андрей89 написал : ак и вместе дверь и короб втыкаю в проем
Этот способ себя пережил, Дедушки так наши работали, сейчас всё намного проще и легче. Надо понять как и чем петли врезаешь а потом можно и советы тебе давать.
09.05.2015 в 09:22:07
09.05.2015 в 09:33:03
Evgenn написал : А потом Посмотри в тубе там полно умельцов рассказывающих что и как делается, выбирай свой метод.
У всех свой метод ,каждый работает как ему удобней .Кому удобней сначало петли в двери врезать а потом в коробку а мне наоборот. Я врезаю петли(универсальные) в коробки но не прикручиваю ,затем верхнюю петлю в дверь и прикручиваю её ,затем прикладываю коробку и делаю на двери насечку нижней петли ,карандашом верх прислонив к полотну и низ по краю полотна. Коробки запиливаю в последнюю очередь. Изменение технологии влечёт к косякам
09.05.2015 в 11:05:41
EGOR22 написал : У всех свой метод ,каждый работает как ему удобней .Кому удобней сначало петли в двери врезать а потом в коробку а мне наоборот. Я врезаю петли(универсальные) в коробки но не прикручиваю ,затем верхнюю петлю в дверь и прикручиваю её ,затем прикладываю коробку и делаю на двери насечку нижней петли ,карандашом верх прислонив к полотну и низ по краю полотна. Коробки запиливаю в последнюю очередь. Изменение технологии влечёт к косякам
одновременная врезка петель, сразу и разметка петлевой стойки -- низ. а замковую режу (если надо, со смещением длиннее-короче) вместе с петлевой. и сразу доборы по длине можно по стойке. вертикальные наличники все отмечаю по месту, верхние рулеткой.
09.05.2015 в 11:17:20
WEREG написал : Всех поздравляю с Днём Великой Победы! Если у кого деды живы, передавайте низкий поклон!
С праздником, с Днём Победы! Нашёл дедову фотку.... В 45ом ему 25 лет... От Сталинграда до Берлина... ВВС. Матушка пересказывала, что на Рейхстаге расписался.
Другого деда медсестричка привезла от ж.д. станции до деревни на саночках. Батя был маленький, расплакался. Ждал богатыря, непременно в будёновке. А в саночках измождённый старик с перебитыми ногами разной длины. Красноармеец-стрелок, иначе пехота.
А я пивал из грязных луж, болотных бочагов и речек в половодье. Держась за гуж, терпел, когда не дюж, и не марал солдатское исподне, когда стреляли с гор, когда - в упор, когда разрывы - гуще, чем нарывы на обмороженных в разгар декабрьских стуж ногах...
Давай, метель - завьюжь, дождина - шпарь, и жарь сильней, светило... А нам ничто иное не светило: пехота, братцы, и сейчас - пехота. Ее удел - в крови, поту, блевоте, скотинке серой, выблядку войны... Что морщитесь? ______________А, вона как - нежны... Ну, ясен пень: мы нахрен не нужны, мы только вам - должны, должны, должны... В жару и холод - топать, топать, топать, втирая в лбы пороховую копоть, в бою неловко дыры в теле штопать, зарыться в землю, прорасти в окопы - и гибнуть, прикрывая ваши жопы.
...А так вам ________________нету дела до пехоты.
(Ю.В. Беридзе "Пехота")
09.05.2015 в 11:42:14
Evgenn написал : Этот способ себя пережил, Дедушки так наши работали
когда дедушки работали коробки были толщиной 40-60 мм и широкие. Сверху клин забил и всё стоит не шевелится , где надо подтесал потом . А щас коробка мдф в четверти от 15 мм и 70 шириной , клин забил а она дугой и тесать нельзя )))
09.05.2015 в 11:51:53
Вот такие фотки.
А когда-то я упоминал это , отвечая на вопрос Вадима про работу учителем. Это дед и наставничал и столярничал. Гены...?:)
09.05.2015 в 12:32:25
всех с праздником !
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Это дед и наставничал и столярничал. Гены...?
...передаются через поколение
09.05.2015 в 12:53:54
Присоединяюсь к поздравлениям с Праздником Великой Победы!
ДВЕРНОЙ.OZ, на втором фото упоминается экипаж. Штурмовая, или бомбардировочная авиация?
Семь раз отмерь, один раз об дверь.
09.05.2015 в 13:02:24
SkyJackeRR написал : ДВЕРНОЙ.OZ, на втором фото упоминается экипаж. Штурмовая, или бомбардировочная авиация?
(это обратная сторона первой фотки) Я деда совсем смутно помню... Всё по рассказам мамы.:confused: Знаю, был подбит. Парашютировался... Больше вероятность, что штурмовая.
09.05.2015 в 13:09:00
я , кстати, учитель того самого труда в школе, по образованию, когда то преподавал точнее :D
09.05.2015 в 13:20:21
Evgenn написал : Этот способ себя пережил, Дедушки так наши работали, сейчас всё намного проще и легче. Надо понять как и чем петли врезаешь а потом можно и советы тебе давать.
EGOR22 написал : андрей89, подрезаешь коробку уже собраную как? И как крепишь короб к стене если дверь навешана ,под петли же не получится?
собрал короб на полу и там же соединил короб и дверь через петли. потом отмерял от нижнего торца двери нужное растояние до уровня пола на коробе...подрезал. прислонил к стене. прикрутил 6-8 подвесов... вставил в проем заклинил... дальше дверь не уйдет, поэтому начинаю работать уровнем. проверяю и дверь с вертикального торца и с плоскости, плюс - смотрю зазоры притвора , стягиваю подвесы.... пеню... потом врезаю ответку...
так одному работать проще и быстрее. врезка петель тут уже для меня роли не играет ( всмысле бабочки, врезные) ввертные не ставил, но, думаю, и под них можно сообразить что нибудь для упрощения задачи для одного монтажника
