SkyJackeRR написал : юзаю рамные анкера
юзал такие. дорого. Турбовинт дорого.
перешел на такие под петли
остальные 6на30 плюс шуруп.
Завтра закончатся 8на80 забивные, буду как WEREG-- всё на 6на30 плюс шуруп
10.05.2015 в 20:06:29
10.05.2015 в 20:22:48
MaisterYurij написал : перешел на такие под петли
сомнительная надёжность имхо
11.05.2015 в 04:12:14
EGOR22 написал : SkyJackeRR, тоже ножовкой?
Торцовкой.
MaisterYurij написал : юзал такие. дорого.
Три анкера на дверь - рублей ну 25 от силы. Установка, к примеру у меня базовая 1700 (расходники включены).
Ну да, есть и более недорогой крепёж, но выкраивать 15 не хочу. Да и если стена нормальная, то у меня не болит голова, что коробку поведёт. Эти гады держат что ппц.)
Семь раз отмерь, один раз об дверь.
11.05.2015 в 06:32:39
SkyJackeRR написал : Эти гады держат что ппц.)
а если что-то пойдёт не так. как достать тогда?
11.05.2015 в 09:56:04
EGOR22 написал : сомнительная надёжность имхо
vorg79 написал : я такие называю "дЭбил-гвозди" )))
держат коробку с навешеным полотном без пены. минус вижу только в том, что сверловка на 8. Остальное все на 6. Потому и перехожу всё на 6. Будет 1-2шт под верхнюю петлю, один под нижнюю, один по средине петлевой, два-три по замочной.
Уже ставил так -- всё чётко. Стоит без пены. Свеже-запененую дверь можно открыть.
11.05.2015 в 14:03:23
монтаж бай написал : а если что-то пойдёт не так. как достать тогда?
Открутить стяжной болт на 5-7мм и тюкнуть по нему, тем самым убрав расклинивание бобышки и рамы. В зазор между стеной и коробкой, пассатижами выдвинуть раму наружу, т.к. она держится в коробке на паре зубцов, которые больше диаметра отверстия. Как только они выйдут из коробки - достается рукой.
11.05.2015 в 18:48:59
У меня саморезы чёрные 100мм для коробки толстенькие и 70мм с резьбой до шляпки. Вот их и хватает и тоже без пены стоит короб с навешенным полотном.
11.05.2015 в 19:46:54
SkyJackeRR написал : Если коробка собрана, и помочь поддержать некому, то прикручиваю планку в места крепления добора как бы как в букве П поставить перемычку как в Н но чуть ближе к полу. И таким макаром торцую.
после нанесения разметки на нижние торцы собраной коробки, до подкладки под них всяких обрезков, чтобы отпилить хорошей ножовкой, чем проделывать вышесказанное, по - моему больше времени уйдет:confused:
11.05.2015 в 20:06:12
SkyJackeRR написал : Открутить стяжной болт на 5-7мм и тюкнуть по нему, тем самым убрав расклинивание бобышки и рамы. В зазор между стеной и коробкой, пассатижами выдвинуть раму наружу, т.к. она держится в коробке на паре зубцов, которые больше диаметра отверстия. Как только они выйдут из коробки - достается рукой.
это всё понятно. было пару раз,когда анкер гнулся,либо заклинивал на резьбе,либо просто не добился 5мм и нет места между коробкой и стеной.короче отказался от этой затеи с анкерами. тоже ставлю всё на саморезы. тем более что очень долго ставил вообще без мех. крепежа. всё стоит и не выпадает. если бы не вторичное расширение пены. только из-за этого добавляю саморезы.
11.05.2015 в 20:24:30
MaisterYurij, Юра, на надо по середине петлевой делать. Вообще если делать под петли 2 верх+2низ этого вполне достаточно что-бы лежало полотно 2х80 и один под ответку.
ТГ @kartuz_martuz
