27.05.2015 в 21:42:23
MaisterYurij написал : вот спиральное с фрезо-деревянной заточкой рулит
конечно это по круче будет, но и с пером у меня проблем не возникало. дело опыта...
28.05.2015 в 01:16:04
Коллеги подскажите, пожалуйста, вместо паза в торце двери купе внизу, чего можно прикрутить для выполнения той же функции?
28.05.2015 в 01:39:57
sansansan написал : Коллеги подскажите, пожалуйста, вместо паза в торце двери купе внизу, чего можно прикрутить для выполнения той же функции?
28.05.2015 в 05:49:53
монтаж бай написал : всё зависит от высоты перепада, но однозначно он должен быть под полотном. я бы прикрыл линолеум уголком(если перепад не большой) и вывел бы его "заподлицо" с плоскостью полотна(в закрытом состоянии) со стороны плитки.
перепад планирую не более 1 см. а если линолеум зайдет на всю ширину дверной коробки - это не слишком колхозно будет? с одной стороны, это удобней для монтажа двери - коробка целиком будет стоять на более высоком участке пола. с другой - стык и уголок будут видны из ванной
28.05.2015 в 07:15:12
andrewkhv написал : стык и уголок будут видны из ванной
вот это и есть не хорошо. подрезать коробку под пол не составит никакого труда. при таком минимальном перепаде полов вообще стыковать можно в середине полотна и прикрыть полукруглым порожком. тогда и перепад полов особо не заметен будет.
28.05.2015 в 11:42:51
sanek866 написал : уже как 9 месецев нет :)
:) Ну, не судьба мне значит))
Семь раз отмерь, один раз об дверь.
28.05.2015 в 14:41:42
монтаж бай написал : при таком минимальном перепаде полов вообще стыковать можно в середине полотна и прикрыть полукруглым порожком. тогда и перепад полов особо не заметен будет.
спасибо за советы. единственное, что меня смущает - на стыке полов будет же и стык стяжек, которые будут разделены слоем пенофола 1см толщиной. Как тогда крепить порожек?
28.05.2015 в 15:56:25
Да обыкновенный П- образный профиль. Всегда кручу. Тока с собой надо нижний нож от раздвижной системы в магазин взять, чтоб померить внутренний диаметр профиля.
28.05.2015 в 16:03:16
sanek866, А паркеточку снимаешь надеюсь?
28.05.2015 в 17:24:59
[QUOTE=Evgenn;5228100]sanek866, А паркеточку снимаешь надеюсь?[/Q
Паркетку взял самую дешовую снял с неё ручку и кожух и приделал намертво, плюс магнитный пускатель поставил.
28.05.2015 в 20:26:55
sanek866, А по ступенькам она не мешает тебе ездить?
