ALEK
ALEK
31.03.2010 в 22:58:36
Палецкий написал : Углы держит нормально при условии деликатного с ней обращения. Например : при подаче пильной головы, держать и прилагать усилие на ручку ближе к кругу нежно и ласково ... тогда будет минимализирован люфт и перегиб головы ..пил получится идеальный в осях
Пока новая была углы более менее держала через 5- 6 месяцев только на помойку выкинуть качество резов поганое, не знаю может у нас просто разное представление о качестве реза, на маките норм качество уже 3 года ей хоть бы хны
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.03.2010 в 22:59:04
Royal написал : Палецкий клеит наличники. Они ведь не всегда ровные и подтянуть бывает надо. Надо, чтобы быстро и намертво.
Я клею силиконом ..обьясню почему : для меня важно большое время корректировки и хорошая вязкость клея, что бы держал кривой наличник. Все это касается МДФ наличников ..они нынче у нас в 90% случаев юзаются. Силикон наношу точечно и достаточно обьемно, когда прижимаю, круглое пятно силикона расползается почти во всю ширину наличника и этот факт обеспечивает хорошую фиксацию наряду с возможностью корректировки. Наличник всегда фиксирую-прижимаю полосами малярной ленты с шагом сантиметров 10 в течении суток
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.03.2010 в 23:02:11
ALEK написал : через 5- 6 месяцев только на помойку выкинуть качество резов поганое
Чудес не бывает. Если углы не те, которые хотелось бы, надо разбираться с настройками и юстировать головку. В любом случае, эта торцовка очень хорошо справляется с запилом коробки, наличников и плинтусов ...и это всего за 100 баксов ее стоимости!
Marozoff
Marozoff
Муром
31.03.2010 в 23:08:05
WEREG написал : В нижний, али в москву смотайтесь этаж недолече, от вас.
недалече, только это ещё 0,7-1,3тыр плюсом за бензин в оба конца (до нижнего поменьше, до москвы побольше) я затирку из нижнего привозил, но тогда просто заодно с другими делами получилось, а сейчас пока не собираюсь... я хоть и не особо тороплюсь, но жена уже зудит - мыж в этой квартире ещё и живём - с июля прошлого года горшок переставлен в помещение ванной вместо самой ванны!!! :)
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
31.03.2010 в 23:26:13
Royal написал : Никогда не было желания поменять 32 стамеску на 40?
я не пользуюсь стамесками - фрезер + сегментарный нож олфа 25мм
ALEK
ALEK
31.03.2010 в 23:32:47
Коля-мба написал : я не пользуюсь стамесками - фрезер + сегментарный нож олфа 25мм
Под замок глубину фрезером выбираеш?
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
31.03.2010 в 23:35:14
ALEK да у мну макитос 3612с, а также макитос 07 14 торцовка и тд и тп
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.03.2010 в 23:42:51
Коля-мба написал : да у мну макитос
Какую фрезу используете, сколько проходов по глубине надо сделать, что бы сделать зарез под AGB (например)
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
31.03.2010 в 23:46:45
Палецкий написал : Какую фрезу используете, сколько проходов по глубине надо сделать, что бы сделать зарез под AGB (например)
12 и 19 в зависимости от лицевой площадки(в смысле ширины) аля энкор 9202,9203 удлиннёнки в случае с 12 с двоиной обкаткой на расширение заглубляюсь за один проход примерно на два см не насилую аппарат -куплен то на свои кровные
vadim d
vadim d
31.03.2010 в 23:47:55
2ALEK Вы случайнов Теплом Стане На ул АК.Варги не ставили двери:) в санузел . Особенность не установленны Ручки (нет это не претензии :) дело не вэтом.
ALEK написал : мне хватает наличник приклеить и не надо наличник прижатый 3 минуты держать, нанес - 5 секунд , прижал подержал 10 сек и готово
Просто ставил там остальные двери ,А на этих пришлось пару наличников снять. :) МЛЯ как камень от наличника еле ста\месткой отковырял :)
Royal
Royal
31.03.2010 в 23:50:30
Палецкий написал : Titebond можно использовать
Нет, это толстое гуано. Силикон только на податливые ровные предметы и время... Хотя если в промежутке клеить обои, то покатит:)
