а короба только на подвесы без распорок, только вкладыши в притвор подкладываю на время засыхания пены.
29.04.2015 в 16:05:03
29.04.2015 в 17:11:14
андрей89 написал : я так же креплю даже на тот короб, который вообще не имеет четверти.
А я против.четверть выбрать и все-какие проблемы?за то можно "поиграть"добором если стена неровная,да и нафиг такая свистопляска? добор и так без засверловки отлично встает....имхо.
29.04.2015 в 21:28:04
наверно 5 или 6 раз пишу тут про доборы)))) в основном ставлю на термоклей. 10 добор в готовую четверть - термоклей. 16 добор приклеиваю на гладкую фугу термоклеем. 10 добор без четверти - прибиваю к коробке шпильками короткие полоски(10*10) из обрезков добора. сам добор клею к ним термоклеем. иногда, при небольших перепадах стен (менее 10 мм), когда неохота пилить клиновые доборы, а четверть глубиной 10 мм, вклеиваю термоклеем в четверть нужной толщины вставки, 5 шт на длину стойки, и к ним термоклеем же клею доборы. 10-16 доборы до 40 мм пристреливаю иногда шпилькой. это основные приемы. в нестандартных случаях много чего еще придумываю - выкручиваюсь из любой ситуации короче...))) раз вместо добора наличник полукруглый вставлял - никто ничего не захотел заметить))))) после естественно, все вышеописанные чудеса эквилибра фиксирую пеной.
29.04.2015 в 22:58:52
WEREG написал : Достаю деревянные у меня их обычно штук 100 и они многоразового использования, примерно на поставить 3 двери, когда 3 дверь запениваю из первой клинья можно уже доставать и ставить четвёртую, потом с пятой так же и т д по аналогии...
одно время тоже так делал. Но устал таскать их с собой. И иногда пена усадку даёт. Оставляю в шве.
29.04.2015 в 23:19:14
MaisterYurij написал : Но устал таскать их с собой
Если их ссобой не таскать то их надо из чего то пилить, а если этого чего то на объекте нет, то надо это чего то опять таскать откудо то, а из коробок которые чаще всего в последнее время из мдф фанеры и дсп клинья нарезать весьма проблематично, да и что они держать будут весьма сомнительно..
29.04.2015 в 23:40:26
Когда "не на обои", то креплю доборы сразу к коробке. Даже если паз неглубокий, как на втором видео, то с резаной стороны добора, почти как на первом видео наживляю троечкой торец с облицованной стороны на пару, тройку мм и поворачиваю сверло на выход с тыльной стороны. Все это делаю стоя. Ну и потом в выход вставляю 25мм саморез, кладу коробку пазами вверх и прикручиваю. Через перемычку в торцы стоевых доборов тоже по саморезу.
Если "безвинтовой" крепеж, то запенивая коробку, на добираемую часть стены напениваю как бы бульбы чуть выходящие за заднюю плоскость коробка (если смотреть перпендикулярно стене) Вверху, внизу но не у пола, и меж ними 2-3. Как пена встала, то ножом вырезаю плоскость на которую ляжет добор. Вставляю подогнанный добор и маляркой к стене в местах с пеной. Остальное подпениваю. Но не всплошь тоже. Как-то так)
ЗЫ PROFFLEX PRO RED forever!!:clapping
Семь раз отмерь, один раз об дверь.
30.04.2015 в 00:00:22
Кто нибудь имеет в арсенале пробочное сверло? Сегодня в магазине смотрел такое Элкор
30.04.2015 в 00:06:00
maslenkin написал : Те мастера, кто коробку не только на пену сажает, но еще и на 3-4 самореза, может задумывались о "заглушке". Эти пробочники стоящие или ерунда?
Два под петли, один под ответку если позволяет. А этим сверлом имхо только на станке, или фрезером заглушку вырежешь. Есть приблудинка которой прокладки вырубают. От она годнее. Я ток сеня прикупил листов 7 мебельных самоклеек)) От белёного до венге) 14 р лист)
30.04.2015 в 02:00:32
Aiet написал : Об чем речь ведете?
Вот
Aiet написал : Тоже , что за самоклейки ? Увидеть бы пожалуйста господин хороший
Злой Вы)) Спать же пора. Орбайтн заврт.. Сегодня))
