают на саморезы, из-за этого с торца торчат заглушки, на которые как раз попадает шаблон.
plombir
plombir
Ярославль
02.04.2015 в 21:17:48
Ребяты , кто нить делал себе самодельные упоры для фрезера на штанги ?Похвалитесь фоточкой, если не жалко .А то я тут себе сваял пару штук в полотне под тело выбирать , но чета они меня не вдохновляют :(
Elbino
Elbino
Тольятти
02.04.2015 в 21:36:22
plombir написал : Ребяты , кто нить делал себе самодельные упоры для фрезера на штанги ?Похвалитесь фоточкой, если не жалко .А то я тут себе сваял пару штук в полотне под тело выбирать , но чета они меня не вдохновляют :(
Двойной параллельный упор?
организатор
организатор
Ростов-на-Дону
02.04.2015 в 22:31:51
двери Мастер и К комплектуются петлями бабочками, и замками апекс ( такие же как agb с пластиковым язычком ), причём замки уже врезаны, врезать остаётся только ответку. А так она становится перекрывая паз для наличника. Видать очень умные люди проектируют эти двери. Ещё прикол: к скрытому монтажу коробки скрытый монтаж розетки
Дверник
Дверник
Казань
02.04.2015 в 22:37:03
Вот,пожалуйста,на Фиоленте моем.
debe
debe
Пенза
02.04.2015 в 22:37:30
организатор написал : очень умные люди проектируют эти двери.
не, закупанец фурнитуры думает задним местом.
Aiet
Aiet
Ростов-на-Дону
02.04.2015 в 22:40:37
iGdai написал : Aiet, речь про полотна, не про коробки... Некоторые производители экономят на склейке, и исключают из производства весь процесс, а полотна скручивают на саморезы, из-за этого с торца торчат заглушки, на которые как раз попадает шаблон.
Я в шоке! :swoon
Дверник
Дверник
Казань
02.04.2015 в 22:42:56
организатор написал : А так она становится перекрывая паз для наличника. Видать очень умные люди проектируют эти двери.
Коробки тонкие,из-за этого.На итальянских дверях такой проблемы нет,там толщина нормальная.Толщина коробки 2 см?
организатор
организатор
Ростов-на-Дону
02.04.2015 в 22:48:36
debe написал : не, закупанец фурнитуры думает задним местом.
Они действительно укомплектованы так с завода: замки врезаны и прикручены., в отдельной коробочке, которая находится внутри упаковки полотна, лежат две петли, и та самая ответка что на фото.
